Текущее время: 18-09, 00:28
СообщениеДобавлено: 26-07, 00:15
Здравствуйте!
При разборке и последующей сборке сварочного инвертора - полуавтомата SHYUAN MIG/MMA-300 не могу точно определить места (точки) соединения входного заземляющего вывода сетевого питания и выходного заземляющего провода внутри корпуса аппарата (см. на фото обозначены стрелками). Теоретически и практически они должны быть соединены с корпусом-кожухом сварочника. Может кто-то имеет такой же полуавтомат и подскажет место подсоединения "земляных" проводов.Спасибо.
http://fotoifolder.ru/view_foto/3ej02-9upf1j/
СообщениеДобавлено: 26-07, 08:07
Тот что с вилки - идет на верхний уголок под винт. Тот что снизу - идет под винт который вкручивается в радиатор через пластмассовую палочку.
СообщениеДобавлено: 26-07, 08:48
Премного благодарен!
Таким образом, насколько я правильно вас понял, сетевой вывод заземления присоединяется к верхней точке уголкового крепления корпуса аппарата, т.е. фактически попадает на корпус сварочного полуавтомата. Выходной же провод,который от точки соединения конденсаторов между силовыми "+" и "-" присоединяется через винт к радиатору, на котором установлены силовые диоды и транзисторы одного плеча?
Обычно сетевой и выходной провод соединяются с корпусом сварочного инвертора. Тут же выходной (нижний) провод не попадает на корпус?
СообщениеДобавлено: 26-07, 11:13
Да точка соединения конденсаторов идет на правый радиатор, если смотреть на морду аппарата. По крайней мере все аппараты что вскрывал было так...
СообщениеДобавлено: 26-07, 23:00
Если "выходной" провод "идет на правый радиатор", если смотреть от "морды" аппарата, тогда получается, что он попадает под винт крепления правого радиатора через пластмассовую диэлектрической палочку, тогда он попадает как раз на корпус аппарата. А сам правый радиатор через два винта крепится ниже к той же палочке.
http://fotoifolder.ru/view_foto/7p5dqjxia9we/
СообщениеДобавлено: 27-07, 08:36
Извиняюсь попутал, на радиатор (на один из этих двух винтов) бывает идет провод с верхней платы.
И вот здесь на видео вроде видно http://rutube.ru/video/e7ba0ce830495d41 ... c2a0c495a/
А со средней правильно конечно на корпус посадить.
P.S. На форуме нащел интересные фотки: viewtopic.php?p=71098#p71098
viewtopic.php?p=86926#p86926
Увас там крепления нет?
СообщениеДобавлено: 27-07, 16:55
...ну одна из тем моя :blush: Обычно фотографирую "нутро" перед дефектацией. На этот раз фотоаппарат не работал. Теперь соображаю где что было :live-14:
Креплений на нижней части корпуса нет.
Подытожим, оба корпусные-землянные провода попадают таки на корпус аппарата. Из сетевого ввода провод попадает на корпус через винт крепящий силовую плату к внутренней стенке через диэлектрическую палочку. Выходной провод прикреплю к нижней части корпуса.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28-07, 23:57
Замерил напряжение холостого хода. Оказалось 25В - ровно в два раза меньше прописанного на шильдике полуавтомата. Изначально было обнаружено КЗ силового диода одного из плеч. Что-то еще не досмотрел.
