Текущее время: 17-09, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:52
Aml писал(а):
Жена ее в учебном процессе использует (в курсе "Магнитные компоненты").
Aml, можно ли всё же рассчитать с помощью этой программы трансформатор или хотя бы количество витков на вольт, если да, то как, если не секрет.Я нигде не нашёл возможности ввода напряжений первичных и вторичных обмоток, например.
СообщениеДобавлено: 21-03, 15:41
Спросил у жены - Марина говорит, что расчитывать число витков на вольт эта программа не может. У нее несколько иные цели - программа расчитывает, какую максимальную мощность с заданным перегревом может передать выбранный тип сердечника либо посчитать, какие параметры (перегрев, потери) будет иметь определенная конструкция трансформатора (т.е. когда известна его конструкция - тип сердечника, число витков и слоев)
Из бывших
СообщениеДобавлено: 21-03, 16:45
Жаль конечно. Вот и читай после этого умные книжки (шутка конечно :D ).Но прога всё равно полезная. Дроссель на ней можно расчитать (количество витков и зазор в сердечнике, сечение провода), если известна индуктивность,Al -- если есть зазор в сердечнике и всяческие потери -- и то хорошо.Aml, ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 22-03, 01:18
Aml писал(а):
Сейчас отсканировал и распознал терминологический словарь из книжки Марти Брауна по проектированию источников питания и затащил его в QDictionary.
Вроде, все заработало. Вот архив -
http://flyfolder.ru/5814287
Его надо распаковать и скопировать в папку со словарями. После этого - перезагрузить переводчик (если он был запущен) Не очень много (400 с чем-то терминов), но все-таки...
:good: Вот за это ОГРОМНОЕ спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 22-03, 01:20
кабельщик писал(а):
Peter писал(а):
И ещё, если бы научить его работать с PDF и WORD, с Word PAD и Блокнотом работает, проверял. Или я опять что-то не так сделал
Там, где я скачивал словарик, внятно написано - доп.возможности полУчите после регистрации на сайте автора проги... Однако, на регистрацию меня чегой-то не пускает.
WORD переводится выделением слова и нажатием "горячей" клавиши (для начала ее надо завести).
О PDF помечтайте, это ж не текстовый докУмент. Для начала трансформьте его в WORD...
Напрямую PDF умеет новый ПРОМТ переводить. Но он денег стоит... Правда, есть триал 30 дневный.
СообщениеДобавлено: 24-03, 07:25
majorPAE
Это умеет делать (выделив нужное слово) ABBYY Lingvo 8.0 . Работает с Opera, Word, Excel. Пользую крякнутую Lingvo много лет с приставкой Anima (http://flyfolder.ru/5855707- Доступен до: 2008-04-23 07:22:16) для запуска. Легкое переключение между словарями (политех, общее, комп, наука) позволяет подобрать адекватный перевод СЛОВА или СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. В большинстве случаев этого достаточно для понимания спецтекста.
СообщениеДобавлено: 03-04, 14:23
Товарищи, не дайте помереть дуракоми :smoon:
Осваиваю SwCadIII в силу разных причин и из любопытства. И вот пытаюсь создать некий элемент. Делаю .lib - файл subcircuit . Что там внутри - не суть важно. Начал с простенькой модели (пьезотрансформатор, в МС9 все работает), затем попробовал проще некуда - делитель. Создаю символ, прописываю ему все, что нужно (путь к .lib и проч.). Все вроде, как в мануалах, а симулятор ругается - unknown subcircuit...
Что я упустил?
СообщениеДобавлено: 03-04, 14:38
yuri7751 писал(а):
Что я упустил?
Выложи свой пример, а то на пальцах непонятно получается!
СообщениеДобавлено: 03-04, 16:12
yuri7751, а subcircuit непосредственно в SwCadIII делаешь или из MC9 конвертируешь? А то ведь в SwCadIII не совсем классический спайс, а один из его диалектов. Поэтому совместимость с другими спайс-системами неполная.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 04-04, 05:13
Subcircuit это же просто, как я понимаю, текстовый (.lib) файл, который можно делать в чем угодно - хоть в ноутпаде (в отличие от макромодели в МС, которой нужна схема). И соответствующий символ, который, ясное дело, делаю в SwCAD.
На картинке я поместил текст (резистивный делитель, пример из хелпа)прямо на поле.
Беру другие модели, выполненные, как subcircuit, из библиотеки - все нормально. Отличий в оформлении найти не могу :live-14:
А что синтаксис отличается у разных спайсов, это я в курсе, конечно. На днях переводил модель UCC3895 от Бассо из IsSpice в PSpice. Не добил пока из-за цифровой логики, времени нет.
СообщениеДобавлено: 04-04, 09:21
И в МС и в SwCad модель может быть сделана как в виде текстового файла так и в виде схемы, которая в дальнейшем может быть оттранслирована в текстовый файл. Последний вариант лучше тем, что с ним проще работать (схема более наглядна и её легче модифицировать).
Касательно subckt:
Важна организация правильной связи между основной схемой и подсхемой. Для этого в символе компонента (расширение .asy) устанавливается порядок (Order) в котором узлы передаются в подсхему (например, в указанном случае DTC передаётся шестым). В lib файле подсхемы нужно внутренние узлы перечислить в том же порядке.
Чтобы модель была найдена, нужно в настройках символа указать путь к ней. Для этого вызываем соответствующее окно настройки - Edit->Attributes->Edit Attributes
И в строке SpiceModel указываем полный путь относительно текущей директории SwCad или полный путь начиная с корня диска. Текущая директория указывается двумя точками "..".
СообщениеДобавлено: 04-04, 11:07
Ну я все так и делаю. Для примера взял модель LM7812, которая так и сделана - символ и .lib - файл (в отличие от, например, TL431, который сделан иерархически - со схемой). Все делаю так же, а в ответ: unknown subcircuit :live-14:
В Микрокапе все нормально проходит - и Macros, и Subcircuit.
Самое смешное, что вначале у меня вроде получилось один раз (с пьезотрансформатором, но там была мелкая ошибка в модели - источник перевернут), а потом заклинило. Похоже придется попробовать переустановить.
СообщениеДобавлено: 04-04, 11:14
Собственно почему спросил - думал, вдруг упустил какое-то волшебное слово :P . В Микрокапе, например, надо, чтобы библиотека была прописана в nom.lib (хотя сейчас это автоматом вроде делается при создании компонента).
СообщениеДобавлено: 04-04, 12:13
Выложи на файлообменник свои проблемные схемы и модели
СообщениеДобавлено: 04-04, 12:41
div.lib
div.asy
div.asc
