Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Чопперная" приставка
СообщениеДобавлено: 27-06, 21:37
То есть Вы считаете, что мой тиристор вообще всегда закрыт? Я проверю это на железе в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 27-06, 21:40
nikLantukhov писал(а):
Дуга начала стабильно гореть... В общем зачем тиристорная защита, если IR2110 всегда сработает быстрее? "Тиристор срабатывает гораздо медленнее, но надолго". На сколько и зачем?
Как и насколько срабатывает тиристор, Вы уже имели возможность наблюдать. А насчёт тиристорной защиты тоже подумал, что здесь это может быть лишним, когда прошло некоторое время после отправки сообщения. Но отредактировать уже низззя... Предполагалось, что при достаточной постоянной времени RC-цепочки (на усмотрение конструктора), при длительной токовой перегрузке тиристор заблокирует силовой транзистор через некоторое время (аварийная защита).
Зачем тут вообще тиристорная защита и сам тиристор, надо спросить у автора исходной схемы. Если IR2110 почему либо не сможет ограничить ток и VT1 пробьёт, тиристору уже нечего будет ловить.
А почему Вы считаете, что я отключил ветку тиристорной защиты?
Потому, что тиристор дублирует IR2110 и она его шунтирует, они управляются от одного и того же выхода компаратора на VT2,VT3 (коллектор VT3). С прежним резистором R19=1к6 тиристор "защёлкивался".
Хотя, здесь тоже есть тонкости, в которые вникать не хочу за ненадобностью.
Короче, поздравляю с успехом!
P.S.
Пока пишу это сообщение, Вы выкладываете новые. Не успеваю читать и редактировать своё.
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:08
Тиристор для режима забытого на пластине электрода. Он в таком режиме видимо принимает часть нагрузки биполярника на себя. Посмотрю, включается ли вообще тиристор в железе и напишу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:11
Получается, тиристор "бережет" от перегрузки цепи генерации дуги (особенно биполярник VT1) ...когда я запускал первый раз, при малом R19=1к6 тиристор открывался и уже никогда не закрывался (и кстати очень сильно грелся). ...Я проверю это на железе в ближайшее время.
Ну вот и тонкости.
2110 кратковременно блокирует вход полевика. Ток на выходе и импульс "Protect" прекращается, и 2110 вновь включается, поскольку от TL494 импульс-то продолжает поступать! А тиристор открыт (при R19=1к6), и этот ток уходит в тиристор до тех пор, пока этот импульс с TL494 (и все последующие) не закончатся и не будет выключено питание. Не только тиристор, резисторы R10 тоже будут нехило греться, да и 2110 не будет холодной - через них идёт ток более 1А.
А при большом номинале R19 возможно неоднократное вкл/выкл 2110 за время импульса от 494. Мне не хочется всё это анализировать, эту схему. Посмотрите лучше её осциллографом.
Успехов!
P.S.
VT1 вообще-то, полевик.
P.P.S.
Чтобы тиристор не грелся, нужно бороться не со следствием, а с причиной. А именно - при включении тиристора должна блокироваться и TL494, тогда не будет импульсов и тиристор греться не будет. Схема просто перейдёт в режим "стоп". Это сделать нетрудно, у 494 здесь ещё есть неиспользованные входы.
Последний раз редактировалось Minus 27-06, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:24
Хах, ну да, полевик.)
И на этом спасибо!
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:08
Добрий вечір, Валентин Яковлевич. Зібрав я ЕРСТ по схемі із вашоі статі, в силові частині використав 16 транзисторів IRFP264 та 4 діоди 150EBU02. В цілому регулятор працює, але є декілька запитань. Саме перше що мене хвилює, це напруга на Х5 блока А3, вона була 8,5В, після заміни транзистора VT5 з КТ972 на імпортний аналог напруга піднялась до 9,5В, а після підвищення опору R23 із 470 Ом до 160кОм (подальше підвищення опору, напруги практично не піднімає), стала 10,55В. Щоб на виході стало 12В, напругу живлення потрібно підняти із 12 до 13,4В. Блок пітанія зроблений від 220. Підкажіть будь-ласка що мені робити, чи достатньо для нормальної роботи 10,55В, чи підняти напругу живлення? Фото постараюсь до кінця тижня зробити.
З повагою, Олексій!
