Текущее время: 18-09, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Fubag IR200 ремонт
СообщениеДобавлено: 01-07, 15:01
Здравствуйте! Аппарат Fubag IR200, в БП др развалился феррит, пришлось запитать от другого источника(переделанный БП от ноутбука). Запитал, вентилятор от 24V крутиться, зелений светодиод светиться,но на 14 и 11 pin U1 (SG3525A) нет ничего, на 7 и 5pin "пила". Питание на везде есть. Отключил затворы силовых ключей. Ключи целые. Как определить исправность микросхем? Буду благодарен любой помощи.
Схема такая же как в этом форуме: http://valvol.ru/topic1774-60.html
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IR200 ремонт
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:36
Не надо затворы в воздухе оставлять. Бахнут.
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:30
Подключить резисторы 220 ом 2 ватта между Gete и Emitter Q1,Q2,Q3,Q4 или лучше выпаять?
СообщениеДобавлено: 02-07, 08:33
Есть ли у Fubag IR200 клоны?
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:30
Я не там задаю вопросы или здесь нет спецов?
СообщениеДобавлено: 05-07, 18:54
mib писал(а):
На вопрос есть ли у клона ,- клоны? какой ты ожидаешь ответ? Фубаг,- это торговая марка,( т.е. клон какого-то аппарата), а не производитель, а что скрывается под этой маркой на самом деле..., ищи и найдёшь...
Один клон нашел Aiken MWD 180/8.0 PRO, вот тема topic1961-30.html. Как включить сварочник, чтобы не сжечь силовые ключи?
СообщениеДобавлено: 05-07, 20:57
Включить последовательно с лампой 150вт. Если лампа горит ярко - надо искать проблему.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю!
СообщениеДобавлено: 05-07, 22:17
Не ухудшай положение,снимай ключи,востанови родной БП,дальше будет легче выявить неисправность,Я клонов не встречал,их не беру в ремонт,дорогой ремонт выходит у полумоста,при цене нового чуть более 5 килорублей.
СообщениеДобавлено: 21-07, 12:53
БП восстановил +24V,+15V,-15V есть. На 14 и 11 выводе есть впямоугольные сигналы, но скважность регулируеться.
СообщениеДобавлено: 21-07, 15:04
Скважность не регулируеться.
СообщениеДобавлено: 21-07, 17:22
если смотрел без нагрузки, то, она и не должна регулироваться
СообщениеДобавлено: 21-07, 19:31
Смотрел без нагрузки, силовые ключи сняты. Как проверить схему управления без ключей, возможно нагрузить резисторами? На ссылках то , что происходит на 14 и 11 выводе SG3525A и на контрольной точку TP9 (4 вывод SG3525A)При таких осцилограммаг возможно ставить ключи и включать сварочных?
http://s019.radikal.ru/i631/1407/8a/79d47cf8f786.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1407/7c/e470fbb3f1b8.jpg
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:12
В аппарате стоят по два транзистора RJH60F7, всего четыре, но есть место для установки еще по транзистору. Просто добавить по такому же транзистору или есть тонкости: с одной партии, подбор по параметрам и возможно что-то еще.
СообщениеДобавлено: 22-07, 13:53
Зачем? Оставь так. Подпаяй вместо силовых транзисторов, сопротивления 220 Ом (между затвором и эмиттером)и посмотри осциллы на затворах (относительно эмиттеров), на силовую часть, при этом, напряжение не подавай, запитай управу отдельно!
СообщениеДобавлено: 22-07, 16:10
Вот что получилось на "затворах" http://i037.radikal.ru/1407/09/d630ccaa692a.jpg, с такими осциллами включать с ключами возможно? При закрытии неправильная форма сигнала или такая и должно быть? Первый раз ковыряю сварочник. Спасибо за терпение.
