Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна схема Форсаж 301
СообщениеДобавлено: 13-05, 23:34
Может у кого есть схемка от Форсажа 301(это из новых, 160, 250 выложеенные здесь в схемах не то), поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Форсаж 301
СообщениеДобавлено: 14-05, 07:43
Бяка то в чём?
Схемы нет, но наработки есть небольшие.
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:45
Погорел БП управы (на плате обозначен как U2). Из того что нашел на первый взгляд: VD1-VD6(S3M),DA1(UC2844),VT2(APT7F120S).R4,FU1 Номиналы-? Что за часть схемы обозначенная на плате U3? Похоже на магкий пуск, но что то деталй многовато :)
СообщениеДобавлено: 15-05, 13:35
R4-10 Ом, FU1-1.25A. диоды - BYG10Y. Хотя там любые пойдут.Только по току аналог.
U3 - блок коммутации.
СообщениеДобавлено: 15-05, 17:46
Соков А.Г. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16-09, 19:51
Добрый день! А с ФОРСАЖ 200 можно вмешаться?
Срабатывает сигналка (мигалка) превышения сетевого напряжения на 236В. По ттх - 242 должно быть.
Возможно ли подстроить?
Схемы конечно нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17-09, 16:05
ФОРСАЖ 200
Проблемы: 1. срабатывает сигнализация превышения сетевого напряжения при 236 В. Вместо 242В.
2. на выходе присутствует напряжение ХХ.
У других Форсажей - 5В дежурного. Может так и задумано?
Сталкивался кто? Подскажите, Люди Добрые!
Сх. ни где нет.
:live-14:
P.S.: для посвященных - ЭЛПРОМОВЦЫ не колятся.
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 18-12, 09:58
У меня то-же Форсаж-301 стоит в ремонте, вроде заменил DA1 в U1 (формирователь ВАХ), на индикаторе всё стало показывать правильно, наряжение XX 4v кажет, но при попытке варить или нагрузить 4v на индикаторе падает до 0 и не появляется сварочный ток... ШИМ то-же стоит новый (UCC2895D). Выходные IGBT в норме, ошибку дисплей не выдаёт.
Может кто-нибудь намекнуть почему не появляется сварочный ток ?
СообщениеДобавлено: 18-12, 12:32
Был подобный случай.
Проследи 5В с клемм на процессор. Если верно помню - ножка 19 или 22. Должно присутствовать. При замыкании электрода здесь будет 0 и процессор дает команду на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 18-12, 15:59
Спасибо! Там 5v идёт на формирователь ВАХ, напрямую на проц не идёт.
СообщениеДобавлено: 18-12, 17:03
На 61 ногу проца и C6 вроде доходит.
СообщениеДобавлено: 18-12, 17:12
ШИМ 3845?
Посмотри соблюдаются ли условия включения. Пит и пр.
Кроме того может и сама микросхема. Я прозваниваю тестером в реж диодов. + на 5-ю, - на 6-я, 7-я, и 8-я ножки - звонятся как диоды - предположительно ШИМка целая.
Извини, подробней можно только имея схему.
... Ну и , не дай Бог, может быть и процессор. :wacko:
Еще там питающие напряжения легко проверить 15 и 5V с БП.
СообщениеДобавлено: 19-12, 09:47
ШИМ UCC2895DW.
REF - постоянка 5v
VDD - 14,5V
RT - 2,96V
CT - пила, 1,3v 8,6uS
SYNC - пила 1,5v 900nS
RAMP - пила 1,5v 8uS
На какую ногу и что проц должен давать, когда XX 4v начнёт проседать при каcании электродом может кто знает ?
Последний раз редактировалось Edya 19-12, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-12, 10:30
Edya писал(а):
ШИМ UCC2895DW.
:live-14: Извини, не приходилось сталкиваться. ШИМ незнакомый. Надо почитать. Я в таких случаях обращался к Сервисникам. Схему, понятное дело, не дают, но отремонтировать могут. С потерей денег для себя, но престиж дороже. Я так понимаю аппарат клиентский?
Удачи.
:blush:
СообщениеДобавлено: 19-12, 10:48
shelf22 писал(а):
Edya писал(а):
ШИМ UCC2895DW.
Удачи.
:blush:
Да, клиенсткий, я много их переделал, 301,315, 161 , а этот 301 вроде как запустил, но сопротивляется. Буду изучать.
Детали ещё они странные используют, AD в основном и VISHAY , пока закажешь, пока придут - месяц уходит... Буду делать дальше...
