Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 06-06, 23:07
Склеивайте клеем БФ-2, намазывайте тонким слоем и тут же стягивайте парой прочных одноразовых хомутиков. Есть такие длинные, шириной в 5-6 мм. Поставьте на тёплое, не более 90-100 градусов (полотенцесушитель в квартире). Клеевой зазор на работе аппарата никак не скажется, просто незначительно увеличится немагнитный зазор, уже имеющийся в сердечнике транса технологически.
Всё же, после ремонта проконтролируйте осциллограммы на затворах и стоках ключей, а также на выходе аппарата.
СообщениеДобавлено: 07-06, 07:23
Хорошо, попробую заклеить. На аппарате где лопнул сердечник ,в обрыве один из резисторов на 15 Ом по затвору, видимо вышла из строя сборка ключей ,переходы сток-исток целые, на затворах меандр есть, а на выходе ничего
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:43
fantom писал(а):
...на затворах меандр есть, а на выходе ничего
Это не говорит о неисправности самих транзисторов. Выпаивайте их и проверяйте каждый по отдельности (способов проверки в И-нете полно). Если ключи исправны, ищите неисправность в питании чоппера (+310V).
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:48
Я и не писал за неисправность ключей, разговор за сборку вцелом.транзисторы обычно так не умирают. Разберу модуль , а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 07-06, 17:19
fantom писал(а):
... Разберу модуль , а там видно будет.
Так сразу и написали бы МОДУЛЬ, а то фраза "сборка ключей" не понятна. Ведь IGBT модуль - это не просто сборка ключей. А вот под сборкой транзисторов (ключей), здесь называют весь блок силовых транзисторов, входящих в чоппер, а по простому - "баян". Ваша фраза ввела в заблуждение потому, что мне приходилось ремонтировать много WT-180S (Кратон), у которых чоппер построен на сборке дискретных IGBT.
С модулем не парьтесь - дохлое дело и потеря драгоценного времени. Лучше сразу переделывайте на дискретные, в теме об этом писали, и есть ссылка на подробную инструкцию.
СообщениеДобавлено: 07-06, 17:46
Я ведь писал,что ремонтируемый аппарат соответствует схеме выложенной îldusom , на ней как раз и используется этот модуль, если бы мой аппарат был собран по другому варианту т.е на 4 ключах, было бы попроще
СообщениеДобавлено: 14-08, 14:24
Всех приветствую. Прочитав данную тему, не нашёл здесь выложенных осциллограмм затворов силовых транзисторов с вариантом мостовой схемы на четырёх ключах. Есть по факту два аппарата с мостовой схемой на IXGH40N60B, и у всех вылетели ключи. Без них наблюдается вот такая картина: http://s020.radikal.ru/i707/1508/aa/e1f5d1241376.jpg Осциллограмма снята относительно затвор - эмиттер силового ключа и на всех четырёх идентична. Возникает вопрос - виновник тгр? Или же всё в норме. На втором аппарате всё очень похоже.
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:35
Осциллограммы явно не годятся, проверьте компоненты драйвера, и, если там всё в порядке, однозначно виноват ТГР. Такая форма сигнала на нём - явный признак дефекта сердечника. Измерьте кривули на его первичной обмотке, если они будут иметь такой же вид, ремонтируйте ТГР. Если сердечник у него типа Ш, постарайтесь разобрать его аккуратно, не повредив обмотки, и вставить новый сердечник. Лучшим для этих целей будет EPCOS N87. Клеить половинки между собой не нужно, просто стяните их потуже бумажной малярной лентой, а потом, после проверки индуктивности (должна быть не менее 550 мкГн), зафиксируйте снаружи эпоксидным компаундом (60% эпоксидки + 40% цемента).
Вроде бы всё, удачи.
СообщениеДобавлено: 14-08, 20:34
Кривули и на первичке ТГР имеют соответствующий ненормальный вид. Постараюсь по возможности измерить индуктивность, но пока прибор для замеров не под рукой. Есть опыт успешной замены сердечника ТГР в аппаратах TELWIN TECNICA 164 именно по вашим рекомендациям на данный аппарат. Феррит я заказывал через интернет в Чип и Дип. Но у WT-180S он получается немного больше - 25х10х6, а в Чипе я такого типоразмера не нашёл. Был бы признателен за ссылку на другой магазин, где они есть в наличии. Или как вариант брать большего размера, скажем 25х13х7, и подгонять под существующий каркас катушки. Вот только всё равно смущает один факт, что на всех двух аппаратах у всех четырёх ТГР-ов абсолютно одинаковые "ненормальные" кривули осциллограмм. Хотелось бы для примера увидеть осциллограммы затворов ключей данного рабочего аппарата и смирится наконец с фактом что все ТГР убиты.
