Текущее время: 18-09, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик протечек воды
СообщениеДобавлено: 30-06, 11:52
Используй готовый супервизор. Обычно немного потребляют и существуют на различные напряжения.
На 7,6 потребляет много. Мало потребляет на 6В, типовое значение 0,9мкА. Правильно я понял, что BD48(49) в принципе позволяют коррекцию резистивным делителем? Страница 14/15 http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 8xxg-e.pdf
СообщениеДобавлено: 30-06, 14:37
Похоже, что так и есть. Только изменение напряжения на выходе делителя, при переключении микросхемы (из-за изменения потребляемого тока) не должно превышать гистерезиса срабатывания. Чтобы в момент переключения не происходило автогенерации, микросхему необходимо зашунтировать конденсатором с ёмкостью не менее рекомендуемой.
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:11
У меня когда то был вот такой конструктор:
http://electronikasssr.ucoz.ru/load/s/q ... 108-1-0-51
Очень чётко на воду реагировал :D . Где то валяется найду замеряю сколько потребляет, но скорей всего год не продержиться :D .
СообщениеДобавлено: 04-07, 00:05
"Потребляемый ток не превышает 80 мА." :D
СообщениеДобавлено: 04-07, 17:38
Если на защищаемой от протечек поверхности можно организовать желоб или ямку (трап?), в которой вода при протечке скопится в количестве на глубину хоть пару сантиметров, можно приспособить поплавковый датчик типа такого: http://www.ebay.com/itm/New-Liquid-Water-Level-Sensor-Right-Angle-Float-Switch-/230697910942?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b6aac29e
Я такие покупал, но для датчиков уровня воды в бочках.
СообщениеДобавлено: 04-07, 20:07
Такого количества воды, чтобы плавал поплавок, в квартире не представляю :wacko: Зачем, если есть электронные кондуктометрические методы фиксации наличия даже следов влаги на поверхности?
Зимой 1980 года сыну не было годика, в квартире холодно и "влагу" требовалось фиксировать быстро - выручал самодельный "влагомер". Под пеленку подкладывалась полоска из тонкого стеклотекстолита, где прорезаны вдоль 2 дорожки с зазором 4-5мм. Схемка простейшая на КТ361 и КТ315, питание от батареек. Работало на "ура", несмотря на то, что на скорую руку собрал все "паучком" в картонной коробке.
Время... На днях был годик внучке :D
СообщениеДобавлено: 05-07, 01:01
А, так это для квартиры? Я думал, для того бассейна, что в соседней ветке...
Но всё равно, при использовании поплавка с герконом речь не идёт о том, чтобы обнаруживаемый уровень воды был высотой 2 см по всей площади пола :) Я имел ввиду укромное местечко в полу, в которое собирается вода при появлении протечки. Там достаточно 50мл для сработки датчика, но требуется переделка пола с организацией уклонов (как в душевой, например), что не всегда приемлемо. Поэтому поплавковая кандидатура снимается. Хотя это один из самых дубовых методов, несмотря на прелести кондуктометрии, поэтому используется, например, в автомобилях.
Посмотрел описания покупных крутых систем защиты от протечек, с клапанами, на предмет конструкции датчиков.
Там банальных 2 электрода. Допускаю, что сигнал с них обрабатывается не банальным способом, например, переменка с какими-то модуляциями, как в промышленных кондуктометрах.
Но... необходимость по инструкции следить за состоянием электродов, регулярно чистить их (кажется, раз в месяц) ИМХО сводит на нет всю идею. Получается, ставим противоаварийную защиту, хотим в "дежурном режиме" минимизировать человеческий фактор, а в результате чуть ли не слесаря КИПиА надо брать "в штат" на обслуживание системы?. Это что, решение проблемы безопасности? Ну, почистим мы пару-тройку раз, а потом, когда расслабимся - наступит "страховой случай", и наши окисленные контакты станут причиной несработки защиты?
ИМХО,надо смотреть в сторону бесконтактных методов обнаружения воды - ёмкостной датчик, например, в хорошем пластике. И уже исходя из этих исходных данных решать проблему минимизации энергопотребления.
СообщениеДобавлено: 05-07, 01:45
Кое в чем готов согласиться.
Поплавок подошел бы мне в катере для включения откачной помпы, тек зараза, продал весной.
Емкостной бесконтактный датчик это красиво, пока не оценишь реализацию. Во-первых контроль емкости датчика есть процесс энергозатратный. Во-вторых для датчика средней чувствительности нужно подать влагу между электродами, что опять подразумевает некоторый уровень воды, а для контроля влажной поверхности нужен датчик с высокой чувствительностью к рабочей емкости, но нечувствительность к паразитным емкостям датчика.
Кондуктометрия тоже обычно делается на переменке, но это опять потребление энергии. Постоянка грешит чувствительностью к состоянию поверхности электродов, но тут мы говорим о крайне редкой аварийной ситуации. Т.е. датчик может годами быть сухим ради единичного срабатывания, после которого его можно и обслужить или хотя бы просушить.
Если коротко, то только кондуктометрия постоянным током дает надежное срабатывание при потреблении, сопоставимым с саморазрядом батареи.
Как то так...
СообщениеДобавлено: 05-07, 12:44
Что если подойти с другого конца, взять две пластинки из меди и цинка, между ними соль. Как влага намочет соль батарея заработает, запитает схему сигнилизации. Я как то в детстве делал такую батарейку, лампочка горела.
СообщениеДобавлено: 06-07, 00:46
Раньше стакан с солью ставили между оконными рамами для сбора влаги - что будет с такими "батарейками"?
СообщениеДобавлено: 06-07, 10:01
Да, это я не подумавши написал. :prankster:
Позавчера сосед с нижнего этажа пожаловался на намокший потолок. Оказалось шланг к туалетному бачку потёк. а я не видел. Так что тема актуальна. ))
СообщениеДобавлено: 06-07, 10:11
Грубая статистика сообщений на профильных форумах говорит, что гибкая подводка может стоять без проблем много-много лет, НО! Если таки произошло затопление, то в 99% случаев виновата именно гибкая подводка. Избавляйтесь!
Не лучше дело обстоит со всякими гофро- вариантами из-за обилия левака. А потому только жесткая подводка, коли хочется спать спокойно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210352
Ну и датчики протечек :D
СообщениеДобавлено: 06-07, 21:10
Такой поставил.
http://santexgrupp.prom.ua/p1648231-gaz ... hlang.html
СообщениеДобавлено: 07-07, 00:17
Chaynik писал(а):
Такой поставил.
Бытовое газовое оборудование рассчитано на давление 0,03кг/см2 http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2013/
Водяное оборудование обычно примерно на 7-10кг/см2
Фактически у меня в новом доме до 4,2 на 6 этаже 10-этажки.
СообщениеДобавлено: 08-07, 00:26
у меня 3-4 и вполне хватает :D
Делай выводы, т.е. пока ты напрягаешь башню, даже не запустив воду и у тебя вопросы... Сделай как я, типа - нахрен тебе и жонке город? Ведь у тебя прекрасная дача! Вот туда и вкладывайся :D
Это всего лишь мсм :drinks:
