Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение STURM AW97I22N
СообщениеДобавлено: 30-07, 23:10
Да, это он же. И схема в нете шатается. Я их по ней делаю обычно. Или вообще без неё.
СообщениеДобавлено: 31-07, 10:39
Доброго всем здоровья.
Прошу прощения Lamaster87, что сразу не ответил, чем то отвлекся и забыл. Но вашу подсказку я сразу проверил , стабилитрон D4 в норме напряжение на 13 ножке LM224 4,7V.
Я рад ,что мне стараются все помочь, у меня еще маленький опыт ремонта сварочных аппаратов, я в течении 30 лет занимался ремонтом УКВ радиостанций, но как радиосвязь умерла с появлением сотовой связи, занялся ремонтом сварочных аппаратов, но импульсная техника оказалась сложней приемника и передатчика.
Последнее сообщение пришло от Сокова А.Г. спасибо Вам, реле проверил, контакты замыкаются
нормально. Измерял напряжение на электролитах напряжение 280V. при перезапуске сварки
напряжение на электролитах падает на 3-5V. Пока ремонт отложил ищу источник питания на 24V
Чтобы по рекомендации S237 запитать плату от отдельного источника питания.
С уважением Виктор Александрович.
СообщениеДобавлено: 31-07, 20:41
280 вольт мало. Должно быть 300-310. Либо у Вас сеть занижена и возможно это нормальная реакция этого аппарата на заниженную сеть? И при перезапуске тоже не должно падать. А Вы как проверяли замыкание реле, на слух или ....?
СообщениеДобавлено: 01-08, 00:22
А на слух не катит.Ставьте цифровой китайский мультиметр в режиме "переменного напряжения" прямо на силовые клеммы реле и смотрите. На замкнутых контактах этого реле должно быть около нуля вольт. При подгорелых контактах там будет около "более 5 вольт". Отсюда и вывод..... Почему 280В постоянки вместо 300-305В. Даже 295В - это норма.
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:24
Доброго здоровья!
Соков А.Г. реле я проверял конечно не на слух, замерял напряжение между контактами реле как и рекомендовал S 237, напряжение между контактов в вкл. состоянии = 0,001V.
295V мне удалось добиться только когда на вход инвертора подал напряжение 225V. На диодном мосту напряжение 225V, это по переменке. на электролитах 295V. Пробую варить тоже самое, срабатывает реле и сварка начинает перезапускаться. Попробую еще заменить электролиты и запитать от отдельного источника 24V. Пока нет ни того ни другого , ремонт пока придется отложить.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04-08, 13:15
Виктор Александрович. Все таки перепроверьте вот эту цепь по подсказке Lamaster87. Такое тоже часто бывает, и не только с этим аппаратом. Вообще, его лучше сразу поменять на заведомо исправный (новый).
С разрешения Lamaster87 файл перезалью. Сергей.
http://f-bit.ru/487752
СообщениеДобавлено: 06-08, 09:39
Здравствуйте S237!
Сережа, заменил стабилитрон на новый, ничего не изменилось, при попытке зажечь дугу срабатывает реле и сварка снова перезапускается. Буду тщательно проверять обвязку вокруг микросхемы LM 224. Но меня больше всего убивает, почему напряжение на входе стабилизатора получаемое с доп. обмотки трансформатора при работе сварки в режиме ХХ. 17V. хотя по схеме должно быть 20V. Пока сварку отложил, займусь ей к концу следующей недели.
Спасибо за помощь.
С уважением Виктор.
СообщениеДобавлено: 29-09, 08:52
Идентичная проблема. Аппарат работает от отдельных 15 В на стабилизаторе, при замене стабилитрона как указано в теме на 4,7 В ничего не меняется, а вот при увеличении его 5,1В порог выключения аппарата ументшился со 100А да 50А или что то рядом
СообщениеДобавлено: 10-10, 05:55
Здравствуйте уважаемые.
