Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: AC-AC регулятор(электронный латр)
СообщениеДобавлено: 29-07, 07:43
ZVA писал(а):
samodel писал(а):
Спасибо. Скачал, посмотрел.
Но не понял как управлять скважностью. При помощи источника V3?
Смущает:
1 сигнал на затворе силового ключа не уменьшается до 0, падает только до 2 вольт.
2 трансформатор на колечке K16x10x4,5 и обмотки с индуктивностью 350mH !?? Это несколько сот витков в лучшем случае, то же время классика ТГР, если мне не изменяет память, это 20-30 витков.
Модель дал для понятия принципа.
1. Сам драйвер нарисовал самый простой, в него можно ввести дополнительно цепи для падения импульсов на затворе ключа в минусы. Надеюсь сами пририсуете.
2. Кольцо можете взять и побольше. Индуктивность 350 мГн - это не реальная индуктивность, параметры трансформатора заданы сердечником и витками, почитайте про моделирование трансформаторов.
3. Сважность источником V2.
4. V3 - импульсы синхронизации, можно и без синхронизации, уберите Q5.
СообщениеДобавлено: 29-07, 10:02
Все понятно, сенкс.
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:48
медведёв писал(а):
Вот простой трансформаторный драйвер с большим заполнением от IR - AN950
Этот драйвер, пмсм, хорош длякнижных статеек и помогалок, поскольку тот красивый узкий "минус" на ТГР-е "делается" посредством конденсатора послед. с первичкой. А при остановке управления, например, при внешнем выключении или вследствие просадки питания ШИМ-контроллера, на затворе силового ключика появится "дохлый" управляющий сигнал, который запросто может свести ключик в могилу. Именно по этой причине сей драйвер в его "чистом" виде, и не нашёл широкого практического применения, оставаясь уделом бородатых статей и помогалок.
Совершенно понятно, что всё вышеизложенное исть лишь моё частное мнение, не претендующие на истину в последней инстанции. ;)
Драйвер вполне функционален, если схема управления построена на контроллере, который, в случае возникновения аварийной ситуации, приводит драйвера в безопасное состояние.
По крайней мере, мне приходилось видеть вполне работоспособные источники питания, с драйверами выполненными по данной схеме.
СообщениеДобавлено: 29-07, 13:20
Да, я его видел, более того, попробовал на модели AC-AC преобразователя и результат получился лучше чем с драйвером на HCPL3120.
И если буду делать ТГР то на этом принципе. А чувство что придется уже приходит.
А пока по проекту: спаял полностью маленькую платку контроллера.
Верх
Низ
шлейфик это для подключения программатора, потом уберется.
Вечером буду ее запускать.
СообщениеДобавлено: 30-07, 08:59
Написал программку в контроллер. Громко сказано. Инициализировал АЦП, таймер на работу с ШИМ и четыре строчки кода: считывание результата из АЦП и передачу его в таймер.
Все заработало сразу. Кручу резистор ШИМ регулируется от 5 до 95%.
Задал частоту 64 кГц, дедтайм 400 нсек, включил вместе с силовой частью.
Защит пока нет, снаберов тоже, поэтому напряжение больше 100 В на вход не подавал, нагрузка лампа 40 Вт.
Все работает и регулируется как и было задумано.
Форма напряжения на выходе повторяет входную, меняется только амплитуда.
Теперь нужно решить вопрос с измерением тока и защитами и можно будет заняться настройкой-наладкой.
Питающий сетевой провод лежал на мышке(красный на фото)
потом обнаружил что она зависла.
Беру тайм-аут.
СообщениеДобавлено: 30-07, 15:20
Первые успехи - это очень хорошо. Хороший задел для продолжения начатого!
ZVA писал(а):
...Питающий сетевой провод лежал на мышке(красный на фото)
Беру тайм-аут.
Неприятно конечно, но подобные устройства должны предусматривать наличие средств снижения электромагнитных помех :live-14:
СообщениеДобавлено: 09-08, 10:55
ZVA писал(а):
Беру тайм-аут.
Дык, этта...можа за время таймаута денех подзаработать и прикупить изделие Электроника -6000 за 9000 рублёв?
Пмсм, для дома-дачи с гнилой сетью очень полезная примочка. :D
Таки получите легулируемый от 1В чистый синус (Кг=3%) и моченность до 6кВт при входе от 60 до 260 вольтей. А заодно и напрограммируетесь в своё удовольствие формируя всякоразные ВАХ и прочие примочки, бо там этого есть. ;)
СообщениеДобавлено: 09-08, 12:13
медведёв писал(а):
ZVA писал(а):
Беру тайм-аут.