СообщениеДобавлено: 14-08, 21:59
Фото внутренностей покажите - возможно есть аналоги.
СообщениеДобавлено: 15-08, 00:45
Попробуйте первичку перевернуть на ТГР. Начало и конец. Можно просто дорожки порезать. Либо припаять с другой стороны платы.
Кривули реально не те. Либо Вы как то измеряете не так.
Размеры ТГР можно и другие подогнать. На той же 164 Технике я от других китайцев ставлю. И больших размеров. Отлично всё идёт. Только контакты развести правильно. ТГР потом и залить чем нить можно на месте, что бы не болтался. Но в основном мы сами мотаем. Давно уже закупили партию ферритов.
СообщениеДобавлено: 15-08, 02:46
erebus, поищите в И-нете книжку В.Я.Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками". В ней хорошо описаны мостовые инверторы, там есть и осциллограммы.
Вполне вероятно, что оба сварочника, попавшие к Вам, работали в одинаково плохих условиях, или изготовлены в одном подвале, где ТГР-ы ставили исходя не из их качества, а из цены на них. Дешёвые сердечники имеют одну особенность - теряют маг. проницаемость при малейшем нагреве (уже при 90-100 градусах). А сердечники можно подобрать по размеру от трансов из тех же БП АТ и АТХ, их сейчас кучи валяются в разных магазинчиках типа Секонд-PC. Я в Краснодаре, в таком магазинчике, взял десяток фирменных (не китайских, а настоящих "тяжёлых") АТХ по 50 руб за штуку. Там же взял и десяток мощных бесперебойников(рабочих, но без батарей)фирм АРС и IPPON, по 100 руб за штуку (последнее просто для информации). Кладёте транс в ковшик или кастрюлю с холодной водой, положив на дно сложенную в несколько слоёв тряпочку, ставите на огонь, доводите до кипения, кипятите минут пять - десять, достаёте транс из кастрюли и руками, одетыми в перчатки, разнимаете половинки сердечника. Не забудьте перед кипячением, убрать изоленту с сердечника.
СообщениеДобавлено: 15-08, 08:39
dersp, спасибо за указание на весьма полезную книгу. Направление в работе с аппаратом определил - однозначный ремонт ТГР и востановление управляющего сигнала к нормальному состоянию. Ход и результаты работ обязательно выложу в данной теме.
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:51
Интересно мнение проф.
Попался мне wt 180 s . пробит один ключ в модуле IGBT CM150DY-12H проверил управление сгорел резистор r24 8,2ом (стоял).
переделывать сборку не стал заказал у китайев (Cm200dy-12h) через лампочку запустил вроде ок. ну и решил запустить в работу, сразу бахх. Ну и только потом давай смотреть внимательней.
Вот с выхода ТГР с нагрузкой 200ом.
http://s019.radikal.ru/i600/1602/6a/13f0ba9f61c0.jpg
Выпаял конденсатор с12 вот что получилось.
http://s015.radikal.ru/i332/1602/97/95b083938d11.jpg
первичка ТГР
http://s017.radikal.ru/i403/1602/c9/ea44206624d1.jpg
Первичка ТГР без транса с нагрузкой 200ом.
http://s020.radikal.ru/i708/1602/47/c68c5952448c.jpg
вопрос по картинка? Это нормально?
или тгр замена.
Шим работает, только регулировка происходит в первой трети резистора на панели. Это нормально?
Сейчас перелываю с модуля на дискретные элементы по схеме из форума.
Прошу камнями не кидать. сварочниками не занимался.
СообщениеДобавлено: 01-03, 20:45
Решил отписаться . Сказать Спасибо форуму. Сварочный запустил, модуль переделал по этой схеме http://valvolodin.narod.ru/articles/rem ... lonZX7.pdf
Больше не чего не меня ТГР остался старый, (Китайские Модули Видать плохие).
Сварочный Погоняли в цеху нормально. Работает. Спасибо Автору за статью.