Прошу совета по ремонту сварочника WESTER IWM-200.Схема практически схожа с этой:http://f-bit.ru/697958.
Принесли в ремонт данный агрегат. Были пробиты два силовых транзистора(по одному в плече),дохлая U3845B на плате управления. Всё горелое заменил.
При пробном пуске агрегат включился как положено.Выходное U на сварочных клеммах - 65 вольт. Под нагрузкой аппарат не пробовал, только на ХХ.
Проблема вот в чём:
Постоянно горит светодиод "Перегрузка". На 14 ноге LM224 присутствует 14,5 В напряжения(компаратор уже заменил на новый), на 12 ноге так-же 14,5 В, на 13 ноге : 4,7 В.
Перетряхнул всю плату управления, узел защиты, неисправных деталей не нашёл. Термодатчики тоже в норме.Заменил оптрон (вот ещё что-при перемыкании выходных ног оптрона, гаснет светодиод "Сеть"). На входе L7815 - 30 В (нормальное напряжение или нет ?), на выходе - 14,8 В.Сильно греются (градусов 90) резисторы R7,R8-6,8к 2W.
Ещё вопрос-срабатывание узла защиты происходит только при падении напряжения на выводных клеммах аппарата(и каков предел)? Или есть ещё какие нюансы? Осциллограммы предоставить пока возможности нет.
Получилось ли отремонтировать данный аппарат у создателя темы?
Прошу совета по данной неисправности. Куда копать, где ещё что глядеть ?
СообщениеДобавлено: 10-10, 14:44
Buka, скачайте себе книгу эту Книгу
ваш аппарат из семейства "Tecnica"
светодиод "Авария" загорается:
1. при срабатывании термостата;
2. при срабатывании защиты от пониженного напряжения;
3. при срабатывании защиты от повышенного перенапряжения;
4. при коротком замыкании на выходе (залипание электрода или замыкание сварочных проводов).
скорее всего у вас светодиоды перепутаны местами
СообщениеДобавлено: 11-10, 16:13
Игорь из Красного - благодарю за ссылку.
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:08
Всем привет! извиняюсь что пишу не в своей теме, но свою создать пока не могу, а вопросы есть! ремонтом электроники занимаюсь давно сварками - не очень (10шт и в основном престиж 164). принесли в ремонт диолд аси 200. до меня ковыряли. схема почти один в один престиж 164, только игбт по 3 шт в параллель. из 6 сдохло 4, по 2 в плече+стабилитроны на затворе. отпаял дохлые, запаял стабилитроны все включилось. но смущает осц на затворах и ТГР. Есть несколько вопросов. 1. Это уже дохлый ТГР если даже на его выходе такая осц, амплитуда ступеньки - 2в(1 картинка)? 2. что за колебания по фронту импульса верхнее плечо особенно верхнее плечо(2 картинка - 5в\дел, 3 и 4 - 2в\дел. 5, 6 и 7 соотв нижнее плечо затвор ). 3. могут ли колебания быть следствием недогруженности драйверов (из 3 игбт запаян 1). ну и 4. можно ли те что стояли RJH60F5 заменить на К30N60? ЗЫ. ща буду разбираться как выложить фотки..
1- http://f-bit.ru/760442 нижнее плечо ТГР
2- http://f-bit.ru/760443 вернее плечо 5в\дел
3 - http://f-bit.ru/760444 вернее плечо 2в\дел
4 - http://f-bit.ru/760445 вернее плечо 2в\дел
5 - http://f-bit.ru/760446 нижнее плечо 5в\дел
6- http://f-bit.ru/760447 нижнее плечо 2в\дел
7- http://f-bit.ru/760448 нижнее плечо 2в\дел
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:30
А ноль шкалы где? И вход осцилла открытый или как?
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:51
ноль произвольный. если надо точно могу поставить. вход закрытый. амплитуда ступеньки смущает. одна клетка на 2в\дел
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:57
injektor, когда-то ремонтил подобное, может поможет
отчёт http://f-bit.ru/760462
