HIT писал(а):
А амлитуда на нагрузке биений будет больше? У меня получается в два раза больше
масштабное открытие
Но осмелюсь вклиниться в ваш занимательный диалог и внести свои 5коп
Так вот, наихудшим вариантом КЗ является включение 2-х генераторов в противофазе, когда одноимённые вектора тока направлены под углом 180гр. относительно друг друга. Ток КЗ ограничен лишь внутренним сопротивлением генерирующих станций, преобразующими подстанциями (ежли таковые имеются) и линиями связи. Конечно, эл. двигательная нагрузка тако же влияет на токи КЗ (генерирует мощу в точку КЗ), но в приведённом примере оная до одного места.
Едем дальше. Для исключения асинхронного хода в энергосистемах предусмотрена противоаварийная автоматика (ПА), которая следит за угловым значением между векторами в определённой точке межсистемных эл. связей запитанной одновременно от разных ГРЭС (ГЭС...) работающих синхронно. При аварийных режимах, при достижении уставки срабатывания ПА энергосистемы автоматом разделяются и каждая начинает питаться от своей ГРЭС.
...но если судить по температуре нагрева нагрузки, нагрев увеличился на пару процентов.
и вот эта заява шибко интереснА с точки зрения корректности измерения. Возвращаю вас к написанному вами выше про биения и ниже:
..я рассматриваю как схему с двумя контурами настроенными на одну частоту, только один подпитывается от сети и у него меняются параметры по одному закону, а второй контур подключен к нагрузке и у него намагниченность и т.д. меняются по другому. В какой-то момент, резонансная частота должна совпадать и опять срыв резонанса.
ежели частоты равнозначны, то биений не должно быть по определению. Значения тока, напряжения в любой точке связи между генераторами будут зависеть от выше сказанного, т.е. - векторами.
И вдогонку. Может как-нить проясните вопрос в части вашей измериловки, ея инерционности (например, тепловой), периода биений (хотя в большой энергетике оная кличется - качания) и т.д. и т.п. дабы определить "нагрев увеличился на пару процентов".
Кстати, качания (биения) без проворота векторов присутствуют всегда, т.к. ежели вектор одного гены опередил друга, то оному приходится тянуть всю нагрузовку, а посему, облегчённый дружок его догоняет, опережает и кладёт нагрузовку на себя. Эти переменные догонялки-отставалки есмь реальность и от них никуда не деться.
Вот тут, что то есть.
прошу прощения, но нихрена тута нет
