Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Циклон ВДИ-161
СообщениеДобавлено: 30-03, 16:55
До того, как попасть ко мне, уже два раза ремонтировался в других руках. Менялся один из выходных диодов и силовые транзисторы. Хозяин говорит, что после ремонтов долго не проработал. Мне пришлось тоже поменять силовые транзисторы. Аппарат сразу заработал, но ведет себя он довольно странно: без крышки все хорошо, а вот при накрытии крышкой, даже не прикручивая, силовые транзисторы начинают сильно греться на холостом ходу. Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
 Заголовок сообщения: Re: Циклон ВДИ-161
СообщениеДобавлено: 30-03, 22:46
Я бы глянул как меняется "картинка" на затворах ключей при закрывании крышки.
Не уплывает ли "вверх" частота ? Не появляется ли "возбуд" или иная "бяка"......
Иначе с чего бы им начинать греться ? :blush:
СообщениеДобавлено: 31-03, 07:33
Картинка на затворах при питании от отдельного источника без подачи высокого напряжения нормальная, частота около 70 кГц, что соответствует номиналам частотозадающей цепи 2,2 нФ и 5,6 кОм. При подаче высокого без развязки от сети предпочитаю не измерять осциллографом во избежании выхода из сторя инвертора и осциллографа. Тут сама частота 70 кГц мне кажется запредельной для IGBT. Возможно, что при подключении заземления все будет ОК, но гдеж вы видели в гаражах и на дачах заземление? У меня у самого его нет в квартире, чтобы проверить влияние.
Искать что на что наводиться нереально, поэтому надежда только на опыт участников форума.
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:19
Частота в норме. Тут делал 161 - на нём так и есть.
СообщениеДобавлено: 31-03, 17:56
Драматичность момента ещё заключается в том, что терморезисторы защиты стоЯт в трансформаторе и на радиаторе выходных диодов, на радиаторах силовых транзисторов их нет. Судя по всему транзисторы умирали от перегрева в предыдущие разы. Какие нибудь идеи есть?
СообщениеДобавлено: 31-03, 18:08
На всякий случай схема для размышлений
Она не во всем совпадает с реальным аппаратом, например нет конденсаторов на выходных клеммах.
СообщениеДобавлено: 31-03, 19:27
Конденсаторы нашел, они не на клеммах, а на плате стоят, там где антистик.
СообщениеДобавлено: 01-04, 07:18
Нашел розетку с заземлением. Всё то же самое, земля получается ни при чем. Не может же быть, что при накрывании крышкой так резко ухудшается охлаждение?
СообщениеДобавлено: 01-04, 12:20
При закрывании крышки может быть перегиб платы, непропаянные элементы теряют контакт :live-14: . Ничего другого придумать не смог ;)
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:57
Скорее всего охлаждение тут "не при делах".
Скорее всего металл. корпус срабатывает как "антенна " - наводки от силы по нему попадают на ШИМку или еще куда в управу....
Если нет возможности развязать осцилл по сети - попробуйте одевать кропус не полностью, а частично - допустим только на 1/3 длины спереди, потом на 1/3 сзади и т.д.
Если увидите какую-то зависимость - таки наводка.
ЗЫ. Хотя искать такое без осцилла - "...наугад, как ночью по тайге...(с)"
СообщениеДобавлено: 02-04, 07:38
Провел серию экспериментов:
1. Накрыл вместо металлической крышки, крышкой из картона - не греется
2. Накрыл металлической кышкой только сверху - не греется
3. Поставил металлическую крышку рядом слева - греется
4. Поставил металлическую крышку рядом справа - греется
Вывод: имеется влияние поля с боков, причем судя по невлиянию заземления, это поле магнитное.
Поскольку на холостом ходу токи должны быть малы и магнитное поле тоже должно быть небольшим, то пришел к выводу, что имеет место резонанс. Осталось определиться, что именно резонирует. Есть догадка, что резонирует выходной дросеель с выходной емкостью. Эту догадку проверю вечером.
СообщениеДобавлено: 04-04, 19:53
Все мои исследования оказались безрезультатными. Греется он зараза и без крышки, просто надо подольше было подождать. Нет там никаких резонансов и искажений. Все детали исправны. Кроме транзисторов греются как печки резисторы снабберов транзисторов и первички транса. Видел фотки этого чуда в сети на других форумах: везде резисторы снабберов бурого цвета. Т.е. это такая конструкция. Разводка платы нарушает все нормы для силовой электроники. Вторичная обмотка транса намотана алюминиевой квадратной шиной. Выходной дроссель без сердечника и тоже алюминиевый 7 мкГн. Вообщем сэкономили покруче китайцев. Греется он, я думаю, из-за завышенной для IGBTчастоты преобразования, выбранной опять же из-за экономии феррита, что вообщем то подтверждают результаты моделирования в LTSpice, и сделать ничего не удастся, т.к. транс на Е65, 17 витков первичка, 5 витков вторичка, частоту не понизишь. Поставил термореле на 80 гр. на радиатор транзистора, включил его в разрыв антистика. Это не даст подыхать транзисторам от перегрева. На этом и закончу, гуано конфеткой не сделать.
СообщениеДобавлено: 05-04, 10:46
А что за ключи стоят ?
Мож какие "повеселее" поставить ?
Те же ПД1 ?
СообщениеДобавлено: 05-04, 16:58
Они и стоят
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:47
Напишу на всякий случай, сигнал в затворах смотрел? Ключики быстро разогревались в Блювелдах в случае выхода из строя ТГР. Фронты кажись звенели.
