Текущее время: 17-09, 21:37
 Заголовок сообщения: shyuan TIG/MMA 250 ищу схему
СообщениеДобавлено: 01-04, 00:16
Если нет схемы но есть опыт ремонта то подскажите хотя-бы чем отличаются 250 от 300?
На фотках чуть чуть отличаются мордой- меньше индикатор, переключатель TIG/MMA и индикатор перегрева поменяны местами.
вот 300
а вот 250
Нашел фотки внутри ММА-250, выглядит весьма удручающе, как мне кажется
Что вообще можно сказать про эти поделки? Как варят? Насколько надежны? Какие стандартные косяки? Стоит ли связыватся?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: shyuan TIG/MMA 250 ищу схему
СообщениеДобавлено: 01-04, 08:53
Как то не понятно что Вы хотите.
Вы схему ищете? Купить хотите? Ремонтировать собрались? ... :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-04, 14:09
хочу купить, и , естественно, хочу заранее знать смогу ли отремонтировать если вдруг что.
СообщениеДобавлено: 01-04, 16:35
Аппарат вполне ремонтопригоден.
СообщениеДобавлено: 03-04, 16:40
А в чем все-таки отличие версии с маленьким и большим индикатором? У нас раньше(судя по предложениям б/у) продавали версию с большим индикатором, переключателем TIG/MMA снизу а светодиодом перегрева сверху, сейчас с маленьким индикатором, нижним светодиодом и верхним переключателем. Может это просто другая стекляшка, может другой вариант платы индикации, может другой вариант всего девайса а может это вообще подделка- это и пытаюсь понять, будет схема будет проще.
СообщениеДобавлено: 08-04, 21:47
Купил таки тот что с маленьким окошком.
Апаратец варит прилично но собран.....
Шасси кривое, кожух садится с зазорами, которые никак не выбрать пазами под саморезы, надо пересверливать.
Платы собраны в лучших традициях дешевых китайских игрушек- элементы стоят как угодно но не так как нужно, всегда удивлялся как у китайцев получается запять электролит под углом, а теперь увидел как можно под углом запаять вертикальный коннектор с плоским основанием. Теперь я видел всё(с).
Весь внутренний обьем в паутине термоклея вперемешку с паутиной красного лака. Поначалу думал что паутина термоклея это что-то типа признака несанкционированного доступа, ну никак не возможно что-то сделать без того чтоб не оборвать паутину.
Все что можно стоит на термоклее, или нет, все что можно и всё что нельзя залито термоклеем- вплоть до разрядника и керамических 5ти ваттных резиторов на плате осциллятора. То что светодиод перегрева заклеен на клей я даже не заметил))
Заявленные 250А- фикция, еле еле 200 выкачивает. Коннекторы 10-25. А вот тот что с большим окошком имеет коннекторы 25-50, но к сожалению сравнить остальное не могу.
Из плюсов- как я уже говорил варит вполне прилично, и на микросхемах не стерта маркировка.
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:34
СообщениеДобавлено: 09-04, 22:33
Прям фотосессия.
СообщениеДобавлено: 10-04, 02:43
ну может кому пригодится, жаль небыло фотоаппарата когда первый раз открыл- там паутины клея было просто немеряно.
Так как небыло аргона при покупке проверил только ММА и осциллятор, наивно предполагая что slow descend это заварка кратера. Оказалось что это постгаз. Печалька. Значит прийдется его шаманить, по сему ищу схему данного аппарата, хотя-бы той части к которой относится задающий ток резистор.
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:52
циатим, аппарат очень похож на Jasic, так что наверно схему можно от него взять
СообщениеДобавлено: 10-04, 10:06
на какой конкретно jasic?
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:34
Я так понимаю речь об этой схеме?
У меня пару вопросов по назначению элементов на этой схеме:
1. Резистор VR3 это регулятор тока с лицевой панели?
2. Пины на разьеме P2?
3. Пины на разьеме P3?
4. Пины на разьеме P4?
5. Разьем SX3?
