Текущее время: 18-09, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: РЕСАНТА САИ220 свистит
СообщениеДобавлено: 08-02, 04:10
Они ещё и параллелятся плохо, при нагревании горячий транзистор на себя одеяло перетягивает с холодного
СообщениеДобавлено: 08-02, 11:48
Спасибо всем кто откликнулся .Будем искать родные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:05
Магадан хоть и поздно но вот на моих 2-х Ресантах (250 и 190ПРОФ) на ХХ осцилка с ТТ на нагрузочном резисторе 39ом
СообщениеДобавлено: 10-02, 05:04
Не поздно, как раз таки, я завтра засяду плотно за этих свистунов. На хх у меня видно только выбросы между пиками, и они больше 1в. Тоесть теоретически либо гдето малозаметный обрыв, либо для моих зверят такая амплитуда нормальная (хотя сомневаюсь), а свистят потому что утечка через bav99.
СообщениеДобавлено: 13-02, 00:59
У 220ой, треснул смд резистор от движка регулятора. От сего пропадало опорное напряжение задатчика тока (11 вывод модуля управления). хотя временами вроде как что то там было. Окончательно помогла лупа + отключение датчика тока. Со 190 чуть позжеотпишусь.
СообщениеДобавлено: 13-02, 01:03
ос-ма после замены резистора стала такой же. В процессе удалось после отключения датчиа тока синхронизироваться на "помеху", оказалось что-то хаотичное по форме, примерно той же амплитуды как и нормальный сигнал.
СообщениеДобавлено: 05-06, 12:57
Ни одного свистуна еще не победил описанными ранее способами :evil: . Вот еще один после восстановления дежурки засвистел. При 220ДС на банках перестает свистеть, осцила на 14 пине БУ:
при 320ДС на банках:
СообщениеДобавлено: 06-06, 00:09
[quote="Ришат"]Ни одного свистуна еще не победил описанными ранее способами :evil: . Вот еще один после восстановления дежурки засвистел. При 220ДС на банках перестает свистеть, осцила на 14 пине БУ:
Ришат какая частота у тебя на транзисторах??? У меня на одном аппарате было 26 кГц, заменил RC цепь на новые элементы частота стала 33кГц, писк прошел, но периодически появлялся, но уже не такой сильный как раньше. А раньше пищал на всех положениях переменного резистора.
СообщениеДобавлено: 06-06, 00:42
А должна быть частота 50кГц
СообщениеДобавлено: 06-06, 01:31
Я знаю, а точнее 52 кГц... Что я только в это аппарате не менял и плату ШИМ новую ставил, транс силовой менял...
СообщениеДобавлено: 06-06, 06:38
Частоту не проверял, но мне кажется она не причем. Меня смущает загиб пилы вниз. Щас возобновим издевательства.
СообщениеДобавлено: 06-06, 18:25
в ресанте при включении функции антистик или другой какой защиты включается режим пониженной частоты, как раз раза в 2 ниже рабочей, Если что-то где-то неисправно, то будет низкая частота
СообщениеДобавлено: 07-06, 22:36
Причиной свиста был обрыв одного из затворных резисторов вехнег баяна. Фотки позже, час ночь.
СообщениеДобавлено: 11-06, 21:21
Ришат писал(а):
Фотки позже,.....
Это на затворе верхнего баяна. 100нс клетка.
это на нижнем.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:22
Тоже попался один свистун. Было кз в плате управления, вынесло 33074. Заменил. Сварка включается, стартует, работает, варит нормально, НО очень сильно свистит. И свист усиливается с увеличением длины дуги.
