Текущее время: 17-09, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 18-03, 16:22
dr.Zoldberg писал(а):
Но для нормальной ВАХ емкость сильно уменьшать нельзя и увеличивать тоже. Я опять же пробовал от 2700 до 88000. В итоге есть какая-то определенная величина емкости при которой аппарат выдает максимальный ток. При слишком малой емкости ток очень мал, при слишком большой ток тоже сильно снижается. У меня кондерчики есть по 22000. вот два таких я и ставил. Причем на трех моих трансах эта величина оптимальна.
11000 мКф видимо та емкость с которой попадаешь в резонанс... у меня на продвинутом 15000 мКф (6 банок по 10000)
СообщениеДобавлено: 18-03, 16:25
Схему со средней точкой я назвал ту, что по середине (вторая).
Кондеры в первичку я не включал, хотя и желание и возможность такая имеется: у меня есть 4 банки по 2700мкф на 450В. Поставить два встречно. Как-то боязно :skull: Они очень большие и не влезут ни в один мой аппарат, поэтому я особо не спешу с этим вопросом. И хотелось бы понять какие преимущества сулит мне эта емкость в первичке? Хотелось бы услышать мнение бывалого, кто уже так делал.
где то тут была сxема заводского аппарата с резонансом по первичке, но там проблема в том что кондеры подрубать в цепь первички только при нагрузке
СообщениеДобавлено: 19-03, 16:35
5000 указанных на схеме, однозначно мало! В целом эту схему можно сравнить с продвинутым трансом к которому добавлена смещенная на 90 град дополнительная обмотка. А вот после моста стоит повышающий кондерчик с резистором. Я их тоже ставил для повышения Uхх и они очень хорошо там работают - не греются абсолютно. Для этого емкость достаточна 2000мкф - две малютки по 1000мкф*100в я ставил. Эта схема отлично работает на мягком трансе. (чем мягче транс тем она лучше работает но ток сесьно падает). Я ставил перед собой задачу, шоб мои аппараты уверенно жгли 4 (а это порядка 170-180А).
Спасибо, что попробовал и за хороший отзыв. 5000 мкФ указанны на схеме для сварки тройкой Макс 120-130А, чтоб не перегружать домашнюю сеть, у моего аппарата ток при к.з. 15А при сварке около 12А (мерил клещами поэтому не точно, но для ориентира пойдёт). В резонанс вводить не надо, х-ка формируется трансформатором, как обычно. И ещё у аппарата, из за большого напр х.х., удобная возможность регулировки тока- переключением витков первичной обмотки.
Кондёр по первичке врятли что-то даст, форма тока по первичке не совсем синусоидальная, но очень близко к этому.
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:27
алтеко Схему с вольтдобавкой я опробовал (в моем посте это третья схема, нарисованная на тетрадном листочке). Все параметры делал как, указано на схеме, только оба моста были на мощных диодах (мелких нет). Так вот при указанной емкости ток вольтдобавки очень мал, зажигание в принципе нормальное, но при сварке проскакивает высоковольтная составляющая. А иногда силовая цепь воще не работает а высоковольтная просто искрит.
Ситуация исправляется при добавлении емкости, таким образом схема преобразуется во вторую из моего поста.
СообщениеДобавлено: 21-03, 22:00
Эти результаты тоже пригодятся,а надо бы испытать схему на стр,165(ты её сам нам выкладывал),в ней всего один конденсатор подключается к одному из диодов-не забудь! :drinks:
СообщениеДобавлено: 28-03, 22:20
dr.Zoldberg а можно подробнее рассказать о вашем сварочнике на 170А? Меня интересуют данные об обмотках транса и дросселя и о магнитопроводе.
