Текущее время: 18-09, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт fubag in170
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:45
Заново собрал, запаял штырьки, подключил через лампочку 100 Вт - на выходе появилось напряжение где-то 32 в,видимо где-то плохо пропаял, но лампочка всё равно светит где-то вполнакала. Значит ли это, что где-то осталась проблема или сварка уже работает? Пока опасаюсь включать без лампочки, может мощность её маленькая?
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:03
Если силу проверили, управа целая -то чего боятся? Убираем лампу. Включаем, без нагрузки контролируем температуру несколько мин. Если не греется, то в бой. 100Вт для большинства сварок хватает для запуска, на некоторых лампа может светить в полнакала.
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:44
Итог: поставил вместо 100Вт лампочки 200Вт ную и из L6386 пошёл дымок, резистор 10 Ом по питанию микросхем потемнел. Предполагаю, что когда собирал забыл разрядить сетевые конденсаторы. Разрядил, не распаивая блок заменил L6386, и UC3845 на всякий случай опять же включил через лампочку - накал еле-еле, на выходе напяжение близко к 50в. Откинул лампочку - на холостом ходу работает, на выходе напряжение 56в. Подсоединил кабеля, зажёг дугу - всё нормально, поварил на разных токах, два электрода спалил - вроде как всё работает, сегодня отдал клиенту
СообщениеДобавлено: 19-05, 10:05
Здравствуйте. Аппарат Fubag in 170, пробило один из выпрямительных диодов, L6386 и в ее обвязке пару диодов BAT42 и транзистор BSR14. Заменил неисправные детали, аппарат заработал, но искру не зажигает и из трансформатора слышен свист. В режиме ММА ток регулируется только на 1А, т.е если долго зажать кнопку быстрого увеличения нет. В режиме TIG ток регулируется нормально, контроллер в этом режиме не выдает шим сигнал. Пробовал произвести калибровку на баластную нагрузку, выставил ток 165А ,( правда не стал ждать сработки тепловой защиты вывел кнопку имитатор с выводов контроллера), все как по инструкции т.е аппарат выдает свой ток, но пружина-баластник свистела как и трансформатор. Резисторы в в RC цепях проверил ( находил на форуме одну из причин свиста). У меня осталось подозрение на сам контроллер, т.к регулировка тока только на 1 А и выключает шим в режиме TIG. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:36
Что значит регулировка тока в ММА режиме 1А,скорей всего шаг регулировки? Какое напряжение на выходе? Свистит ТР БП,но в твоем случае проверь шлейф,проверь выходные диоды на утечку,скрей всего в них проблема,пропояй стойки СМИ,на днях решил не менять одно из плечь диодов,пришлось переделывать вторично.А свист это или ограничение ширины импульса в связи с защитой от кз и тд.или работа на одном плече транзисторов,соровождающая сильным свистом.
СообщениеДобавлено: 21-05, 08:41
Да, шаг регулирования только на 1А (т.е если зажать кнопку быстрого изменения нет), в TIG режиме регулировка нормальная, но контроллер не выдает шим сигнал и на выходе всего 24В (подается на выходные клемы через диод от вентилятора) ну и естественно свиста нет. В режиме ММА напряжение на выходе 54 В, свист из основного трансформатора, при калибровке на баластник (даже он свистит) выставлял ток 160А (контролировал клещами). Может ли инвертор при нерабочем одном плече или неисправных выходных диодах столько отдать (при установке силового модуля естественно проверил элементы и стойки)? И настораживает контроллер со своей непонятной регулировкой и молчанием в режиме TIG.
СообщениеДобавлено: 22-05, 00:57
Проверь цепь от выхода PWM до оптрона,и после него исправность повторитея,возможно где то гасит сигнал PWM,что на ноге PWM в обоих режимах,смотрел осцилографом?
СообщениеДобавлено: 22-05, 08:57
Да, смотрел прямо на выходе контроллера и далее по цепочке, не выдает именно контроллер.
СообщениеДобавлено: 23-05, 10:39
Снова отпаял силовой модуль, проверил все диоды на утечку, все нормально. Хозяин аппарата послушав свист сказал что звук очень похож на тот который издает аппарат при залипании электрода. Т.е аппарат думает что залип электрод. Пожалуйста подскажите какая цепь отвечает за сработку защиты при залипании?
СообщениеДобавлено: 23-05, 13:52
На выходе напряжение выше 50 вольт,а защита от залипание срабатывает когда на выходе напряжение менее 24 вольта это логический,но возможно и неисправна сама цепь защиты,что приводит к ограничению тока,точней сужению импульса.Основные защиты построены на оптронах,иногда замена их местами помогает,а также по вторичным обмоткам с силового трансформатора.Но токовая защита построена на заппаралеленых резисторах,по питанию ключей на силовом блоке.Если нет сигнала PWM то работа не разрешена и преоброзователь работать не будет,ваши измерения под сомнением.Почитайте тему про Фубаг 160,там основы поиска неисправностей.
СообщениеДобавлено: 10-11, 19:13
Добрый день.Прошу помочь..Fubag in 170 при вкл. индикатор моргает с частотой 1 раз в секунду, напряжения на выходе нет..куда копать? http://i074.radikal.ru/1411/83/99eaa729de4f.jpg
СообщениеДобавлено: 10-11, 19:29
http://valvol.ru/topic1658.html
СообщениеДобавлено: 11-11, 04:47
Спасибо...на выходе КЗ...выходит диоды....осталось распаять платы...буду думать как... :crazy:
СообщениеДобавлено: 11-11, 09:14
распаял..нашёл пробитый диод....как ОТОДРАТЬ ТО ЕГО ОТ ПЛАТЫ?????
СообщениеДобавлено: 11-11, 11:08
Подогреть радиатор до 100-140 градусов, и паяльником ват на 80-100.
