Текущее время: 18-09, 03:00
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:29
Поступил в ремонт с диагнозом "не включается". После вскрытия обнаружил сгоревшие 4шт. IRFP460 в одном плече. Транзисторы другого плеча выпаивались и проверялись. Управление сгоревшим плечом соответственно
выгорело. Управление полностью восстановлено. Транзисторы поставил те же IRFP460. Перед установкой транзисторов проверил входную емкость которая равна где то 7nF (такая же емкость транзисторов уцелевшего плеча). Отключил силовую часть и включил управление. На затворах полевиков относительно истока импульсы амплитудой до 15в и частотой 40кГц. Импульсы на обеих плечах практически одинаковы. Собрал силовую часть и включил. На выходе порядка 70 вольт и слышен шум силового трансформатора. Подключил на выход лампу 150Вт транформатор сильно начал пищать. Разобрал и перепроверил еще раз. Включил - та же история. Может ли силовой тр-р быть неисправен и как его проверить?
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:43
Пробуй варить, лишнее отгорит.
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:52
Я хочу узнать как инвертор ведет себя с лампой 150Вт на выходе. Не хочеться рисковать дабы не спалить половину инвертора.
СообщениеДобавлено: 01-08, 22:43
150Вт это не нагрузка для сварочника. Таких сварок не видел но могу прдположить что это клон Эиса, Райнжер. Осцилограммы посмотреть бы.
СообщениеДобавлено: 02-08, 09:07
1. Фото сварочника в студию.
2. В некоторых сварочниках трансформаторы пищат при минимальном положении регулятора тока. Немного добавиш - писк исчезает.
3. Лампа 150 Вт обычно подключается при пробных включениях, но не нагрузкой сварочнику, а последовательно с сетевой вилкой (ограничитель тока, если что). Желательнее включать лампу между сетевыми сглаживающими конденсаторами и силовой частью (мне обычно лень делать место врезки).
СообщениеДобавлено: 02-08, 19:50
Фото внешнего вида и внутренностей:
http://s005.radikal.ru/i212/1408/ca/590925f12fa1.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1408/c2/3fe81cea17ce.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1408/2d/67f8793f4f14.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1408/ac/832ee126d714.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1408/ba/472759fd407f.jpg
Пишу опять про лампу. При увеличении тока трансформатор еще сильнее начинает гудеть.
СообщениеДобавлено: 02-08, 21:31
Таких я еще не видел. А какой трансформатор гудит(или пищит)? Не очень хорошо видно, но получается что питание управы обычный транс(тот что железный), на колечке- похоже трансформатор тока, маленький- ТГР(трансформатор гальванической развязки), и еще должен быть выходной транс, самый большой с сердечником из феррита(наверно на присоедененной плате).
СообщениеДобавлено: 02-08, 21:38
На верхней плате на втором фото выходной тр-р с дросселем. Пищит силовой тр-р.Питание управления обычный 50Гц транс. Кольцо -все верно датчик тока, маленький транс - ТГР. Была похожая тема, не помню где с такой же ситуацией, говорят что варят нормально.
СообщениеДобавлено: 02-08, 22:40
Обычный косой, транс, дроссель и диоды на дополнительной плате. Очень живучие и ремонтно-пригодные аппараты. Схема вроде есть у Володина в книге по ремонту инверторов и где-то уже такой обсуждался, возможно под другим именем, поищи на сайте.От падения может лопнуть феррит.
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:07
Вот какую заметку я оставил себе на память в 2010 после ремонта такого инвертора: " Данный сварочный инвертор работает несколько иначе чем другие модели.
Отличие заключается в том, что на холостом ходу из инвертора слышен звук частотой
несколько килогерц. Это работает преобразователь частоты в дежурном режиме. При
касании электродом свариваемой детали инвертор переходит в рабочий режим.
Этот звук настораживает - кажется, что что-то неисправно."
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:32
Добрый вечер. Вообщем собрал я его и попробовал варить. Электрод 3-ка ток 160 ампер. Варит без посторонних шумов. Проварил пол электрода - все нормально(больше не могу ибо не сварщик я). Отдаю клиенту. Видимо прав Gena2, на холостом ходу очень "неприятный" шум, который настораживает. Буду ждать ответа от клиента. Всем СПАСИБО!!!
