Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: High speed 1200V IGBT
СообщениеДобавлено: 02-06, 17:09
Если с дырочкой "прошляпили"...
Пока не прошляпил, жду "починки" правого глаза, которая состоится на следующей неделе. С одним глазом дюже не комфортно, т.к. не ощущаю глубину, объём предметов, а "лепить" что-либо абы-кабы нет желания :nea: Плоскостное зрение нормальное, т.е. читать, писать, кампутер, телеящик... всё хоккей :D
СообщениеДобавлено: 03-06, 06:26
Пмсм, было бы неплохо накалякать и обсудить хоть какую-нить методу по сравнительной проверке.
Насчёт методики - ХЗ. Знаю только, что пирометры не могут корректно измерять температуру блестящих поверхностей, блестючки надо красить.
Померял темперетуру корпуса светильника (чёрный алюминий) АРРА107 с термопарой показал 109 градусов, пирометр OPTEX PT-3S 119. Мне кажется, пирометр всегда больше показывает, если поверхность не блестящая.
СообщениеДобавлено: 03-06, 20:47
Основные измерения будут проводиться дистанционным цифровым медицинским инфракрасным термометром UT-102 через отверстие предложенное ValVol_ом.
Погрешность измерения десятые доли градуса. Диапазон измерения 0...100гр.С
СообщениеДобавлено: 03-06, 21:06
Пирометры обычно настроены под определенную степень черноты, обычно, 0,95. В более дорогих моделях коэффициент черноты можно изменить. Проблема. :blush: Коэффициент черноты у измеряемого объекта если и известен, то в определенных пределах (например, 0,33-0,39), что непременно приведет к погрешности измерения. С моей точки зрения пирометр удобен при дистанционном измерении температуры, когда не нужна большая точность. И всё. ;) Основная беда, что степень черноты и цвет практически слабо связаны.
СообщениеДобавлено: 04-06, 06:05
Отличные характеристики! Но не указаны размеры области, температура которой измеряется.
Например, PT-3S может конролировать температуру "точки" диаметром 2,5мм. Лазерный указатель помогает точно прицелится. А у медицинского термометра "пятно", в пределах которого измеряют температуру, может быть гораздо больше. В технических данных на этот медицинский термометр размеры области измерения не оговариваются.
При измерениях возможна ошибка, т.к. измеряться будет не только температура корпуса транзистора через отверстие, но и температура всего, что рядом.
СообщениеДобавлено: 04-06, 06:15
Ну, да. Мы видим в диапазоге примерно 0.4-0.8 мкм, а пирометр в диапазоне от 8 до 14 мкм. (для РТ-3S) "Цвета" не совпадают или совпадают не всегда.
Давно читал в "Технике молодёжи": В солнечный коллектор положили вместо чёрного поглотителя шкуру белого медведя и коэффициент поглощения солнечного излучения увеличился. (За достоверность ручаться не могу, за что купил...) Такой вот парадокс.
СообщениеДобавлено: 04-06, 09:00
пока не подводил. Да и потом, разве "остальное" может иметь температуру выше, нежели объект греющий "остальное" ? ;)
СообщениеДобавлено: 04-06, 09:45
Однако, Михаил, выполни своим суперточным пирометром десяток измерений одного объекта "с руки", не закрепляя, и убедишься, что разброс будет много больше заявленной точности.
СообщениеДобавлено: 04-06, 12:47
Однако, Александр, я говорил о медицинском инфракрасном термометре UT-102, который в основном используется для измерения температуры младенцев. ;) Его ещё называют ушным.
Отверстие для принятия инфракрасного излучения около 3-4мм (где-то валяется... сфоткаю, измерю дюрку, выложу). В его составе имеются селиконовые насадки-трубочки с отверстием около 4-5мм и длиной 5-8мм. Понятие "дистанционный" не говорит о том, что объект измерения должен находится на расстоянии 2см и более. Селиконовое отверстие насадки прикладываю к плате с дюркой и измеряю температуру транзистора в области кристалла.
СообщениеДобавлено: 04-06, 14:01
У меня похожий http://www.rcaeromodelling.com/produk-4 ... meter.html и результат не стабилен. Аналогичный медицинский москвичам для внучары купил гараздо круче, но юзают они его тоже только для быстрой прикидки - результат не стабилен.
СообщениеДобавлено: 05-06, 21:27
...и результат не стабилен.
ну не знаю. Только што измерил несколько раз на близко расположенных предметах чёрного и белого цвета с матовыми поверхностями - показания одинаковы и стабильны.
Ниже фотосы UT-102.
Приёмник инфракрасного излучения диаметром 2мм расположен на расстоянии 3-4мм за защитным стеклом.
Пмсм, корректность измерений таки не будет соблюдена, т.к. IRG4PF50W имеет корпус ТО-247АС, а FGL40N120AND - ТО-264.
СообщениеДобавлено: 07-07, 13:30
Всем поклон.
Вопрос: кто чем рулит CMF20120D?
Я надумал использовать ACPL-P346 от Аваго, вроде бы ток до 2,5 А подходящий, опторазвязка присутствует.
Не совсем понятно как быть при установке транзисторов в параллель, на каждый транзистор по драйверу что ли?
Прошу высказываться.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 07-07, 15:15
По напряжению хиловата. В общем случае, рекомендуемый размах напряжения на затворе CMF20120D +20...-5В. Для ACPL-P346 это выше рекомендуемого и равно предельному. Не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 07-07, 23:33
Благодарю, за совет, но чем же рулить лучше?
Вот что пишет по поводу этого транзистора и драйверов для него Power Electronics: http://powerelectronics.com/discrete-po ... aqs?page=4
Чем из предложенных вариантов лучше или может быть есть какие-то другие?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 08-07, 11:43
Любым драйвером, который используется для MOSFET или IGBT, учитывая, что SiC MOSFET требует более высокого напряжения затвора в открытом состоянии. Если используется какой-то интегральный драйвер, то, соответственно, он должен выдерживать питание >=30В (например, как рекомендуемые в статье IXD_609).
Если используется параллельное включение транзисторов, то управлять ими лучше одним драйвером, сблизив их цепи управления на минимально возможное расстояние. К затвору каждого из транзисторов драйвер подключается через персональный затворный резистор (само собой разумеется). Кроме этого, к истоку каждого из транзисторов, драйвер следует подключить через резистор 0.3-0.5 Ом (одинаковые для всех транзисторов), чтобы исключить циркуляцию силовых выравнивающих токов в цепях управления.