С каких это пор вы в коммивояжёры записались, батенька?
СообщениеДобавлено: 09-08, 14:06
Дык, примерно с тех, батенька, пор, с коих вы записались в пацифисты и сменили аватарку. :lol:
А ежели грить сурьёзно, то с таким же успехом я могу повесить на вас ярлычёк коммивояжёра SiC транзисторов ссылочки на кои вы давали в известной вам веточке. :P
СообщениеДобавлено: 14-08, 11:01
Выбрал время, занялся токовой защитой.
Попробовал несколько разных ТТ.
Результат как и ожидался неудовлетворительный.
Высокочастотный ТТ (50 кГц) нормально работает до скважности 0,5.
А низкочастотный(пробовал на T60404-E4622-X101 от фирмы VACUUMSCHMELZE) не передает форму импульса.
Поэтому решил делать защиту на шунте.
Две микросхемы. Сдвоенный ОУ и сдвоенный компаратор.
Опорные и пороги срабатывания - резистивный делитель из напряжения питания.
Примерно так:
В силе на холостом ходу греются только HCPL3120.
СообщениеДобавлено: 14-08, 12:25
ZVA писал(а):
Примерно так:
Лично мне больше нравится вариант с контролем падения напряжения на открытом ключе. Но, возможно, и это будет работать
СообщениеДобавлено: 21-08, 02:19
Сделал платку токовой защиты
Для испытаний слепил из 10 резисторов 0,1 Ом шунт на 0,01 Ом
Добавил в программу контроллера отключение шим по сигналу перегрузки по току,
и включение светодиода "перегрузка". Сделал с фиксацией.
Для перезапуска нужно с контроллера снять напряжение и снова подать.
собрал все вместе
Проверил работу защиты делая кз на выходе. Все ОК.
Осциллограммы работы ключей снимать не удобно т.к. это сигналы у которых постоянно меняется амплитуда и полярность.
пока только напряжение вход/выход для разной скважности.0,05 0,5 0,95 соответственно(желтый луч - вход, а синий - выход).
Теперь осталось блок питания организовать.
по 12 вольтам СУ целиком потребляет 130 мА.
Мощность 1,6 Вт.
Можно на мелкой микросхеме от РI сделать флайбек или на 2-х ваттном Хановском трансформаторе и ЕНке. Еще не решил.
А потом заняться оптимизацией входных и выходных фильтров.
По прикидкам емкость входного конденсатора можно уменьшить в несколько раз(сейчас 10мкФ стоит).
СообщениеДобавлено: 21-08, 07:50
ZVA: Добавил в программу контроллера отключение шим по сигналу перегрузки по току,
А быстрой защиты через драйвер не предусмотрели?
СообщениеДобавлено: 21-08, 10:55
Для этой цели очень хорошо подходит функция DESAT оптодрайвера HCPL316.
Мои против:
Для ключа пер. тока, если нужна функция DESAT, нужно два оптодрайвера HCPL316.
Сейчас оба транзистора ключа управляется одной микросхемой HCPL3120.
Да, защита через драйвер это как "оружие последнего шанса",
но для понижающего АС-АС у которого между ключами и нагрузкой есть комут. дроссель
и соответственно при КЗ на выходе скорость нарастания тока им ограничена,
можно обойтись и менее быстродействующими защитами с временем срабатывания до 1 мксек (ИМХО).
Что я и сделал.
Измерение тока все равно желательно.
Не только для защиты от КЗ, но и от перегрузки да и для индикации.
Мысли.
Конструкция простая.
Стандартные функциональные блоки.
Что то типа "конструкция выходного дна" - собранная из исправных деталей в наладке не нуждается.
А изюминки то нет.
Скучно.
Усложню, попытаюсь сделать(в порядке очередности и пока не надоест):
1. Переделаю под трансформаторный драйвер.
2. Сделаю стабилизацию выходного напряжения по среднему (просто регулировка шим).
3. Коррекция формы синуса на выходе (потактовая регулировка шим).
СообщениеДобавлено: 21-08, 15:07
ZVA писал(а):
Мои против:
Для мощного регулятора потери мощности на шунте могут быть существенными. Кроме этого, ключи имеют меньший запас по перегрузке, что ужесточает требования по быстродействию.
Для моломощной конструкции "выходного дня", видимо, сойдёт и так, если результаты устраивают.
