Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 11-07, 17:01
Вопрос коллегам:
Что за диод(в сх как стабилитрон обозначен) стоит параллельно вых клеммам?
В магазинах предлагают SVCJ188CA-E3/57T, и SVCJ188CA-TP.
Корпус одинаков. Цены отличается значительно!
Заменяемы ли?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:09
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/tvs/SMCJ_Vishay.pdf
СообщениеДобавлено: 11-07, 22:07
Спасибо.
Значит на суффикс можно не обращать внимания?
Почему тогда такая разница в ценах?
СообщениеДобавлено: 13-07, 07:00
Спасибо mototaxxi Мелочь а приятно. РЕКОМЕНДУЮ. Пост на стр 22.
Еще вопрос по теме:
Осталась у меня пловинка от MONSTER 240. Думаю, можно его использовать как отдельный аппарат. Только вряд ли можно расчитывать на 120А мощности. Достаточно ли будет добавить выходных транзисторов? Или и транс придется менять?
возможна ли такая интерпретация?
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:21
Шульц писал(а):
Всем привет! Аппарат Monster205 (схема как у авелко) Пришёл с пробитыми силовыми ключами, так же драйвер и его обвязка-сгорели. После замены всего этого, включил (без силы), затворные сигналы в норме. Подключил силу и аппарат бахнул :twisted: Когда снял силовую плату, увидел, что взорвались конденсаторы (баян из 15 шт по 10n), транзисторы вроде устояли. По логике вещей должна прийти переменка на эти самые конденсаторы, но проверил мост и банки - всё в норме. В чём причина такого баха?
Да, забыл сказать, что когда менял транзисторы, заменил и резисторы в эмиттерах, но вместо штатных, поставил шунты от какого то Fubaga,( Fubag 190) они там по 0,022 Ома, получилось по одному шунту в каждый эмиттер.
Добрый день! Скажите пожалуйста чем у Вас закончилось?
У меня тоже Monster 205.15. Четвертый месяц мозги проветривает! Кучу деталей извел! Запустил плату управления. Поменял силовые транзисторы и резисторы по 0,1 Ом. Включил управление отдельно. На выходе ставил "проверялочку" от mototaxi. - светодиод через резистор и со стабилитроном. Признаться, на форму импульсов внимания тогда не обратил.
Собрал. Бахнуло.
СНова все переменял. Весь сервисный набор. На управе и силовой. Теперь вот посмотрел ипмульсы - почти меандр, частота 71 кГц, только со значительными выбросами на фронтах.
Подскажите какие должны быть?
Если заинтересует - пришлю фото.
И еще - как силу можно проверить?
Одно плечо закрыто. УЖЕ. Но при подаче смещения с плюса через резистор 100 Ом - открывается. На время пока подключен резистор.
Второе - открыто. Но через резистор закрывается. Так же. Убираешь - снова открыто.
И, что сильно смущает, - без всяких напряжений - тестером (электронным в реж прозвонки диодов) показывает падение напряжения на "К-Э" чуть больше одного вольта. Правда полярность - МИНУС на К.
Последний раз редактировалось shelf22 01-09, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:47
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто собаку съел на AWELKO.
У меня Monster 205.15. Четвертый месяц мозги проветривает! Кучу деталей извел! Запустил плату управления. Поменял силовые транзисторы и резисторы по 0,1 Ом. Включил управление отдельно. На выходе ставил "проверялочку" от mototaxi. - светодиод через резистор и со стабилитроном. Признаться, на форму импульсов внимания тогда не обратил.
Собрал. Бахнуло.
Снова все переменял. Весь сервисный набор. На управе и силовой. Теперь вот посмотрел импульсы - почти меандр, частота 71 кГц, только со значительными выбросами на фронтах.
И еще - как можно проверить силу? Отдельно.
У меня вот что получается.
Подал 27В через резистор 22 Ом. плюсом на "К".
Второе - открыто. Но через резистор 100 Ом с минуса закрывается. Так же. Убираешь - снова открыто.
У кого есть картинки импульсов?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01-09, 14:08
[quote="Шульц"]Всем привет! Аппарат Monster205 (схема как у авелко) Пришёл с пробитыми силовыми ключами, так же драйвер и его обвязка-сгорели. После замены всего этого, включил (без силы), затворные сигналы в норме...
... включил (без силы), затворные сигналы в норме.
Отсюда подробнее если можно.
Фотки не покажете?
