Текущее время: 18-09, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:06
Игорь спасибо, а что это за плато и что или для чего она не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:38
это
1.Блок питания электроники, который выполнен как отдельный модуль и представляет собой стандартный БП на 15в.
СообщениеДобавлено: 05-06, 09:40
Игорь из Красного писал(а):
это
1.получается могу взять любой блок питания на 15 В и подключаю.
2. Этот блок сгорел сам по себе или в следствии чего то? !
СообщениеДобавлено: 05-06, 22:46
Рамиль547, приветствую!
по п.п.1 - да!
по п.п.2.ну, если "этот блок сгорел сам по себе" - это лучший вариант, а вот если "в следствии чего то", то это "чего-то" и надо искать
план такой: подключить в аппарат только 15В и проверить все сигналы
ну, а дальше - по результату
СообщениеДобавлено: 05-06, 22:58
Игорь. Приветствую. я уже писал что электрик а не электронщик и проверять нет оборудования, блок пит я завтро попробую и там видно будет от куда дым пойдет! Спасибо
СообщениеДобавлено: 06-06, 17:30
Подал в схему 15 В и вуаля заработал, варил пол дня все отлично! Спасибо Игорь!
СообщениеДобавлено: 07-06, 14:31
Кто знает, каких номиналов термосопротивления стоят в этих аппаратах? Дело в том, что на схеме они обозначены как 1кОм, а в аппарате, что у меня в ремонте, на радиаторе, сопротивление
(при температуре воздуха около 27 град.)мультиметр показывает 38 кОм, а тот, что на дросселе, аж 130 кОм. Сопротивления замерены с отпаянными проводами
СообщениеДобавлено: 08-06, 11:36
Обычно стоят терморезисторы на 100КОм.
СообщениеДобавлено: 08-06, 14:09
наверное придётся поменять их оба - слишком большое расхождение с номиналами. Вопрос в том, чем их заменить?
СообщениеДобавлено: 09-06, 14:18
Когда то делал подобную замену в Кратоне. Вместо терморезистора устанавливал постоянный резистор, а параллельно ему контактный нормально разомкнутый термодатчик. Последовательно с этим термодатчиком можно еще воткнуть какой то постоянный резистор. Этот резистор должен иметь сопротивление равное сопротивлению горячего штатного терморезистора.
СообщениеДобавлено: 09-06, 17:17
Если, не найду подходящих терморезисторов, сделаю так же. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12-10, 08:48
Ребята, погорел у мена сварочный аппарат...
вскрытие показало что выгорели транзисторы и несколько конденсаторов на модуле ключей...
по описанию аппарата, найденного ТУТ
Модуль ключей состоит из четырёх групп по четыре транзистора в группе. Каждая группа смонтирована на отдельном радиаторе на изолирующей прокладке. Кроме ключей в модуль входят шесть электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра выпрямителя, питающего преобразователь (входного выпрямителя).
в моём случае в каждой группе всего по 3 транзистора :(
почему так? стоит ли вмешиваться в схему? или просто заменить погоревшие детали?
на что это может влиять?
СообщениеДобавлено: 13-10, 16:56
Возможно, погорели не только транзисторы, тогда их можно менять без конца. Если нет навыков, опыта ремонта, то лучше не трогай аппарат сам. Ведь стоимость одного ключа около100 руб( в интернет магазине)итого 1200 р только за транзисторы. Хотя есть желание- пробуй, на форуме поможем!
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:22
погорели не только транзисторы :) ... ещё и резисторы взорвались... визуально кондеры вздутые немного...
сам АйТи'шник... материнские платы паяю... конкретно в электронике не силён, но паяльник держать умею...
я больше по мат части :)
СообщениеДобавлено: 14-10, 17:24
Если есть осциллограф (без него, уж точно не обойтись), то выпаивай горелые детали, но не перепутай провода, что идут с ТГРов на транзисторы и смотри осциллы на на затвор - исток,(транзисторы при этом не впаивай!!!) т.е на тех проводах, что я советовал не перепутать и покажи эти осциллы здесь.
