Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор FERM MMA-200
СообщениеДобавлено: 27-06, 23:12
Доброго времени суток.Нужна помощь в ремонте инвертора FERM MMA-200:пришёл после ремонта,"сила" перепахана и я не уверен,что были установлены нужные элементы.Срисовал срисовал силовой блок - http://savepic.net/5895838.htm.Практически все элементы паяные и я сильно сомневаюсь в их соответствии с заводскими.Сам аппарат -http://fotoifolder.ru/view_foto/pqgztple4oub/,
http://savepic.net/5881483.htm.Если кто сталкивался с таким,не сочтите за труд поделиться мыслями.Заранее,спасибо!!P.S.Блок управления собран на S3525.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор FERM MMA-200
СообщениеДобавлено: 28-06, 09:31
С3, С4 заменить на резисторы по 1 кОм каждый. Проверить R1, R2, должны быть 1- 10 Ом. Похоже, что катоды D3, D5 должны быть соединены с эмитерами Т3, Т4. Похоже, что D4, D6 перевернуты. Должны стоять катодами на базу Т3, Т4. Похоже, что Т3, Т4 должны быть PNP (8550 - они такие и есть PNP), просто ошибка в схеме. Вот тогда будет что то логичное.
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:23
Большое спасибо!Мнеб ещёб осцилограмку(приблизительную)
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:10
Сейчас,при такой схеме картинка на Б-Э IGBT примерно такая:http://savepic.ru/5202168.jpg
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:04
Если рисунок повернуть на 90 градусов то вполне нормально .
СообщениеДобавлено: 30-06, 08:47
Да, но знать бы еще цену деления и развертку
СообщениеДобавлено: 30-06, 10:24
Сделаю сегодня,как посоветовал ув.Магистр.Вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:34
И снова-Доброго времени суток!
День сегодня и удачный ,и не очень:воспользовавшись советами форумчан,спаял вот так:http://s57.radikal.ru/i156/1406/40/f48cc59d0b40.jpg,транзисторы в силе поставил FGH60N60.На холостом ходу получил такую осциллограммуhttp://savepic.ru/5210028.jpg(Б-Э,амплитуду измерил цифровым тестером по постоянному току(мой 112й врёт)-вышло 6,5 вольт,развёртка
10 ms).Собрал волю в кулак и зажёг дугу:3-йкой на мах спалил 2а электрода и обрадовался!!! :drinks: .Но так как транзисторы были б\у(чтоб не жалко было,если что),вместо них поставил новенькие IRGP4063.Посмотрел осциллографом Б-Э -картинка немного изменилась http://savepic.ru/5239725.jpg-появился небольшой отрицательный всплеск.Снова собрался с духом и... на третьем электроде-БАБАХ :skull: .Транзисторы IRGP4063 из этой партии уже ставил в несколько аппаратов(правда,там были мостовые схемы)-чудесно работают.Буду очень рад услышать Ваше мнение.P.S.Верхний ,по схеме,транзистор греется немного больше(и IRGP4063,и FGH60N60),чем нижний :live-14: Очень жду Ваших советов!!
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:05
У вас в схеме ошибка - точка не там поставлена.
Оба танзистора должны греться абсолютно одинаково. При проверке не прикоснитесть рукой одновременно к двум радиаторам - шибанет. Дело в драйверах скорее всего. Вот там и ищите. И опять не понятна цена деления у осцилла. Вольтметром намерянные 6,5В могут быть некорректным измерением. Скажите сколько в одной клетке экрана осциллографа Вольт и какой делитель на щупе (если есть).Или - фото этой же осциллограмки, но что бы были видны ручки (или переключатели) на морде осцилла. 6,5В - это мало. И от чего до чего. От нуля? Так где ноль?
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:56
По осциллографу-он мне достался со свалки,щуп от цифрового RIGOL,цена деления на ручке-0,2,поэтому я и не стал говорить (точнее,писать)о показаниях.Ноль луча проходит по нулю сетки.А по поводу драйверов-в чём именно может быть беда:все элементы одинаковые?что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:57
И не могли бы Вы точнее сказать,о какой ТОЧКЕ говорится?
СообщениеДобавлено: 01-07, 00:16
Про точку: Ой !!!!! Ошибся, невнимателен. Это же полумост !!! Я чего то подумал про "косой". Если бы "косой" то тогда: Коллектор нижнего ключа должен быть соединен с нижней точкой сварочного трансформатора, а не с эмитером верхнего плеча. ОШИБСЯ. Сори!!! Не увидел "слона".
Про осцилл: 0,2В/дел - это правильно, на фото плохо видно? А на РИГОЛОВСКОМ щупе какой делитель включен? Если на 10/1, то получается в клетке 2В, а по фото получается, что этого вообще мало, а если 1/1 - то у вас бы не уместилась картнка в экране по вертикали. Похоже действительно осцилл не откалиброван.
СообщениеДобавлено: 01-07, 00:26
Ну...пока другого нет...А по поводу драйверов и отрицательного всплеска на IRGP4063 что скажете?
СообщениеДобавлено: 01-07, 00:46
А вообще фото конструктива возможно? А то разговор может быть долгим и безрезультативным. IRGP4063 - это ИЖБТ. А ваш полумост может быть собран на МОСФЕТ. А они немножко разные. Причем именно по верхней рабочей частоте, да и не только. Гляньте даташит. Померять то частоту сигнала осциллографом мы не можем, ввиду его некалиброванности.
СообщениеДобавлено: 01-07, 09:46
Вот-вот!!!Я по этому поводу уже тоже думал,но те транзисторы,что стояли,взорваны и прочитать,что на них написано-невозможно.Но была запаяна только одна пара транзисторов,хотя место есть на ещё одну(но оно не паяное!!!). Однако,все схемы,что я встречал на MOSFETах-там их было не менее 4ёх пар.Так что-не сильно похоже на MOSFET :live-14:
