Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29-03, 15:23
Копаю такой п/а, в режиме ММА работает, ток регулигуется. В режиме TIG: ток мах, а подача мин и не регулируется ни то ни другое. Пропаял всю плату результат ноль, колдую дальше.
СообщениеДобавлено: 30-03, 12:31
В понедельник-вторник буду лечить ВЕНТУ (клон-близнец).... Стандартно погорел питальник....
Могу потом выложить , к примеру, напруги на ХХ на управе, если будет нужно....
ЗЫ. Платы управления в этих аппаратах лечу "на рабочем столе", т.к. сундуки эти целиком на стол не могу поставить.... :blush: Места мало.... :wacko: А тянуть приборье и питальники всякие в мастерскую лень.... :crazy:
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:42
Не уменьшается напряжение в МИГ- режиме ...
Подскажите в какую сторону копать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:54
Спасибо.
С одной стороны - от герулятора и до СА3140 рядом с платой ШИМ.
С другой стороны - от входа контроля вых. напряжения - разъем очень херово расположен, прямо на углу платы под кнопкой сети :twisted: ( может оттуда кстати сетью управу секануло ) .
СообщениеДобавлено: 17-09, 16:25
Имею сварочный инвертор ИСА-200. Однажды загорелся светодиод перегрева и перестал варить инвертор. Подождав 3-4- часа взялся обратно за работу, при включении инвертора сразу же загорался светодиод перегрева. После разборки и проверки выяснил что сгорел 1 транзистор RJH60F5. Была выпаяна пара транзисторов и заменены на FGH60N60SMD. При включении аппарат заработал но возле замененной пары очень плавно начал выгорать светодиод и на нём появилось напряжение 18.4 вольт. На данный момент аппарат нормально работает, не греется, но варит на самых минимальных токах и на регулятор не реагирует. Может причина в не полном открытии какой-то силовой транзисторной пары? Куда смотреть с чего начать, и почему так могло подняться напряжение на светодиоде? Резистор на регуляторе тока 1 кОм
СообщениеДобавлено: 05-11, 12:12
1N4148 на который идет сигнал с транса тока,у меня он в утечке был
СообщениеДобавлено: 05-11, 14:36
Как доберусь до него проверю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:57
Доброго всем здоровьица!
Позвольте вклиниться? В старый разговор. :D
У меня тоже MIG 250. Только РИКОН. 3-х фазный.
Проблема в БП. 3843 - K08T120 (IKW08T120). Вопрос: чем заменить транзистор?
В аналогичных Полуавтоматах MIG ставят IRFPF40
Имеется в наличии IRFPE50
Возможна ли замена?
Смущает последние символы в наименовании ...F40 и E50.
И, если включить плату на столе от =220В. Что бы проверить БП. Хуже не будет?
СПАСИБО,
СообщениеДобавлено: 18-07, 07:34
shelf22 открой даташиты и сравни чаво поставить.
СообщениеДобавлено: 29-07, 20:08
Сравнил и поставил.
Скоро сказка сказывается...
БП: вместо 3843 поставил 3845.
Чирикает. Попискивает. Дисплеи мелькают - то потухнет то погаснет.
Такое создается впечатление - выдает больше чем 24В и поэтому срабатывает защита на оптронах. В данном случает от перенапряжения. ШИМку выключает и снова запускает.
Отключал эту цепочку - горит полевик 9540 в цепи двигателя протяжки. Радиатор раскаляется! После данной процеДУРЫ поменял все КРЕНки.
Напряжения -15В нормальное. +15 просажено. Вольт 10 - 13 - тоже неустойчиво. 5В - есть, если отключить дисплеи.
Поставил К2611. Картина изменилась незначительно. Чвиркает реже.
Есть ли у кого данные трансформатора? Индуктивности обмоток.
В моем случае:
4483 - основная.
32 - самопитание.
92 - 24вольтовая.
25 - 5, 15 и 15.
Напряжение 24В на выходе БП тестером замерить невозможно - скачет. Показывает погоду на луне...
Вобщем... РЯТУЙТЕ! ХЛОПЦI !!!
Засада полная! Поменял все микросхемы. КРоме 324-х и пары что на вертикальной плате ШИМ. 3846 и 084.
Трансформатор пока на подозрении. Откуда берется превышение 24В? Транзистор? Стоял К08Т120. Заказал. Жду.
неужель от него так зависит?!
СообщениеДобавлено: 30-07, 09:30
вместо 3843 поставил 3845. у них разный коэффициент заполнения. Очень похоже на КЗ в трансе БП. Проверь кондеры по низкой стороне.
СообщениеДобавлено: 30-07, 09:52
Душман 83
Поддерживаю. 3843 и 3845, они на самом деле разные. Причем не только по заполнению, но и по напряжению включения. А еще есть 2843, там еще и температура имеет значение. Такая замена возможна, но с некоторыми корректировками по обвязке. Такое делал. И не один раз. Надо только в схему всмотреться. А потом всмотреться в сигнал по выходу ШИМ. При "тупо поменять 3843 на 3845" у меня частота становилась ниже в три раза. Заполнение как было около 20% так и осталось. Микросхемка сама себя ограничивает по заполнению через обратную связь по напряжению. Но при частоте в три раза ниже, уже сам трансформатор работает не в расчетном режиме. Отсюда и такие непонятности в работе. Приходилось менять емкость в RC частотозадающей цепи с одной нанофарады до 0,33 нанофарады. И все приходило в норму.
СообщениеДобавлено: 31-07, 14:16
Требуется помощь! :blush:
Кондесаторы исправны.
Заменил вслепую ВСЕ (!) микросхемы.
Картина:
Транзистор 2611 (штатно К08Т120 - заказал)
ШИМ 3843
Дисплеи мелькают. с периодичностью пару раз в сек.
24 В скачет от 21 до 24 и обратно.
+15 просажено до 10 - 13В , тоже плавает.
-15 стабильно.
5В - мелькает. Так же как и дисплеи. Кстати, 5В на дисп. подключал отдельно. Работают.
При снятом разьеме на дисплеи - 5В стабильно.
Не могу поставить схему! РАДИКАЛ не загружает - рекламой все забито!!!
Да наверное и не так важно. Схема распространенная.
Еще раз характнристиики трансформатора:
основная -4478
самопит. - 32
24В - 92
15-ти вольтовые по 77
5В - 29 мюГенри
Может есть у кого возможность сравнить?
Перегрузка явно по цепи +15. Резистор R51 (по сх MIG250Y) 1 Ом греется. Все остальные нагрузки в этом плече отключал. Заменил все IRFZ и обе м/с ШИМ.
Включал плату на столе - потребление больше 1 ампера.
Вобщем, ступор полный! :wacko:
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:05
Если по +15 В есть перегрузка, то через некоторое время что то должно нагреться больше других.
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:33
shelf22
"29 мюГенри", это сколько?
Схему желательно бы показать.
"Заменил вслепую ВСЕ (!) микросхемы." Это не похоже на ремонт. Скорее - на изготовление.
Короче, есть вопросы...
Без обид...
