Текущее время: 17-09, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные тепловые коллекторы
СообщениеДобавлено: 04-04, 00:32
Maikl, Трибун!
Понимаю, что дел домашних всяких полно, но если у вас что-то получилось и удалось, расскажите.
СообщениеДобавлено: 04-04, 09:03
У меня только трындеж. Обнаружил, что купить плоский коллектор 1м2 - 7,5тр, 2м2 - 13тр. Вот и думаю, стоит ли самому возиться, ленивый стал...
СообщениеДобавлено: 11-04, 16:06
genmih писал(а):
Maikl, Трибун!
дел конечно много, но сейчас у меня др. заботы.
Что касается СК, то да, я его сотворил из двойного стального конвертера, цена коему прошлым летом была около 3500-3900рэ (точно не помню). Высота = 50см, длина =120см, толщина одного листа около 10-15мм. Два конвертера соединены 4-мя трубками и расположены на расстоянии около 10см один за другим. Соединительные трубы разрезал болгаркой и получил два листа конвертеров. Общая площадь обращённая к солнцу 1,2м^2. Из прямоугольной стальной трубы 40мм*25мм сварил раму с 2-мя окнами и "ногами" в кои вставил конвертеры. Тыльная сторона закрыта фанерой толщиной 10мм. Метал. рама с фанерой хорошо выкрашены белой силиконовой краской. С внутренней стороны на фанеру уложил паралоновый утеплитель с односторонней фольгой (обращена к радиатору), который приклеил посредством той же краски. С одной из плоскостей конвертера удалена белая краска (очень трудно сдирается) и нанесена силиконовая чёрная краска (в баллончиках, аки автомобильная) спец. для сан. батарей, конвертеров и др., выдерживающая нагрев до 270гр.С. Есть глянцевая и матовая. Красил матовой. Обращённую к солнцу поверхность СК закрыл прозрачным листом поликарбоната толщиной 4мм, посадив на белый силикон (воняет уксусом). Эксплуатация показала, что это не лучший вариант, т.к. при нагреве лист поликарбоната расширяется и рвёт склеивающий силикон, образуя щели в кои попадает вода, пыль и др. Поэтому заготовил 2 листа обыкновенного стекла, которые вставлю в окно рамы для каждого конвертера. промазав посадочные места и щели силиконом.
Изготовленный таким образом СК нагревал воду в баке 250л до 50-70гр.С в солнечный день.
Бак из пластика. Размещён в деревянном коробе (ребра жёсткости) обшитом оцинковкой. Расстояние между баком и стенками короба (8см) заполнены листовым пенопластом и монтажной пеной. подача/отбор холодной и горячей воды на СК осуществляется через пласт. трубы из нижней части бака с противоположных сторон по длине бака. Бак установлен на высоте 2,5м между стенами дома и гаража (не самое удачное место). Этим летом планирую разместить непосредственно над летним сан.узлом.
Ниже фотосы бака и летнего сан узла (душевая и толчок).
Фотос СК сделаю попозже, т.к. он находится в сарайке и завален всякоразным огородным инвентарём и др.
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:31
Maikl, Трибун!
Спасибо за ответы!
Maikl, будет время при случае сфоткай СК.
СообщениеДобавлено: 10-10, 15:21
Идею уже украли :D http://www.freeseller.ru/dompower/vodon ... ektor.html
СообщениеДобавлено: 10-10, 16:09
В средней азии очень популярны летние души, выполненные из 200-т литровой бочки, покрашенной кузбасс-лаком. Делается соответствующее строение, на него ставится такая бочка, в которую снизу врезается душ с краном. В хорошую солнечную погоду вода в бочке так разогревалась, что приходилось доливать туда холодную воду. :D
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:00
Бочка и сейчас у меня стоит. Как ни крась, ночью теряем, нажитое днем. Эффективность сильно зависит от наполнения - полупустая плохо греется, полная греется долго - какого объема бочку надо иметь сегодня? Завтра? Да и греется только в хороший день. Нет счастья.
