Текущее время: 18-09, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт РЕСАНТА САИПА-165
СообщениеДобавлено: 12-11, 01:55
сергей 1971 Если в Вашем аппарате есть какие то отличия от тех схем, которые в широком доступе, то было бы справедливо, что бы Вы эти отличия указали, ориентируясь на доступную схему САИПА 165, которая вот здесь...
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhem ... /4-1-0-179
А то получается: вы граждане, подумайте как мне сделать, а я уж сделаю... (короче: не видно с Вашей стороны каких то первых шагов, схемку срисовать, или там, чего у меня не так). Спросить просто, у меня вот такая плата, Вы хотите на этом научиться? Если НЕТ - отдайте в СЕРВИС. Если ДА - сделайте первый шаг.
И не забудьте кому нибудь сказать СПАСИБО за такую схемку... (я не про себя). А то получается - "обсудить хотим то, о чем я не знаю чего вам сказать." КОНКРЕТИЗИРУЙТЕСЬ... Я пытаюсь не нагло, я пытаюсь справедливо, и для Вашей же пользы.
И опять таки, не понятно откуда Вы? Вы же заполняли свой профиль при регистрации. Может кто рядом с Вами есть из знающих? Молодежь, молодежь.......... Без обид..... Посмотрите фильм "Киндза-дза".
СообщениеДобавлено: 12-11, 09:31
Сергей 1971 :live-39: s237 :prankster:
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:25
аватар поправил-написал откуда. рисовать с плат не мастер.схема точь в точь как у Крекера-Крекер ау как решил вопрос. у него порядковый номер па 255, у меня вообще 36. щас схемотехника другая на импульсном бп-к ней имеющиеся в сети схемы и относятся имхо.пишу Крекеру в личку и на мыло- так мне же мои же сообщения на почту и приходят :live-14: . в сервисе сказали что щас трансы такие даже не поставляют. транс у меня сгорел.схемы нет.транса нет.полная ж..а. в 11 году куплен а уже устарел :crazy: схем на них имхо две-одна в инете и одна моя.
СообщениеДобавлено: 02-04, 17:58
Добрый день.Нет 24в.,вместо них около7в.Остальные 15 и-6в.на месте.D29 жив.Пока игрался с откидыванием оптопар,генерация вообще пропала.Кстати DZ9 с непонятным номиналом по схеме в цепи оптопары штатно вообще не установлен,хотя оптопара и тиристор Q9 на месте.В общем сейчас на 7 ноге по питанию uc3843 нет 9в.,необходимых для её включения.Откинул все вторички,оптопары,тиристор,резистор r67,что могло бы просаживать по питанию.Оказывается просаживает сама UC3843.Поставил другую юсишку,откинув r63 по выходу.Напруга на 7 ноге около 7в., осциллографом видно перезапускается в районе от 7 до 9в. без подпитки.Подключаю нагрузку,т.е втыкаю r63 на место-опять на 7 ноге около 0.Сопротивление выпаяной микры между 7и5 ногой 60 Ом.Ключ Q11 жив,коротышей по выходу нет,вторички откинуты,резюки r65,r66-по 150кОм на месте.Непонятно,почему микросхемы умирают по 7 ноге?
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:26
Здесь наверное ошибочка - DZ7 наверное имелось в виду, потому как DZ9 - это стабилитрон в цепи затвора Q11. Ну разумеется если мы по одной схеме смотрим. И непонятный номинал (NC) - это значит, что он не установлен штатно на заводе. Об этом стабилитроне чуть позже.
Далее: R67 это резистор по которому происходит самопитание 3843 от обмотки 12-14 на Т4 при работающем питальнике. Поэтому когда Вы его откинули, то происходят попытки запуска 3843 питанием через R65, R66, а величины силы тока не хватает, потому и дергания. Подключите его на место.
Далее: про DZ7 - наверное когда то он был нужен для отслеживания вдруг сильно возросшего напряжения после D29 и в результате открывал оптопару U3, она открывала тиристор Q9, а тиристор коротил самопитание от обмотки Т4. В результате мог сгореть R67, а 3843 и Q11 - остаться целыми. Думаю, что когда то номинал этого DZ7 мог быть около 30-35 Вольт, ну сколько терпит по питанию сама 3843.
Далее: где то я уже писал, что этот блок не запускается без нагрузки, (точнее - запускается, но вместо положенных +24В вы видите только около 11В и не более), а нагрузкой для цепи +24В является плата протяжки, точнее R62 на плате протяжки. Он имеет хороший номинал 150R 10W. Так вот подключите разъем +24В на основной плате к плате протяжки. Этот разъем находится в левом верхнем углу основной платы, (если смотреть деталями на себя) и пробуйте. Ну, неисправную UC3843, конечно, перед этим нужно заменить и вокруг нее все проверить.
И еще, чуть не забыл. А возможно сам тиристор Q9 и садит все питание, и эти 60 Ом Вы и получаете, измеряя сопротивление меду 7 и 5 ногой 3845? Проверьте.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 03-04, 12:42
Cпасибо большое,с питанием получилось.Аппарат пока без силовых ключей.При нажатии на кнопку горелки появляются импульсы на затворах ключей.Контроллер,обозначенный на схеме СONTROL_CN похоже находится на плате панели управления и управляет запуском импульсов по 1 ноге UC3845 через вывод STOP при нажатии кнопки горелки.
СообщениеДобавлено: 03-04, 17:05
Рад за Вас, что получилось. А что же все таки было причиной?. И что Вы делали? Пожалуйста, конечно, большое. Но я уверен, что у Вас будет еще не один вопрос. И что бы поставить какой то диагноз, или дать подсказку, я что, в качестве помощи могу написать Вам совет на 5 листов на форуме? А в ответ услышу: "Спасибо большое, с аппаратом получилось." Вы хоть бы расписали что, как и где делали, какая причина была. Тогда и советующим будет легче ориентироваться. Вы же ремонтируете, не я.
СообщениеДобавлено: 03-04, 17:55
всем доброго времени суток. можно в этой теме разместить вопрос по РЕСАНТА САИПА 220 ?
СообщениеДобавлено: 03-04, 18:23
А чего ж нельзя. Только вместе со схемой или ссылкой на нее. Схема вроде тоно такая же как на САИПА 165, ссылка на которую чуть выше.
СообщениеДобавлено: 03-04, 20:00
Да я собственно ничего больше не делал,подоткнул новую TL3843 вместо юсишки,оптопары на место,резюки R63,67,диоды D24,25 во вторичках.Да ещё воткнул новые стабилитроны DZ9,12 ,до этого включал без них,старые были пробиты.Ну и воткнул разъём 24в. на место.Включил в сеть-питание 15в.,-6в.,24в. на месте.Подоткнул остальные разъёмы-горит зелёный светодиод,т.е 12в. на месте.Импульсы на затворах выпаяных силовых транзисторов появляются при нажатии кнопки горелки.Транзюки впаяю в понедельник.
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:23
mironov2000
Где Вы пропали?
СообщениеДобавлено: 25-04, 15:20
TO SuOlvi-надеюсь STTH диоды проверены? а то новым транзисторам пи...ц.Весёлая особенность этих САИПА
СообщениеДобавлено: 02-06, 09:49
Добрый день вот попался Ресанта САИПА - 190 МФ. Проблема в том что он не включается. При проверке узлов аппарата был обнаружен сгоревший транзистор FGH40N60 (заменен) микросхема U3842 живая, транзистор и все элементы рядом с ней целые. Может были подобные неисправности у кого?
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:05
В ресантах постоянно летят б\п.
Обычно это:
1,2R SMD
22R SMD
22R 1W
4N90 - часто остается жив
UC3842 - меняю всегда.
СообщениеДобавлено: 02-06, 20:38
Проверь резистор плавного пуска белая керамика 12 ватт.
