Текущее время: 18-09, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: 17-05, 01:35
медведёв писал(а):
как будет работать его вольтсекунда ежели Bs скукожится с 0,39Тл до 0,25Тл от сугреву. ;)
Подогрел тёмную материю (феррит) до 0,25Тл. Конечно , Вольтсекунда не спасла от насыщения. Изображение
СообщениеДобавлено: 17-05, 08:03
медведёв писал(а):
Поэтому нямконтроль прижимает выходной ток при снижении входа и попытке задрать Кзап.
вот именна, бо уставка няма остаётся неизменной, а посему, при сугреве шибко страдает динамика.
и придётся работать ограничилке по току , шоб защитить ключики от бздыка при насыщении сердешного.
смотря какая ограничилка, ежели по среднему, то пипец обеспечен. Что касается хферита, то таких издевательств (пока отработает токовая ограничилка) он точно не стерпит.
Года 3 взад, проводя лабы по выделению оного тока на ETD59 N87, загнал сердешный в глубокое насыщение. Не успел покрутить настройки приборов, а средний керн отвалился. Пришёл к выводу, что вольт*секунда супротив ограничилки индукции через нам. ток есмь красявая иллюзия, т.е. ерунда.
СообщениеДобавлено: 17-05, 12:05
Да , согласен.
Maikl и медведёв, за науку спасибо.
СообщениеДобавлено: 17-05, 13:23
Дык, никто не мешает тебе оперативно рулить частотой, ить при сугреве потери в феррите заметно снижаются и динамическое задирание частоты позволяет сохранить потребную динамику на выходе, бо мелкопроцессор могет не только рулить индикаторными моргалкими и заменять крутку кнопкими в понторезных варылках. ;)
СообщениеДобавлено: 17-05, 18:07
Ага, счас, проц пришпандорю, ёлочные гирлянды... :wacko:
Малёха поюзал свечку и чуток видоизменил твою схемулю (n-p-n на p-n-p). Мне понравилось. Поюзай в микробульке, поиграй R18, R22 и молви слово.
СообщениеДобавлено: 17-05, 19:35
Мне понравилось.
Не, это меняет логику работы: при задирании вх. напр. пауза должна увеличиваться, а при снижении-уменьшаться. С p-n-p всё становится с ног на голову. :nea:
Это работает ежели в миниморуме неправильно выбрана пауза для пернамагничивания и р-n-р непроизвольно корректирует кривые руки разработчега. ;)
СообщениеДобавлено: 18-05, 19:29
Ясен перец, што не прокатит, а для той полянки самэ то по известным причинам :lol:
У мну вот так:
- Uвх (350 -> 200 -> 350);
- индукция;
- ток нам;
- ток ключа;
- выхлоп.
Тормознулся на Ктр=4, бо хз какая буде Ls, а запасец в 100 вольтей попу прикроет.
В дыровитке около 10А... многовато. Вот репу и чешу. Могет обойтись отдельным диф. ТТ ? Конечно, ежели приподнять нижнюю планку по пит. напряж. и чуток пожертвовать динамикой, то вписываюсь в 6-7А. Кстати, о динамике. Народ сверкает 50-ти герцовыми бодиками и вродь ничо, и, ежели принять во внимание, что длит. полупериода (10мс) и Ls бодиков таки приличная, то выхлоп для инверторного ММА с dI/dt=80...100А/100мкс, пмсм, выше крыши.
СообщениеДобавлено: 18-05, 20:11
Ты сечение проволотки в десятиамперном пердохранителе видел? Отож. ;)
А писля выхода проволотки из дырки, выводы могут быть хоть в палец толщиной. :D
Опять же, не думаю, что ты делаешь виток т.т., в первичке силовой части, толщиной в карандаш, а ведь точёк в нём поболее будет.
СообщениеДобавлено: 18-05, 20:23
вот это ужо обнадёживает, бо теплость буде уходить в "палец" :D
таки так и роблю (медяшная шпилька), бо подсмотрел в сертифицированных варилках. Да и потом, шпилька взамен проводочка снижает Ls ТТ (проверено).
