Текущее время: 17-09, 18:19
 Заголовок сообщения: Замена модуля IGBT
СообщениеДобавлено: 14-03, 00:06
Тема создана про просьбе начинающего пользователя ЯрославКраматорск
Я занимаюсь ремонтом сварочной техники. Активно использую информацию с вашего форума, но не очень активный участник (надо исправляться, так как есть куча своих доработок и исследований )
Есть такая просьба в создании раздела "Замена модуля IGBT" в разделе "Ремонт"
Так как есть в интернете и Вашем файловом архиве " Переделка инверторного сварочного аппарата типа ZX7-180R (Замена модуля IGBT на дискретные элементы)" Но нигде нет отзыва что переделал и все супер и ли плохо.
Я лично переделал 2 аппарата и не могу их отдать клиентам. Они варят ужасно. Есть пропуски шима под нагрузкой и т.д.
Короче говоря хочу выложить на обсуждение народу.
Заранее благодарен
Ермаков Ярослав
г.Краматорск
Украина
 Заголовок сообщения: Re: Замена модуля IGBT
СообщениеДобавлено: 14-03, 01:37
ЯрославКраматорск
А Вы посчитайте хотя бы себестоимость. Думаю, что не в пользу "переделки". Да еще и результат непонятен, варит - не варит... О ремонтопригодности переделанного аппарата говорить вообще тяжело. Тут уже зависит - как предыдущий мастер это сделал. Приходили ко мне в ремонт несколько таких переделанных. Мой ответ: там где переделывали, туда и несите в ремонт. Я не вредный, но это, хотя бы справедливо. Ненавижу переделывать после другого мастера, не всегда понимаю как он думал. А мне догадаться нужно. Поэтому и не хочу связываться. На свою работу даю гарантию, пускай и тот мастер на свою работу тоже даст гарантию. А так, просто бабла срубить, пускай рубит, это не для меня. Пускай тот мастер и поддерживает. Со своими клиентами я так и делаю с гарантией. А за кого то????
СообщениеДобавлено: 15-03, 02:40
Принесли в ремонт 2 сварочника KAISER TOP160, открыл там модуль iGBT BSM100GB120DN2 (Пробит конечно)
Пробовал заказывать с Китая. работают не долго и опять БАХ!
Решил переделать по советам из интернета.
Схему и описание взял здесь http://valvolodin.narod.ru/articles/remake_ZX7-180.pdf
Кстати в схеме опечатка супрессор 1.5КЕ400 стоять должен не паралельно 310V, а парелельно верхним ключам, на нижних правильно.
Вытравил платки, собрал, проверил импульсы все как у автора.
Подкинул силу, включил. Заработало (лампа горит на выходе )
Начал варить очень сильно визжит. Как оказалось не досмотрел в схеме что нужно заменить родной электролит 10мк на неполярный 10мк. Поменял, да замолчал. Но под нагрузкой двойкой варит спокойно , а тройкой визжит и идет срыв ШИМа.
Кстати добавил на ШИМ SG3525 между 1 и 9 ногой 0.01мк стал значительно чище работать.
Видео ШИМа здесь http://www.youtube.com/watch?v=J4T7ReUcc_c&feature=em-upload_owner
Кто-то делал по такой схеме ОТЗОВИТЕСЬ!!! И подскажите где дальше копать! :read:
СообщениеДобавлено: 15-03, 10:30
стоимость оригинального модуля без доставки
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Infi ... KO5EmMkQ==
Есть ли смысл вообще его ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 15-03, 11:11
MBI100N-060 достаточно и этот поставить, стоит 24$ с доставкой.
Заказывал, ставил, работют некоторые. В этом аппарате действительно недоработка почитайте лучше что я выше выложил.
Я сюда и обратился за помощю, а не поумничать! :scenic:
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:23
Я заменил родной модуль на баяны по три штуки в плече HGTP12N60A4. Но я делал субмодуль(почти модуль :D), три ключа установленые на алюминиевые пластинки, которые в свою очередь установлены на другую пластину в размер модуля, через слюду. Это было давно. Мне кажется это неблагадарное дело.
СообщениеДобавлено: 15-03, 20:31
Для себя, еще как бы можно поизвращаться, а на "гарантию" отдавать - я бы не стал.
СообщениеДобавлено: 17-03, 12:07
Покажите ваши осциллограммы на затворах силовых ключей, возможно проблемы с драйвером после переделки.
СообщениеДобавлено: 20-03, 01:48
Сварочник нагрузил лампочкой.
Вот осцил до драйвера
Это прям на ключе
СообщениеДобавлено: 20-03, 21:53
Вот осцил
В общем, такой драйвер вообще не нужен в этой схеме. Мне кажется, лучше использовать драйвер, который применяют обычно "по заводу" в подобных схемах с ТГР, два резистора, диод, конденсатор. Только адаптировать схему под параллельное соединение ключей ( добавить затворные резисторы ). Лучше вместо биполярных транзисторов в раскачке ТГР применить мосфеты.
СообщениеДобавлено: 21-03, 01:19
Вот осцил
Alex Thorn Спасибо
Я к этому сегодня дошел)))
Взял убитую плату драйвера с мостовой ZX7 трехэтажки. Выпаял транс, отрезал пол платы, сфазировал.
Включил 310в через 500Вт лампу (( Работает
Под нагрузкой шипит как положено)
Выложу фото и описание позже.
Но всеже интересно блин))) Така хваленая схема по замене модуля IGBT и автор С. Чесноков пишет что зделал пяток таких аппаратов. Опубликовал статью в журнале "Радио"
Хоть кто нибудь повторил єту схему???? Заработало?? У меня нет))) Только 4 транзюка в ЖЕК)))
СообщениеДобавлено: 21-03, 01:34
Така хваленая схема по замене модуля IGBT и автор .... пишет что зделал пяток таких аппаратов.
Предлагаю не критиковать сильно автора, каждый человек имеет право на лево.
Конечно, ваш положительный опыт ( да и отрицательный тоже ) может быть кому-то интересен и полезен, для того и форум.
СообщениеДобавлено: 30-03, 01:55
Всем добрый день!
В четырех аппаратах делал замену модуля. Аппараты работают туже больше года -замечаний нет, причем два аппарата KENDE TIG 180 используются на производстве, т.е. эксплуатируются нещадно.
За основу была взята схема тов. Чеснокова. В самом начале все было собрано в соответствии со схемой и рекомендациями к ней. Сигналы получились кривые и косые - в общем думаю, что при таких сигналах аппарат не жилец. Пришлось дорабатывать, а именно выбросил родной ТГР, намотал 2 ТГРа на 26-ом кольце 2000ММ по 50 витков в 2 провода МГТФ, накачку ТГРа слизал с Телвина. Сигналы получил заглядение. Кличи ставил IRGP4063D, FGH40N60SFD. Вот приблизительно так.
С уважением
SOLO-62.