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:16
Малый сварочник построен на базе транса ОСМ 1,6. Железо ПЛ 28 кв.см. Изначально у него первичка была на обоих кернах, но одна из них сгорела по моей глупости. По этому я ее перемотал по верх первой первички (доматал) на одно керно. Получилось 250 витков меди сечением примерно 3.25 кв.мм. Вторичку полность намотал по верх первички (так сказать жесткий транс). Вторичка 20 кв.мм. меди. Здесь порядка 31-33 витков. Далее 200 амперный диодный мост. Затем два кондера по 22000мкф/80в. Думаю лучше использовать кондеры по 15000мкф/100в, но таких у меня нет. Далее дроссель. Железо дросселя представляет собой прямоугольный брусок длиной 25см и сечением 4*4 см. Этот брусок я собрал из Г-образных пластин от какого-то 500 ватного транса. Длинные части буквы Г образуют тот самый брусок, а торчашие хвостики буквы Г отрезал болгаркой. Весь этот пакет стянул в тисах и просто проварил в нескольких места. Отлично получилось. Парадокс заключается в том, что обмотки дросселя нагреваются меньше обмоток транса, поэтому для них я использовал медную шинку сечением 12 кв.мм. Сначала я мотнул 70 витков — получилось 2 слоя. Попробовал варить — кондеры стреляют. Мотнул еще 70 витков и вот оно — плавный, но уверенный поджиг без стреляний. И приятное шипение УОНЬКИ. На фотках у меня старая версия сварочника. Там транс намотан как попало и диоды стоят смешные. На этом форуме мне много советовали ограничить ток зарядки кондеров дросселями или сопротивлением. Но от этого весь смысл этой схемы теряется, т. к. мощность при этом падает. На выходе получается порядка 90-95в. Так что эту схему надо называть не схема удвоения, а схема утроения. Рекомендую регулировать ток семистором в первичке. Это дает возможность при сверх малых токах на выходе иметь теже 95в и легкое зажигание. Например при токе 20А и электроде МР3 — 1.6мм легко можно варить сплошным швом оцинковку 0,55мм. Но это конечно я только ради пробы варил.
СообщениеДобавлено: 31-03, 22:10
Это не продвинутый сварочник,а обычный классический сварочный выпрямитель и где там утроение,хотя бы нарисуй!? :nono:
СообщениеДобавлено: 01-04, 11:08
Я уже говорил про критерии продвинутости, возвращаться не буду. Схема моего выпрямителя очень проста:
Фазовй регулятор очень компактный, надежный но стоит порядка 1500 руб. Этот фазовый регулятор расчитан на 120А и 400В. При работе слегка греется. Подразумевает установку на радиатор. Два его конца цепляются в разрыв первички, к двум другим цепляется переменный резистор, который и будет нашим регулятором. Величина резистора подбирается под каждый конкретный транс и зависит от его выходного тока. На свой китайский я поставил резистор 170 кОм.
Вот такой диодный мост тоже оч компактый и соит под 2000 руб. Альтеко, попробуй сам собрать такую схему — я ж не придумал. Там реально идет утроение напруги. Ну как минимум 2,8 (2*1,4) должно быть по теории, остальное спишем на погрешность прибора.
СообщениеДобавлено: 01-04, 11:58
dr.Zoldberg, вот Вам микросхемка на заметку http://lib.convdocs.org/docs/index-222027.html. А в место диодного модуля за 2тр отлично справятся два моста от автомобильных генераторов. Я не настаиваю, просто если захотите удешевить конструктив....
СообщениеДобавлено: 05-05, 22:50
Какую простую вольтодобавку к продвинутому можно прилепить
для лучшего зажигания.
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:21
Делай с удвоением,но обязательно с электролитами перед мостом.Какое напряжение ХХ у вторички? :good:
СообщениеДобавлено: 06-05, 16:45
Делай с удвоением-это мостик на выход лепить?
СообщениеДобавлено: 06-05, 16:46
Вторичка 38в как у автора.
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:28
Делаешь как у автора,затем на выходе мостик и два кондера по схеме удвоения.Транс,как намотал и расположил обмотки? :rtfm:
