Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:44
Нашёл два резистора импортных керамика белого цвета 0.2ом 5ватт думаю два в параллель пойдут в стабилизатор дуги.Что скажите?
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:57
Не хорошее упрямство,ведь было сказано,что такой резюк даст тычки,от наличия индуктивности своих спиралей!? :nono:
СообщениеДобавлено: 15-06, 00:56
Индуктивность катушки из 15 вит проводом ф=0,5мм на каркасе ф=3мм составит всего лишь ~0,25мкГн. У 2-х китайских резисторов по 5вт, да ещё включенных параллельно, L будет намноого меньше.
Имхо, не стоит преувеличивать её роль здесь, особенно если учесть, что индуктивность в несколько тысяч раз большая (~1 мГн) в цепи стока и внутреннее сопротивление логической микросхемы, управляющей транзистором (561ЛА7), не может обеспечить очень крутых фронта/спада сигнала. А потому - существенных выбросов напряжения на незначительной паразитной индуктивности резисторов не будет (в этой схеме и на частоте 100Гц).
Я применил здесь резистор 0,1 Ом в виде спирали из нескольких витков проводом от реостата, всё работает устойчиво. Осциллограф с полосой 50 MHz показывает на этом резисторе нормальную картинку, никакого криминала не видать.
СообщениеДобавлено: 15-06, 01:01
Может быть,не всем так везет,однако!? :live-39:
СообщениеДобавлено: 15-06, 01:07
А в чём состоит везение в данном случае?
СообщениеДобавлено: 15-06, 01:12
Могу только догадываться о способе намотки спиральки!? :live-08:
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:41
Существуют некие правила "хорошего" поведения для разработчиков при разводке цепей и использовании тех или иных компонентов, гарантирующие отсутствие проблем. Например, всегда стараются, чтобы цепь управления была более компактной, по возможности развязывают её от силовых цепей. Поэтому паразитная индуктивность в цепи истока нежелательна, т.к. затягивает процессы включения-выключения, может являться своеобразной антенной, вносящей помехи в цепь управления и т.п.
В данном случае ни кто не говорит, что транзистор из-за этого резистора сразу вспыхнет синим пламенем. Работать будет, если пружину от реостата достаточно качественно припаять. Я видел и гораздо более криво скомпонованные и разведённые схемы, которые работали с вероятностью более 50%.
СообщениеДобавлено: 15-06, 12:53
Существуют некие правила "хорошего" поведения для разработчиков...
- В этом не может быть сомнений.
Предложенная Вами схема стабилизатора дуги имеет большой запас устойчивости, потому нечувствительна к таким мелочам, как ничтожное для 100 Гц увеличение индуктивности (доли мкГн) в цепи истока, выше об этом уже говорил. А вот если работать, к примеру, с UC3825 и подобными - там уже имеет значение индуктивность каждого сантиметра проводника, потому при неудачной разводке платы будут проблемы, не говоря уж о дополнительной L в истоковой цепи.
P.S. Спираль припаяна надёжно, ведь константан содержит ~59% Cu и паяется хорошо, в отличие от нихрома.
СообщениеДобавлено: 16-06, 22:32
В нашем магазине на 1ом советских резисторов нет в наличии.Извините
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:17
Мир вам,уважаемый,этот вопрос необходимо обсуждать в соответствующей теме и неужели нет никаких рынков со всякой всячиной и,наконец,кто-то ездит дальше,можно и попросить,договориться,особенно,если заинтересовать!? :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:20
Кстати,сейчас полно полосатых резисторов и смд можно лепить,которые по крупнее :live-14: !?
СообщениеДобавлено: 06-08, 18:34
Если тема не закрыта хотелось продолжить обсуждение"Продвинутый". Кому интересно ,просьба присоединяйтесь. Есть кое-какие мыслишки на эту тему.С уважением Микола.
СообщениеДобавлено: 06-08, 22:26
Микола,тема в порядке,а как и что за мыслишки!? :drinks:
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:17
Читая ,порой удивляюсь.Какую фантазию нужно иметь городить к "Продвинутому" что либо."Продвинутый" тем и хорош что имеет малый вес и малое потребление из сети ,что очень заманчиво.Есть одно но.Знаком с патентом на данный аппаратец ,но есть нестыковки. В патенте транс жесткий - здесь мы имеем падающую характеристику.Как это обЪяснить ? Собрал два аппарата ,оба работают .Одним из них пользуюсь больше года,нареканий на него нет.Имею в своем арсенале ТСБ-90,заводской инвертор(почему-то не нравится) и два самодельных сварочных выпрямителя(один на работе). Теперь о "Продвинутом".Если это "родственник" РСИ-153 то очень интересно как сделан переключатель ступеней ,ведь не перемычкой! И еще. Проводя опыты с перемотанным АДЗ натолкнулся на любопытный факт.Включил кондеры между основной и дополнительной обмоткой и был поражен.Дуга горела приятней и можно было подбирать мощность аппарата переключая ступени.Как все это объяснить?
СообщениеДобавлено: 07-08, 22:03
Как расположил обмотки у АДЗ,тоже имею на переделку.Вообще-то Микола по твоим вопросам получается,надо бы ещё раз тебе перечитать тему!? :read:
