Текущее время: 18-09, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IR200 ремонт
СообщениеДобавлено: 22-07, 17:39
viktorssa писал(а):
Вот что получилось на "затворах"
Знать бы где ноль, на экране твоего осцилла, если вся эта кака в отрицательной части импульса, то, я думаю включать можно, но а если в положительной то... Вообще то я думал, он (этот сварочник) собран на IGBT, но он оказывается на MOSFET :blush:
СообщениеДобавлено: 22-07, 19:50
Транзисторы RJH60F7 по datasheet вроде IGBT.
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:34
я посмотрел схему, так там MOSFET, ну да ладно, Где на картинках "0"?
А то не понятно:
СообщениеДобавлено: 22-07, 23:34
"Вся эта кака" в отрицательной части. Из-за чего может быть эта "ступенька"?
СообщениеДобавлено: 23-07, 07:18
Если так, то, размах положительной части импульса составляет 10 вольт - этого мало, посмотри драйвера, посмотри, какая картинка, на на затворе транзистора раскачки драйверов. Вообще я посмотрел в этой теме - такой затворный импульс в этих аппаратах это часто встречающаяся проблема.
СообщениеДобавлено: 23-07, 09:22
Размах положительной части импульса 12в, "ступеньки" на первичке T2 уже есть, причем и на фронте и на спаде, и на вторичках этого трансформатора тоже есть. Более подробные фото импульсов могу выложить.
СообщениеДобавлено: 23-07, 11:51
Сделай это, но укажи где "0", чёт я, не пойму та твоём осциллографе.
СообщениеДобавлено: 23-07, 12:27
http://s006.radikal.ru/i214/1407/7c/e470fbb3f1b8.jpg -это на 14 и 11 выводе SG3525A относительно земли.
http://s019.radikal.ru/i605/1407/99/5e5063514073.jpg -это на первичке предварительного Т2, уже есть "ступенька".
http://s019.radikal.ru/i601/1407/28/e15c985c8393.jpg -это на вторичке Т2, сигнал уже сильно изкажен или он такой и должен быть?
http://i031.radikal.ru/1407/d8/7dfe33cd5477.jpg -вторая обмотка вторички. Схему на этом сайте наверное нельзя прицепить. я пользуюсь той что на сайте Володина Fubag IR200. Ноль на осциллах там где слева стрелка красная на красном луче и желтая линия на нуле на некоторых фото.
СообщениеДобавлено: 23-07, 14:39
Так должно быть. На выходах 3525, тож норма, а вот эти выбросы быть не должны. Отпаяй вторички ТГР, нагрузи их на 220 Ом и снова посмотри.
СообщениеДобавлено: 23-07, 19:48
Сделал. Сигнал на втовичных обмотках обмотках трансформатора Т2 http://s003.radikal.ru/i202/1407/85/24bc2e7aafba.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1407/14/afa5e106a531.jpg
На первом снимке(может не очень четко сделал фото) видно какие-то выбросы , а на втором все нормально. Первичка одна а на вторичках, которые должны быть полностью одинаковые, форма сигнала отличается. :wacko:
СообщениеДобавлено: 24-07, 13:43
viktorssa писал(а):
Сделал.
Сделал, что? Починил аппарат, или как?
СообщениеДобавлено: 24-07, 14:01
Сделал осыциллограммы на выводах предварительного трансформатора Т2, правильные ли они? Силовые ключи не ставил.
СообщениеДобавлено: 24-07, 14:28
viktorssa
А когда делал картинки, то аппарат чем запитывал? От штатного источника питания или от внешнего питания? Тут есть тонкость...
СообщениеДобавлено: 24-07, 15:02
+310в взял от шасси телевизора (входной выпрямитель и конденсаторы сварочника не использовал.), ну а БП для получения +24в, +15в, -15в штатный.
СообщениеДобавлено: 24-07, 16:04
viktorssa
При запитке от штатного источника питания +/- 15В, 24В, а у вас, грубо говоря, так и получается, такое явление как "иголки" на картинке вполне нормальное явление, особенно в "верхнем" плече, где земля является как бы виртуальной. К этому вы добавили еще +300В из телека (здесь могут быть какие то наводки от схемы самого телика). Немного каша получается, но... Короче, запитали "кривовато", но штатно. Поэтому можно сказать, что картинки ваши нормальные. Я про те картинки, которые вы последний раз показывали, там где "сигнал на вторичных обмотках трансформатора". Вам необходимо копать в драйверах. И есче вопрос, вместо ключей вы какую нибудь нагрузку прицепляли на драйвера? Если нет, то нужно их "подгрузить" и тогда картинка может изменИться.