СообщениеДобавлено: 18-05, 20:27
А RC-фильтр ты для чего ставишь перед токовым входом UC-шки? А ить LR работает не хуже. ;)
СообщениеДобавлено: 18-05, 20:35
Вкурил. Спс.
С модельками закончил. Бог даст, на неделе займусь СТ. А уж потом всуну в модельку реальные данные по СТ.
Тут ещё почитал страшилки valvol_а по 1200 вольтовым ключам и приуныл.
Как ранее грил, у мну FGL40N1200AND. Что молвишь?
СообщениеДобавлено: 18-05, 20:55
Дык, на эвту тему Пывьюн много чего живописал на шизе.
Проблема хвостов в высоковольтных биполярах, коим по сути и является айжабёнок, известна давно и чем бысоковольтней транзистор, тем длиннее его хвостик. При зании биполяров, даже составных, я решал эту задачку посрейством поддержания открытого ключика в граничном режиме, посрейством известной нелинейной ОС, шоб переход К-Б ни в коем случае не открывался. При этом, ессно, задирается напряжение на открытом ключике, но выигрыш по дин. потерям покрывает все издержки, особливо при задирании частоты. В айжабёнке к базе биполяра не подлезешь и единственный способ, это юзание всяческих демпферов. В частности, диодный демпфер позволяет кюшать гораздо большие хвостики, хотя диодики в нём работают в ненормированном режиме.
Подводя итог трёпу могу лишь посоветовать максимально снижать частоту коммутации и юзать чижолый демпфер. Для себя решил, что лучше и доступнее PF-ки, буде оная не перемаркер, пока ничего нет.
С другой стороны, высоковольтные половики, особливо угольные, вскорости могут стать реальной альтернативой айжабятам и суперфиксерные топологии с нямконтролем реально будут конкурентоспособными и востребованными.
СообщениеДобавлено: 19-05, 08:20
Пипец, как грится - приплыли!
Значит на Ктр>3 и Кзап.>0,5 (может 0,55...0,6 ещё и пролезет) можно положить болт. Досадно.
понятие "вскорости" растяжимо, особливО в нашем возрасте.
Глянул чипдиповскую радиолавку и надыбал STB21N90K5 на 900В, 18,5А по 250рэ.
Пмсм, баян из 3-4шт. вполне вытянет 130…150А в простом фиксаре.
СообщениеДобавлено: 19-05, 15:49
Не так все плохо. Большой Кзап эффективен при пониженной сети, когда падает динамика тока, а то и сам выходной ток. Вот тогда напряжение размагничивания в 700-800В очень даже окажется полезным, поднимая Кзап. А при хорошей сети динамики и так за глаза хватит при Кзап макс=0,45. А значит любимой PFки в баяне за глаза достаточно для этой цели.
По поводу беспокойства игольчатыми пичками напряжения на ключе: емкость 0,5-1мкф между первичкой и размагничивающей обмотками плюс слегка завышенный снаббер полностью съедают пичок до плавного сглаживания. Проверил в реале в своей заготовке БП. Есно, чем ниже Ls между обмотками- тем лучше. :D
СообщениеДобавлено: 19-05, 16:42
Ломакин писал(а):
Не так все плохо...
Я не вижу схему/модель вашей фиксы. Ежели это простой фиксер, то всё о чём пишите, справедливо. В моей фиксе обмотки рекуперации/размагничивания нет.
Что касается Кзап., напряжения на ключе и др. оне есмь суть вещи взаимосвязанные и не всё так просто как кажется при поверхностном взгляде.
И вдогонку. В простом фиксаре Ls должна быть минимальна между первичкой и вторичкой, а рекуперативной на оную начхать. Об этом я вам уже говорил и предлагал проверить в свечке.
Зы.
Проблему, в части напряж. (не более 900В при входном 350В) на ключах при Кзап.>0,5, похоже порешал. Надо прогнать во всех режимах.
