Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN 130
СообщениеДобавлено: 01-04, 13:08
Нет.У 280 другая распиновка
СообщениеДобавлено: 01-04, 14:16
Зато ставить гораздо удобнее
СообщениеДобавлено: 01-04, 16:39
не помогла TNY280, по-прежнему тишина, хрен с ней, вернул заказчику, скорей всего в катушке было дело
СообщениеДобавлено: 06-04, 09:54
Всем привет!
Прочитал всю ветку, ответа не нашел.
Проблема в следующем - аппарат Fubag in 130 при включении нормально запускается и работает 3...4 минуты (даже поварить успеть можно)
далее выключается с погасанием зеленого светодиода и тут же включается (на выходе нормальное импульсное напряжение) и так далее с периодичностью 2...3 сек.
Все это дело сопровождается писком из транса питания, хотя при первом включении писка нет.
СообщениеДобавлено: 06-04, 14:27
Вроде схему питалова нашел, подходит от GYSMI-160.http://valvolodin.narod.ru/schems/160_IND1-1.pdf
Фото участка платы с источником питания http://yadi.sk/d/n5WDOWecLsvxZ
Силовая часть выполнена как у GYSMI-131 http://valvolodin.narod.ru/schems/Gysmi-131.pdf
СообщениеДобавлено: 06-04, 16:14
Меняй NCP1055 на TNY278 и будет счастье. Для 100% проверки откинь вентилятор - если без него аппарат не перезапускается , то меняй микруху ...
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:57
К замене морально готов, но узел с терморезистором (лист 4 даташита http://valvolodin.narod.ru/schems/160_IND1-1.pdf )
настораживает, по идее через мосфет Q41P01 напряжение подается от силового выпрямителя на NCP1055.
Завтра проверю, если напряжение в норме, то бум менять пациента.
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:20
Кажется в соседней ветке "проблемы с fubag 160" http://valvol.ru/topic815-735.html стр 50
тот же анамнез.
вот попалась неисправность интересная в первые, может кто встречал, варит секунды три четыре нормально, и выключается,причем все ,и реле и винт и светодиод гаснет, отрываешь электрод все через секунду запускается, плата нового образца с 1055, на что грешить? думаю может реле силовое, может блок питания затыкается, в холостую все работает ,так неудобно такую неисправность ловить ,танцы с бубном получаются, может с оптопары что то не нравится процу и он вырубает релюшку ?
СообщениеДобавлено: 26-04, 22:29
Установил TNY278. Свист при работе дежурки исчез, самопроизвольные выключения прекратились.
Порядок установки http://yadi.sk/d/Y-VBoSKuNL6db
Вид установленой TNY278 http://yadi.sk/d/k_nDl8MVNKmSW
СообщениеДобавлено: 23-06, 12:26
Шульц писал(а):
Шульц писал(а):
Подскажите пожалуйста назначение модуля (обведён прямоугольником):
Всё ещё актуально!
Дело в том, что кода отключаю этот компаратор, сигнал на выходе UC3845 становится нормальный, да и сварка начинает работать, (правда пробовал только на ХХ). Как только все ставлю на место, длительность импульса становится очень маленькой (как в посте выше через один)
При выпаиваниии микросхемы ( TL331) или диода, того, что подключён к первой ноге этой микры, всё начинает работать.
1.Вот и хотелось бы узнать - что делает этот узел в схеме?? За, что отвечает.
ЗЫ Микру менял!
Также было актуально на fubag in 130.
При очень коротком импульсе с шим, на выходе наблюдается чуть ли не синус, притом размах может достигать 150В.
Особенность данного дефекта в смещении частоты при регулировке тока, сварка естественно не работает. Жаль автор не отписался.
Проблема решилась заменой конденсатора на 1-ой ноге этого компаратора. Там должна быть пила!
PS: Как-то не разобрался как оставить маленькую копию.
СообщениеДобавлено: 23-06, 18:06
Аналогично поступил и я, правда, давно это уже это было
СообщениеДобавлено: 23-03, 15:27
привет всем, если у кого есть схема фубог 130 с 8 лапой 3845, постом выше,не сочтите за трудность выложить, есть проблема с аппаратом ,хочет варит хочет не варит(искрит),нашел косяки производителя в место 100 ом стоял 1 ком(это в одном из плеч 13пин выхода 6386 на базу раскачки поменял, хотя в данной схеме стоит 22 ом, еще заметил есть разница в выходных сигналах с 6386. с 8.9 четкий меандр,а с 12,13 какой-то горбатый,еще заметил сигнал немного дрожит по частоте,в такт со писком блока питания на 1055, и напряжение немного занижены 14.7в, без вентилятора ничего не меняется, у кого есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:24
Приветсвую коллег!
Это я удачно зашел! Похожая проблема с F-130. Тоже 3845 8-миножка.
Только у меня, в отличие от Ole-ver , не варит совсем. ХХ прекрасно =57В. Вентилятор крутится, реле включается (шунтирование происходит) - мягкий старт работает. А электродом - слабая искра. И намека на дугу нет. Желтый не загорается.
Проверяю ОС. Обм 19-20 силового транса - по схеме. Реально на плате - выводы обм 20 - 21. В конечном счете приходит на 7н процессора. Сигнал INFO SOUDAGE согласно схемы GYSmi131.(3845 длинная).
Это единственный сигнал с выхода?
Каким образом происходит управление сварочным током?
Поделитесь пожалуйста мыслями.
Благодорю!
Проверить все паялки на соответствие - мысль! Судя по посту у Ole-Ver - случается. Тоже схемку бы.
СообщениеДобавлено: 17-08, 08:03
помогите решить проблему , FubagIN130 https://yadi.sk/i/Tl8aHsoTiUyTV
пукнула шим ncp1055 потащив за собой C 1nf std2n80t4 1n4148 стаб.16v два mmbta06 R 15k
и какой то стабилитрон с маркировкой M2 он включен анодом к mmbta06 а катодом к гирлянде из 5и стабов
по схеме 160_IND1-1 там 5 стабов 75v и оптрон , схемы на этот у меня нет
нужен номинал M2 тот что на фото со знаком вопроса под R 15k
СообщениеДобавлено: 17-08, 10:22
Похожая схема - Изображение
