Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14-05, 22:54
Ну до профи мне еще далековато, но может пожожет:) Если мне не изменяет память, в 170 на трансе нет обмотки INFO SOUDAGE. С этой цепи сигнал подается вместо INFO SOUDAGE(Опять же если память не изменяет, на ту же ножку контроллера, что и INFO SOUDAGE-ножка 5) .
Смысл тот-же на выходе появилась напруга контроллер понимает что все норм.
СообщениеДобавлено: 15-05, 12:27
Схему этого узла срисовал с платы
Понятно, что этим узлом идет управление с 30-й ножки МК.
Понятно, что через него подается тестовое напряжение на выход инвертора для определения КЗ на выходе.Непонятно только, откуда запитывется этот узел? Дорожка + питания дальше никуда не идет (возможно внутри многослойной платы?). На выходы БП не звониться.
СообщениеДобавлено: 15-05, 16:27
Вопрос по этому узлу снят. Питание на него нашлось 24 В, отрабатывает он нормально. Затык МК в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 17-05, 12:10
Притомил меня этот аппарат. Все у него вроде прекрасно: Напряжение управления заданием от МК на УЦ3845 поступает, импульсы на выходах драйверов красивые, выходные диоды и транзисторы СМИ не пробиты, напряжение с выхода аппарата на вход МК поступает, индуктивость обмоток силового транса в норме, а запускаться не хочет. Получается, что неисправность где-то в силовой части. Не хочется распаивать без нужды СМИ. Что-то там еще может быть, кроме пробитых диодов и транзисторов? Может ли силовой транс пробиваться только при подаче напряжения?
СообщениеДобавлено: 17-05, 12:41
вспомнил, как то зимой, тож парился с таким косяком. Оказалось напряжение в сети было около 180 вольт(зима!) Вот процик и старался. Включил в другом месте и всё пришло в норму. Проверь и ты напругу
СообщениеДобавлено: 17-05, 14:28
При пониженном напряжении по инструкции вроде на индикаторе черточки должны быть. Мигание заданного тока индикатора при КЗ или отсутствии напряжения на выходе. Сеть в порядке.
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:18
samodel писал(а):
Получается, что неисправность где-то в силовой части. .... Может ли силовой транс пробиваться только при подаче напряжения?
Подобная мысль об межвитковом иногда посещает, когда затруднительно локализовать дефект. Попробуйте вдумчиво обмануть микроконтроллер, чтобы запустить в работу силовую часть и проверить, проблема в силе, или в контроллере.
СообщениеДобавлено: 12-02, 16:07
А межблочные соединения (пеньки) на отвал проверили?
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:19
Был такой косяк при пропайки выгоревших стоек моргал индикатор. Оказалась, прогар оксида алюминия замкнул две стойки на корпус радиатора. (Проверти все стойки на КЗ с корпусом радиатора) Вылечив кариез пациент ожил, но возникла ещё одна проблема. После глобального ремонта аппарат стал варить на максимальном токе, при понижении тока по индикатору сила тока дуги не меняется. Кто может подскажет где копать? Может нужна калибровка? Как её произвести?
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:51
тоже начал мигать раз в секунду,
Варил варил все ОК,начала свистеть дежурка но варил,на след день включил только искрит
разобрал ,ничего не обнаружил,диоды и ключи все целые ,все детали на вид хорошие
единственное греется транзистор в красном круге,как определить какой узел вышел из строя?
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16-02, 09:19
Взять схему и с песнями .Или собрать и отнести специалисту.Информации ни какой.Что откуда вытекает и куда потом течет. :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-02, 16:40
ionix писал(а):
тоже начал мигать раз в секунду,.....
Можно поподробнее фото участка платы (левый верхний угол), где располагается 20-пиновый разъем (нужно для восстановления дорожек). И второй вопрос: где взяли такой разъем, и будет ли работать с таким соединителем
СообщениеДобавлено: 19-02, 23:41
Делал так. Вариант рабочий. Два Гуся трудятся по этой методе
СообщениеДобавлено: 20-02, 17:47
Поддерживаю. Правильный и простой вариант с трубочками. Никаких разъёмов. Предыдущие ремонтники поставили разъём, который при сварке выгорел. Поменял по вышепоказанной методе. Всё ОК. Только пайка.
СообщениеДобавлено: 21-02, 00:00
Сегодня распаял ещё раз задумка усилить стойки (аппарат был донором, теперь хочу сделать его для себя), этот вариант более ремонто-способен. Не претендую на авторство, но идея возникла сразу как увидел разъём
