Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 907 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 61  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Капанадзе
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:05
HIT писал(а):
Вот, не знаю по теме это или нет? Приборами замеряет, всё как бы рассказзывает...
http://youtu.be/h9y3dEaGmcc
Интересное кино. Однако, похоже, что кроме автора ни кто не может получить самозапитку, даже повторяя его схемы. :live-14:
Может быть существует какая-то энергетическая аномалия в месте его проживания? В своё время жил недалеко от передающего центра, глушащего слащавые западные голоса. Так там без проблем можно было зажигать лампочки от карманного фонарика при помощи небольшой катушечки.
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:57
http://www.freenergy.com.ua/topic/132-u ... akula0083/ У всего подобного схожие истории - видео есть, но ни пощупать живьем, ни повторить невозможно. Объяснения тоже похожие - все тупые, думайте сами (халявы нет), колпак КГБ, вчера работало, мне не до экскурсий и т.п. Схемы изобилуют грубыми ошибками, типичные данные для повторения отсутствуют.
Знаю по крайней мере один случай, когда в теле радиатора проданного устройства был спрятан Li аккумулятор :)
Так шта в добрый путь! :D
ЗЫ. И еще замечено, что большинство поисковиков далеки по образованию от разрабатываемых тем, а их сообщения "не блещут" грамматикой.
СообщениеДобавлено: 02-06, 12:04
Понятно что правды не скажут.
Спросил когда-то;- Как это может работать? Мне посоветовали разобраться с работой генератора постоянного тока, вот по этому рисунку.
http://savepic.net/5671352.htm
Я не смог разобраться.Сказали, крути рамку в магните и смотри на рисунок. Может кто поймет.
СообщениеДобавлено: 02-06, 12:18
Выскажусь также ...
Тема релаксации феррита запретная. Я в теме 4 года и всё хорошо видно. Акула и сотоварищи - проект дискриминации этой темы - чтобы не повадно было или ещё проще - обычное невежество. Я могу это говорить, так как вижу дремучесть попыток объяснить, используя понятие феррорезонанса. По моему, конструктив, предлагаемый Акулой, не приемлем для релаксации феррита. При этом я использую термин "релаксация", введённый СР, так как он ближе отражает суть процесса.
Возможен также вариант "выбивания гранта", демонстрируя инвестору "фокус".
СообщениеДобавлено: 03-06, 10:53
http://wiki.global-wave.ru/doku.php?id= ... 1%80%D0%B5
Как думаете, может такое работать и получится ли, сварочный инвертор переделать под такой нагреватель?
Или, для попробовать ,,Продвинутый трансформаторный сварочник,, переделать и идею проверить?
СообщениеДобавлено: 03-06, 11:24
"Схема позволяет включать в нагрузку устройства большей мощности, чем мощность потребления всей цепи".
Легко! 5 последовательно включенных утюгов по 2кВт будут потреблять из сети всего 0,4кВт (грубо) согласно формуле P=(U^2)/R
"Кто ясно мыслит, тот ясно излагает"(с) :D
СообщениеДобавлено: 03-06, 13:07
И чем больше утюгов, тем меньше потребление. Это чудо!!!
Только наврядли бы автор отопил дом в 30 градусов мороза, если бы просто увеличивал количество утюгов.
Можно предположить, что это какой-то обман электросчетчика, но чтобы это проверить, нужно установку сделать как у автора, потом произвести замеры и только после этого уже автору не верить.
СообщениеДобавлено: 03-06, 13:48
В резонансе потребление из сети сокращается.
Похоже за чудо воспринимается эффект компенсации реактивной мощности.
Подобные устройства пару лет назад усиленно рекламировали по телевидению на Украине.
Многие, из предъявленных, разработок не требуют какой-то экспериментальной проверки в железе. Проблемы некоторых просто очевидны, а более хитрые могут быть проверены при помощи симулятора (если авторы ссылаются на известные законы физики).
Что касается разработок Акулы, то желающие их проверять найдут множество схем и видеороликов в инете от самого автора, а также от тех, кто пытается его повторить.
Характерно, что многие, жаждущие свободной энергии, ищут её в резонансе. Разумеется, резонанс сопровождает многие процессы накопления энергии. Однако эта энергия вполне объяснимая, а сам процесс накопления и сохранения имеет свою эффективность, которая в реальном мире ниже 1, а в идеальном не больше 1. :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-06, 15:35
Поздняк метаться. Как то можно было обмануть старый электромагнитный счетчик, там частотные свойства были ущербны. В современном счетчике интегрируется все, что пропустила проводка с погонными L и C.
Но помечтать можно. Соберите это железо, испытайте, расскажите нам.
ЗЫ. На неделях зазвал к себе в комнату сотрудник, уже лет 70 ему, КТН, не дописал докторскую при СССР. Показывает разобранный корпус типа сетевого адаптера. Это типа экономит энергию, достаточно нагрузку через него включать, реклама была. И включал! Пока внучек не снес ЭТО, пробегая мимо. Показывает мне с улыбкой ливер - плата, на ней 2 резистора и 2 светодиода. Кандидат технических наук, лет 70 ему... :wacko: Что же тут говорить про тех, кто образование уже в России получал? "Грустно девицы"(с) :evil:
СообщениеДобавлено: 03-06, 16:54
Вот тут приводил высказывание Мультика. Если под этим углом посмотреть на отопитель Александра?
viewtopic.php?p=87728#p87728
СообщениеДобавлено: 03-06, 18:06
Очень может быть. Ведь многие великие идеи, до того момента пока не подтвердились экспериментально, воспринимались как полный бред.
Так что дело осталось за немногим - добиться практического подверждения и повторяемости.
СообщениеДобавлено: 03-06, 20:19
...Так что дело осталось за немногим - добиться практического подверждения и повторяемости.
Переделан ,,Продвинутый ТР сварочник,, Добавлен ещё один Тр меньшего, примерно в два раза, сечения сердечника.С добавлением второго Тр резонанс ушел, пришлось уменьшать емкость конденсаторов. Замерял потребление и так и эдак, то 15А от сети то 20А. Растроился, выдернул вилку с розетки, а на нагрузке при отключении сети, напряжение резко увеличилось.
Пару секунд ничего не происходило, потом частота гула Тр начала уменьшаться, дошло просто до стука . С частотой стука пульсировало на выходе напряжение.
То что обозначено КС (синий провод ), это контур связи. Длина витка около 2-х метров. Нужно длину настраивать.
СообщениеДобавлено: 03-06, 21:24
А какая роль в этом агрегате возложена на стабилизатор дуги?
СообщениеДобавлено: 03-06, 22:27
Стабилизатор был для сварки сделан и при экспериментах я его отключил, что бы не испортить. Проверял ток потребления при КЗ нагрузки и когда разкоротил, трансформаторы загудели по другому и напряжение на нагрузке увеличилось. Но увеличилось и потребление.
Вот тогда и пришла мысль, не нагрузку коротить, а по низкому напряжению автоматизировать как бы процесс стабилизатором. Подключил, получилось, но ток потребления возрос. Дальше отключил от сети, ну и тут ,,вылез,, эффект.
СообщениеДобавлено: 04-06, 11:39
Изначально схема была с разрядником. Его нужно было кратковременно коротнуть.Загоралась дуга и лампочка, к примеру, начинала гореть ярче. Но это было очень не удобно.Когда получилось применить стабилизатор дуги, конструкция уже приобрела законченный вид.
Дальше нужно переходить с электролитов( греются) на обычные конденсаторы но возникает проблема набрать нужную емкость. Если повышать напряжение, как у Александра Андреева, как тогда применять стабилизатор?
