Текущее время: 17-09, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 14-05, 19:39
Вы предлагаете добавить мостик с 200 амперными диодами и дроссель к продвинутому сварочнику ну это же не простая ;) вольтодобавка к продвинутому
СообщениеДобавлено: 15-05, 12:34
Нет, самый простой способ для продвинутого - домотать вторичку, скажем, вольт до 65 (если позволит окно). Но тогда кондеры надо соединять на 100в (т.к. у вас они по 50В). В этом случае точка резонанса изменится и емкость надо будет подбирать. Ка вы регулируйте выходной ток? Если числом витков, то на малом токе напряжение будет меньше, соответственно зажигание хуже. Дя регулировки попробуйте семистор. Он всегда выдает одинаковое напряжение.
СообщениеДобавлено: 15-05, 21:17
Зачем 65в,у меня 42в и без прибамбасов,по схеме автора,зажигается и на рже и даже краске. :live-39:
СообщениеДобавлено: 15-05, 22:58
алтеко- а резонанс на 42в меряли?При резонансе напряжение
повышается почти в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16-05, 00:15
Всё правильно,на момент зажигания и при проходе тока через ноль-тычки равны почти удвоенному,а при сварке в районе 24-26в и весь шлак наверху!? :good:
СообщениеДобавлено: 16-05, 20:09
алтеко- вы и стабилизатор вроде делали какой с ним эффект.
СообщениеДобавлено: 16-05, 21:58
Да,хотел делать,всё закупил,а времени никак,да и плату надо нарисовать под мои совейские элементы,также,чтобы и вырезать было легче.Все эти новые технологии требуют время для освоения!? :live-60:
СообщениеДобавлено: 17-05, 20:03
Да можно на макетной плате всё собрать.А какие диоды вы в мостик закупили?
СообщениеДобавлено: 17-05, 21:56
Перво купил мосты,затем диоды,как у ВалВола,с ними проще!? :read:
СообщениеДобавлено: 19-05, 12:19
В мостик надо быстродействующие диоды.Из советских какие у вас?
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:16
Из темы понял,что нужны мощные импульсные,взял FR,как рекомендовал Володин!? :download:
СообщениеДобавлено: 20-05, 19:51
А с резисторами как по 1ом 10штук и почему не одно 0.1ом.
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:17
Тут все просто,с 10 штуками легче подобрать нужное сопротивление после нуля,также лучше рассеивается выделенное тепло и меньше голова болит с дефицитом,да и на плате проще расположить,чем лепить бамбулу!? :good:
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:33
Всё правильно. И, кроме этого, таким образом можно сделать шунт с маленькой собственной индуктивностью.
СообщениеДобавлено: 07-06, 10:22
Здравствуйте друзья, помогите разобраться. Давно сделал сварочный трансформатор (это мой уже второй) из ЛАТРа сечение 35см.кв., первичка - два провода
по 1.5 мм в диаметре, вторичка - 8 проводов таким же проводом. Напряжение на выходе 40 в. Сделал дроссель на вторичке - тороидальный с зазором и варил им долго электродами 3 -2,5 и радовался, пока не зашел на ваш форум. Варит жестковато, длину дуги регулировал дросселем, брызг много, разжигается не идеально со второго, третьего раза, шов ровный.
Попробовал сделать продвинутый из 10 элетролитических конденсаторов включенных неполярно по 1000мкФ на напряжение 500 В. Конденсаторы рабочие, дуга не зажигается, искра слабейшая. Пробовал даже не через 5 пар электролитов, а через 1 пару дуга не зажигается, искра слабая напряжение на выходе 42 В. Пробовал с подкkючением, диодов и без них, за правильность пайки и подключения ручаюсь. Вопрос: неужели это из-за того что конденсаторы расчитаны на 500в? Выходит - можно регулировать ток именно этим параметром. Читая этот форум, видел, что народ применяет кондеры максимум на 100 В. Что скажете.