ПОЖАЛУЙСТА
СообщениеДобавлено: 01-09, 14:48
Black Fire писал(а):
Во первых - Joha и впрямь Умник , здесь он может и не так активен , но на мастерсити он постоянно помогает всем , кому может !
Во вторых - это не форум школоты и соблюдение правил правописания - это просто как минимум дань уважения. С "эй ты!" велком в соцсети. Сие не относится к людям , пишущим через переводчик ....
В третьих - ваши последние сообщения ОФФТОП! (тема наглухо не соответствует вопросам)
Ну и в четвертых … если бы вы корректно отнеслись к замечаниям , то проц ужо завтра полетел бы к вам в письме … а так , обратитесь к Рамиске – может он придет вам на помощь.
Здорово Вы его! Молодежь не мешает манерам поучить! :lol:
Но не за этим я тут. Засада у меня с AWELKO Base 5680. Не поделитесь ли опытом? Я разместил пост. Но если подключитесь - расскажу подробно.
Сейчас меня картинки интересуют. В смысле осциллограммы.
СПАСИБО
Вот что получилось у меня. Плата управления без силы. Драйвера нагружены R=270 Ом.
Прошу обратить внимание: положительные и отрицательные полупериоды разные по амплитуде.
Выход на второе плечо, к тому же, отличается примерно на 0,5 - 0,7 В ! А картинка такая же.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:48
также как и IGBT транзистор
схема силы от em2006
для проверки "силы" нужен регулируемый источник напряжения, "минус" подключить на эмиттер(ы), "плюс" на затворные резисторы. при напряжении на затворе > VGE(th) (около 5 В) "плечо" должно "открыться" - мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает падение напряжения примерно 300 мВ, при уменьшении напряжения на затворе < VGE(th), "плечо" должно "закрываться" - на мультиметре 1 (плюсовой щуп мультиметра на коллекторах, минусовой - на эмиттерах)
при работе в схеме оба плеча должны открываться и закрываться одновременно
обратные диоды и элементы снаберной цепи проверяются отдельно
а в этот набор вошли элементы ОС по току для микросхем ШИМа и драйвера?
вроде ничего значительного, осциллограммы здесь есть http://valvol.ru/viewtopic.php?p=87761#p87761
СообщениеДобавлено: 09-09, 18:27
Всем спасибо. Все как по писаному! Все осциллограммы соответствуют.
Собрал. Варил.
Хватило на полэлектрода.
Силовая плата была вспучена. И под диодами и под транзисторами. Похоже это не лечится. Разве что заменой. В нашем ауле таких СЦ не нашел.
Так что, ...нет повести печальнее на свете... .
Может есть у кого в загашнике? купил бы.
Надеюсь меня на забанят? :D Вроде не совсем про ремонт.
:frends:
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:59
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли в ремонт Avelco microtig 170. Со сгоревшей силой. Заменил Силовые ключи на FGB20N60SFD, 15N60 в продаже не нашел. Также заменил затворные резисторы 33 Ом, И Эмитерные 0,1 Ом. На основной плате заменил драйвер L6386и Транзисторы BSR14, BSR16 в обоих плечах. Все остальное оказалось целое. Выпаял диодный мост и подключил 50В от внешнего источника вместо 310В. На выходе драйвера получил вот такие картинки: (Мерял на 6 пиновом разьеме.)
Верхнее плечо.
Нижнее плечо.
после подключения силовой платы получил вот такие сигналы.
Верхнее плечо.
Нижнее плечо.
первичная обмотка силового трансорматора
Меня смущает форма управляющих сигналов и амплитуда. Подскажите пожалуйста что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 18-10, 18:28
Добрый день, прошу помочь. Сварочник AWELCO BIT 7000...сгорел диодный мост,термистор и конденсатор...заменил..реакции ноль,вентилятор не крутит...схемы нет..
СообщениеДобавлено: 18-10, 21:35
comrat писал(а):
прошу помочь
а какая помощь нужна?
например, вот ссылка Принципы ремонта... подойдет?
чтобы помочь со схемой, то нужны фото внутренностей аппарата. Возможно это одна из разновидностей уже обсуждаемых на форуме моделей.
СообщениеДобавлено: 19-10, 05:44
вот фото внутренностей..интересует блок питания..где он?..http://www.avazun.ru/s1/share/14_291_3/VNclA7njwCZ_1.jpg...как вставить фото незнаю..
СообщениеДобавлено: 19-10, 10:14
Читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку
