Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Циклон ВДИ-161
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:26
samodel писал(а):
Они и стоят
И до сколько градусов калятся на ХХ ?
Оригиналы или лицензионники ?
И таки да, что с фронтами на затворах? Картинки есть ли ?
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:01
50b60pd1 не подходят в этот инвертор, мне кажется. В максимальном режиме будет около 80 Вт суммарных потерь на ключе; и даже при идеальной установке на радиатор, если допустить нагрев радиатора до 80 градусов и более (при этом кристалл более 125 градусов ), то эти транзисторы не выдержат. Если нет других ключей, возможно лучше установить по два в параллель, как в подобных инверторах ( частота ) иногда делают "по заводу".
СообщениеДобавлено: 06-04, 19:19
Картинки на затворах отличные, фронты крутые без звона, амплитуда положительного импульса 18 В, отрицательного 12 В, фото не делал.
СообщениеДобавлено: 06-04, 19:25
Все правильно, на хх по симулю на транзисторах выделяется около 30 Вт, снабберы слижком лёгкие, чтобы чем то помочь, да и на них самих выделяется около 15 Вт. Если уж производитель хотел сэкономить на феррите, то тогда уж снабберы бы сделал потяжелее и регенеративные. Полевики производителю тоже ставить не резон, их надо параллельно несколько, это расточительно.
Может есть какие то IGBT порезвее PD1? К сожаленю не знаю, что в нем стояло с завода, т.к. попал ко мне уже после двух ремонтов, но вроде как по разговорам на других форумах, производитель ставит именно PD1.
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:33
FGH40N60SMD
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:09
IRGP4063/68, HGTG30N60A4. Баяны из двух ПД1 в каждом плече нормально работают, в подобных аппаратах. В одно время , года 3-4 назад, фуфел шел конкретный вместо ПД1, может такая фигня попалась.
СообщениеДобавлено: 07-04, 16:09
Поставил IRGP4068 100% не фуфульные, та же байда.
СообщениеДобавлено: 19-06, 09:54
Пришёл такой же аппарат. После замены сил. ключей, LM7815 и ШИМ (3844 поменял на UC3845), аппарат запустился, но напряжение ХХ составляет 115 вольт, горит светодиод "перегрев" импульсы на затворах нормальные, на хх, ничего не греется. Вопрос такой - почему такое напряжение (115 вольт) на выходе?
PS. под нагрузкой не включал.
СообщениеДобавлено: 19-06, 11:02
Цифровиком мерил наверно?
получается вроде как бу не видит выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 19-06, 12:48
Смотрел и осциллом, размах, всё равно составляет около этого значения (более 100 вольт)
СообщениеДобавлено: 19-06, 12:58
Там размах и будет более 100 вольт. Он вроде косой. А красная хрень горит возможно из-за убитого контроллера.
СообщениеДобавлено: 19-06, 13:56
Вопрос ещё такой, что за элемент, обведён на картинке, диод или стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 19-06, 14:02
Трудно сказать. А что за микры в СО8?
СообщениеДобавлено: 19-06, 14:33
слева на картинке UC3845, а справа компаратор LM358 ниже корпус SO14 PIC16F676, вот он и создаёт мне проблемы. На крайний случай напишу новую прогу для него (на Proton IDE - немного знаком с ним)
СообщениеДобавлено: 19-06, 18:24
Жаль в Китае не вижу фото, но в этом аппарате можно по-моему вообще выкинуть контроллер. Он только датчики опрашивает, выход контролирует и блокирует ШИМ.
