Текущее время: 17-09, 19:56
 Заголовок сообщения: Опознать диод генератора Wilmar WDW 180
СообщениеДобавлено: 25-03, 19:37
На генераторе сгорел диод без опознавательных знаков. Может кто имел дело с такими, подскажите маркировку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25-03, 20:50
Если он стоит в цепи клемм с маркировкой "50" - то м.б. это просто выпрямитель питальника 12 В 50 А для зарядки АКБ и пр ?
Говорю по аналогии с типовыми генерами ( нам их много возят на ремонт ) - там просто КВРС стоят на этом выходе.
В цепях управления/возбуждения якоря таких ни разу не наблюдал....
СообщениеДобавлено: 25-03, 21:38
Приветствую! Как понял это одиночный диод,какое количество штук стоит их в генераторе? Я встречал только диодные мосты.Со средней точкой обмотки возможно используют два диода,но нынче медь дорогая и такие вариации не встречаются,со средней точкой рациональней использовать пару тиристоров что тоже редкость.
СообщениеДобавлено: 25-03, 23:58
Так это сварочный генератор. И диод, соответственно, силовой.
СообщениеДобавлено: 26-03, 01:17
Выходит - те клеммы, где цифирь "50" - выход сверкальника ?
Тогда уместен вопрос к Lamaster87 - что за схема выпрямителя там ?.......
СообщениеДобавлено: 26-03, 06:32
Да, это генератор со сверкальником. Стоит далеко в деревне, привезти проблемно. Мужичек привез только пробитый диод. Сказал что стоит 6 штук. Как они соединены не видел, может трехфазный мост, может в паралели...
Все же это силовой, судя по размерам.
СообщениеДобавлено: 26-03, 13:38
6 диодов - скорее всего трехфазник.....
Ежели цифирь 180 в марке генера - макс. сварочный ток - то я бы собрал вместо "трупика" баян из диодов-"таблеток" (запресовываемых в алюминиевую пластину, как в трансформаторных п/а маде ин чайна ) ампер на 200 ( это 4 диода) . Они есть обеих цоколевок.
Вот например :
http://svarkaua.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D0% ... %82%D1%8B/
Там диоды и одной и другой цоколевки....
СообщениеДобавлено: 26-03, 15:57
С этого и нужно начинать что генератор сварочный,что трехфазная обмотка это само собой,уточни диоды стоят в паралели,скорее всего запаралелены.Родные найти наверно проблемотично,но я бы посоветовал обратить внимание на трехфазные диодные сборки от 24 вольтовых мощных генераторов автомобилей,там вся проблема в габаритах и теплоотдаче,если сделать внешний диодный мост на радиаторах то вариантов больше.И уточни работает ли АВР,он там не обычный,иначе все поиски диода напрасный.
СообщениеДобавлено: 29-03, 11:41
Если трехфазник и шесть диодов - то ничего там не запаралелено, скорее всего...
Классический 3-фазный мост - - как раз 6 диодов.
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:15
Нащел подобные диоды http://zip-generator.ru/good30053.html с генератора Champion DW180AE.
Там действительно классический 3-х фазный мост, две подковы с диодами разной полярности. Цена кусается, может знает кто, где подешевле. Или хотя бы одна подкова. Здесь только комплект можно заказать.