До бочки, там был (сгнил) автомобильный плоский горизонтальный бензобак. Как то смотрел я на него с шезлонга и рука потянулась к болгарке. Выпилил весь верх и накрыл кусками стекла. Вот ЭТО реально хорошо работало - непосредственный нагрев. Кабы не ржавчина, покрасил бы черным внутри. Однако сохранение тепла и в этом варианте не было решено.
В это лето ставил каркасный бассейн 4,2х2х1,3м, там 8-9 кубов. Стоял под темным пологом, открывался только на путницу-воскресенье. Весь август там было 26-28С.
СообщениеДобавлено: 10-10, 22:29
Обычно шел туда ополоснуться вечером, после работы. Так что ночные потери были не актуальными. :D
СообщениеДобавлено: 11-10, 00:13
На даче, когда работаешь с охотой, в жару, порой просто лень добежать 150м до воды - надо одеть приличные плавки и т.п. А душ под рукой и в жару ныряю туда периодически. С третьей стороны, в жару, часто просто поливаю себя из шланга на газоне - первые 10 секунд в шланге нестерпимый кипяток.
Если честно, то солнечный нагрев мне нужен просто из интереса - в бочке стоит ТЭН с регулятором.
СообщениеДобавлено: 12-10, 21:48
Солнышко по любому здорово помогает экономить электроэнергию, а при его недостатке можно догреть воду ТЭН-ом. :good: Просто на фоне дешёвой Российской электроэнергии эта экономия не существенна. В Германии энергия на порядок дороже (около 25 евроцентов за 1 кВт) и здесь достаточно много домов оборудованных или фотовольтаиками или солнечными коллекторами. Правда, касательно фотовольтаиков, цены на генерируемую энергию постоянно падают. Сейчас составляют около 30% от закупочной (потребляемой). Но народ считает, что даже в этом случае есть выгода при длительных сроках окупаемости, учитывая перспективу регулярного удорожания энергии.
СообщениеДобавлено: 12-10, 22:45
Сейчас в городе основной одноставочный (без учета день/ночь) тариф 2.80. Курс евро лихорадит, за 51р перевалил, но длительно был около 45. Выходит около 6.2 евроцента? Хорошо живем :good:
Фотовольтаик это солнечная батарея?
СообщениеДобавлено: 12-10, 23:33
Да
Вечером, если позволит освещение, продемонстрирую близлежащие крыши бережливых немцев.
СообщениеДобавлено: 19-10, 17:57
Да
Вечером не получилось, потом забыл.
А вот сегодня воскресенье и хорошая погода. :D
СообщениеДобавлено: 19-10, 22:31
Интересны такие вопросы:
1.Во что обходится "крыша" на первом фото?
2.Каков ее ресурс?
3.Нуждается ли и как проводится обслуживание - очистка пыли, листьев, снега?
4.Как она терпит град классический, не экстра?
СообщениеДобавлено: 19-10, 23:24
2.Каков ее ресурс?
На амазоне нашел по 149 евро за панель 100Вт 18В. Т.е., получается более 7000 евро за крышу :D . Конкретно, кто и почём брал, постараюсь уточнить на днях. Для новых панелей гарантируют долговечность 30 лет. Знакомый брал БУ-шные и более дешевые панели. И это имеет смысл, т.к. учитывая высокие цены на электричество в Германии, панели окупятся за 10 лет. Учитывая низкие цены на электричество в России, там панели, скорей всего, не окупятся и за 30 лет.
В чистке, конечно, нуждаются. Однако, в наших краях большого снега не бывает, но часто идёт дождь, который регулярно моет панели от пыли. От напасти типа града, панели защищены слоем каленого стекла.
Кроме этого, стоимость подобных систем в России увеличивает необходимость использования аккумуляторов. В Германии аккумуляторы не нужны, т.к. разрешена генерация электроэнергии в сеть. Т.е. сеть практически выполняет роль аккумулятора.
Инет наводнён описаниями того, как самому сделать панели используя готовые фотоэлементы. Этот вариант, конечно, достаточно геморный, но может позволит снизить стоимость панелей до каких-то более разумных пределов.
