Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN 130
СообщениеДобавлено: 02-07, 13:49
Скажите пожалуйста как соеденить перемычки в gys 131 которые находяться вверху на краю платы. там их 10 штук в два ряда родная потерялась .Какие из них нужно соеденить ?И еще инвертор перегреваеться каждые 5 минут и загораеться оранжевая лампочка? В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 02-07, 16:41
А с чего вы решили там перемычки ставить на разъем внутрисхемного программирования?
А про лампочку и перегрев раз в пять минут - тут все намного серьёзнее , тут вам придется прочитать ТО , что написано на корпусе про ПВ! :lol: Скорее всего валяете при +30 тройкой на 130Амперах и без остановки? Это хорошо! Скокро станете нашим клиентом!)))))
СообщениеДобавлено: 12-08, 16:36
Вопрос - какие можно найти под этот ток и частоту? Под винт. Можно модули. Главное - доступность в заказе.
Я ставил STTH6003 , три шт. через памперсы . На повтор не возвращались.
СообщениеДобавлено: 30-09, 02:34
Приветствую,пришел фубаг 130 выгорел блок питания на полевике,неисправности -полевик, 3 шт резистора 4,7 ом,резистор 470 ом,транзистор BSR 14, стабилитрон 16 вольт,транзистор в управлении одного из реле и резистор 10 к в его управлении, других неисправностей не выявил, питание на полевик приходит, транс в норме,а запустится блок питания не хочет,какие могут еще причины мешающие запуску ?
СообщениеДобавлено: 30-09, 11:19
Резиторы по 330к целые? На выходе БП ничего не подкорачивает?
СообщениеДобавлено: 30-09, 20:48
Резисторы 330к не подкорачивают,полез глубже а там все проженное включая силу,аппарат ремонтировал год назад менял выходные диоды,на нем хозяин сварил ферму после одолжил и в таком виде принесли,отдам без ремонта,спасибо!
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:44
День добрый! Вобщем проблема с IN 130. Торопился и сжег 3-4 электрода подряд. На последнем электроде знакомый спросил "а чего он у тебя моргает". Я не поверил, вылезать было неудобно, думал прикалывается, тем более он меня и торопил. Вобщем когда не варил, то горел зеленый, как начинал варить, то начинал моргать желтый. Когда доваривал аппарат отрубился как при перегреве, было такое раньше несколько раз, через полминуты снова начинал варить. А тут фиг. Вобщем при включении горит зеленый, а желтый моргает, вентилятор работает, на выходе КЗ. Разобрал, внутри визуально все в норме. Есть идея поднять лапки диодам и прозвонить, если дело окажеться в одном диоде, то можно на малом токе без одного диода проверить искру, если КЗ уйдет? Просто если дело в диоде, то возможно я его и сам поменяю на такой же. Тут еще пишут, что надо проверить напряжение 16 -24, не могли бы вы отметить где мерить и какое, постоянное/переменное. Схема есть, но напряжения там не указаны:
Может и нет смысла за диоды браться если что-то еще не так, тогда в ремонт или новый, т.к. до ремона еще доехать надо. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29-11, 01:18
Отпаял я ножки и одна половина диода(ближний к основной плате из того ряда где их 3 шт.) оказалась замкнутой. Спаял все обратно кроме этой ножки. КЗ пропало, лампочка при включении тоже перестала моргать. Припой правда пришлось обычный использовать, а не тугоплавкий, паяльник слабый оказался. Можно теперь испытать на малом токе аппарат? И допускается ли работать с отключенной половиной одного диода, если да, то каким током? Будет ли держать обычный припой? Варить теперь буду только 2.5 или 2.0 электродами. Просто мне кажется что нифига непросто этот диод заменить, там между диодом и алюминием изолятор ведь еще? Сори если вопросы тупые.
СообщениеДобавлено: 29-11, 05:56
1) Ничего больше проверять не гадо, на припой пофиг.
2) Варить можно, но хз сколько - там и так диоды хилые - по 20 ампер всего. Амперах на 80 может и поживет, максимум что будет - сгорит еще один))))))
3) Если и менять, то все три в плече на диоды из одной партии. Но сделать это можно выпаяв всю силу и по незнанке сложновато - а так технология проста и издесь расписана.
Ну и так в догонку - такой ремонт стоит 1500р)))))
СообщениеДобавлено: 29-11, 11:12
Спасибо, диоды закажу и попробую договориться с сервисом в Смоленске, смогут ли за один день сделать, чтобы не мотаться. Сам я из Вязьмы.
СообщениеДобавлено: 31-01, 15:14
всем привет, принесли на ремонт FUBAG 131 , заменил тр-р 2N90, bsr14 резисторы 4,7 ом и стабилитрон на 16 вольт, теперь аппарат включается от 70 вольт переменки, все напряжения в норме, сигнал REGLAGE в норме, напряжение на выходе есть, картинка нормальная, вроде все в норме, но аппарат не включается на 220 вольт через лампу, напрямую не пробовал, рисковать не хочу, дайте кто-нибудь дельный совет,
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:31
Всем привет, попался данный аппарат. Проблема я так подозреваю в отсутствие дежурки. Заменл NCP1055 на TNY268P(по схеме в этой ветке) - не помогло, по-прежнему тишина. Напряжение на между 4-й и 5-й ножкой TNY268P присутствует - 280Вольт, но генерации нет, не пищит патла)). Вопрос - дежурка должна сразу включатся? или есть какие либо проверки?
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:52
Дежурка запускается сразу.Возможно где то короткое.
СообщениеДобавлено: 31-03, 23:01
У меня TNY 268 тоже не запускались, теперь ставлю TNY 280 с ними без проблем
СообщениеДобавлено: 01-04, 12:36
а схема включения таже? судя по даташиту распиновочка другая у TNY280