СообщениеДобавлено: 15-01, 00:23
З повагою, Олексій!
Добрый вечер, Олексій.
Для IRFP264 на затворе вполне достаточно напряжения 8 вольт (смотреть fig.1 и fig.2 документации). Дальнейшее увеличение этого напряжения не имеет особого смысла. Так что 8.5 вольт на затворе более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 15-01, 18:46
Дякую!
СообщениеДобавлено: 10-04, 01:34
Доброго всем вечера!
Ребята, перечитал всю тему, но так и не понял, кто-то собрал рабочий аппарат и работает им, или только в симуляторе? Кроме автора, конечно!
Тема то затухала, то в сторону уходила куда-то.
Валентин Яковлевич, я извиняюсь, речь изначально идет о схеме из Вашей статьи "Электронный регулятор сварочного тока"?
Дело в том, что ссылки на рисунки и фото в начале темы не открываются. Видимо за давностью лет.
Где-то во второй половине темы Вы упомянули про модернизацию без могучего дросселя. Нельзя ли ее показать в виде рисунка или некоей схемы?
И еще небольшой вопрос по общей схеме. Обязательно ли ставить такие могучие конденсаторы С1, С2 если не планируется многопостовой вариант? Источником силы будет 3-х фазный тр-р с 3-х фазным мостом. 2-3 тыс. мкФ хватит?
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 10-04, 07:06
Вобще-то все макеты, которые выкладывал были рабочие, но не по схеме Валентина Яковлевича.
Обязательно. Желательно ещё и Low ESR. Ёмкость из расчёта 1000 мкф на 10А выходного тока (грубо).
А тема заглохла т.к. инвертор тупо дешевле сделать, чем транс+чоппер. Я тоже на чопперы задвинул.
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:41
Ну, что ж, придется собирать в гордом одиночесттве. Надеюсь на помощь автора. Хотя из его сообщений по ходу общения много полезного можно получить.
Ктот, я не совсем уверен в этом. Насколько я понимаю, эти кондеры нужны, если одновременно работает куча постов. И они как бы сглаживают короткие просадки напряжения при работе других сварочников.
Инверторы я периодически делаю по просьбе трудящихся. Недавно сделал одному кренделю могучий аппарат 3-х фазный.
А здесь ситуация такая. У человека есть могучий транс. И дроссель могучий тоже его.
Он делает источник силы на 80 В, а я все остальное в виде чоппера. По авторской оригинальной схеме. Не очень я как-то доверяю схемам прекрасно работающим в симуляторе.
Да, много рассыпухи. ну так и что. Лишь бы все работало так, как надо. А 2 микросхемы или 10 - это не страшно.
Блок питания будет другой. А все остальное постараюсь сделать по схеме. Ну, не то, чтобы совсем по схеме. Ключи другие, помогучее. Диоды, естественно. На счет микросхем, пока не знаю. Аналоги буржуйские есть. Но может быть, оставлю отечественные.
Что скажешь, Ктот?
И еще. Очень хотелось бы услышать ответ автора по поводу С1, С2.
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:27
От сети 380В ? А что за ключи, если не секрет? Пардон, что не потеме.
Авторскую оригинальную схему не собирал. Вообще для "посверкать" можно управу на одной 3843 сделать (Толян на электрике выкладывал). А если нужен полуавтомат и прочие навороты - тогда я пас.
Я тоже сразу сделал БП с выходом 12В и пропеллеры соответствующие подцепил[/quote]
СообщениеДобавлено: 10-04, 13:05
Ктот писал(а):
От сети 380В ? А что за ключи, если не секрет? Пардон, что не потеме."
Ключи IKW40N120H3. По 2 шт в параллель. Схема обычный косой мост на 3845.
Человеку нужно было длительно работать 5-кой. Но даже для этого электрода запас получился приличный.
СообщениеДобавлено: 10-04, 13:41
Спасибо, посмотри личку.
СообщениеДобавлено: 10-04, 21:42
Тем не менее Изображение
Зелёный - напряжение на ключе. Красный - напряжение на диоде. Синий - ток нагрузки.
1. Делайте лучше сразу трёхфазный инвертор ( будет дешевле и проще).
2. Если возьмётесь за чоппер, лучше уйти от коммутации токов в 300А. Забаяньте много мелких чопперов (по 40А) без синхронизации. Оставьте только общую ШИМ.
