Текущее время: 18-09, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 03-02, 17:15
dj1 писал(а):
Слышал тут Будпостач присутствует...
Иногда присутствует... "бывший" Будпостач.
СообщениеДобавлено: 04-02, 00:02
yunir писал(а):
на выходе напряжение 0В. На выходе 3845 ШИМ отсутствует. Микросхема исправная. На Vref есть постоянное 2,5В.
Как писал dj1 БЕЗ!!!!!!! силового модуля включить управу подать напряжение порядка 10-20 вольт на диод для имитации Info soudage и проверить 1:Vref должно быть 5В,если 5В нет- нет и вых ШИМ на 3845, у вас 2,5В-> просажено. Проверьте что садит или микра дохлая. 2: наличие PWM на вых 14 процика, далее по цепи на вых оптопары и далее смотрите стр. 39. Если эту тему покурить много меньше вопросов будет.
СообщениеДобавлено: 04-02, 23:41
объясните смысл фразы доступным языком. не все инетовские сленги понимаю.
СообщениеДобавлено: 05-02, 00:04
Без силового модуля-это значит отпаять силовой блок от платы управления(управа). Затем запитать отдельно управу и проводить измерения. Покурить-значит почитать. Неполенитесь много полезного найдете, так же почитайте темы про 170, 163 fubag и аппараты GYSMI
СообщениеДобавлено: 13-02, 23:15
интересно как иностранцы наши форумы читают? :crazy:
СообщениеДобавлено: 14-02, 01:32
наверно также как мы ихние, кто как
СообщениеДобавлено: 01-04, 20:37
Товарищи, подскажите где зашел -НТ в блок питания данного аппарата, не звонится 3*4,7 ом с -НТ хоть убез ( аппрат с отделенной СМИ) подкидываю мост на штатное место эффекта ноль, даю напрямую минус на 3*4,7 ом пускаетя
СообщениеДобавлено: 02-04, 16:01
ofatum поищи на плате такой же полевик 2NK90 как в БП, проверь его обвязку через него запитывается БП,также проверь маленькое реле на плате.
СообщениеДобавлено: 02-04, 22:52
У меня аппарат со старой дежуркой там такого нету, это в новом 1055+ 2NK90
СообщениеДобавлено: 03-04, 15:09
нашел, вышел в районе С02_08Р зашел в районе С01_09Р, я как раз в районе С02_08Р перерезал для подпайки лампы 100 вт с целью проверить силу без жертв, а прозевал питание дежурки.
Всем спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 12-06, 00:18
Приветствую! Проконсультируйте кто сталкивался с микросхемой UC3845DG SO14,заменял на UC3845BDG брал в элитане,также ставил в аппарат TOP4000 DC тоже самое не работают,подкидывал UC2844DG,тоже не работает,снимаю с донора с буквами DG работает.Потом обратил внимание что это Коммутационные контроллеры 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max
UC3845BDG,цена сыграла свою роль.С какими буквами лучше покупать в корпусе SO14.
СообщениеДобавлено: 12-06, 06:36
UC3845DG меняется нна UC3845BDG без проблем.Вот только pdf не могу выложить.Подскажите как,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12-06, 09:08
batumi, недавно, так же попал на UC3845, но корпусе SO8, купил в другом месте - проблема решилась!
СообщениеДобавлено: 12-06, 20:10
Спасибо за содействия!Левак и в элитане бывает,благо на мелочёвке пока!
СообщениеДобавлено: 13-06, 07:24
Зря вы грешите на "левак"(хотя и это не исключается). При замене UC3845DG на UC3845BDG и на оборот,необходимо произвести некоторую замену обвеса микросхем.Вот этот документ я не могу как раз здесь выложить.
