Текущее время: 17-09, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18-03, 15:22
Есть вопрос/предложение. Поделитесь инфой или идеями как технически красиво и толково расчитать и воплотить в железо инвертор (пока для электрода) на 300А от 380 вольт. т.е. выпрямление, с нулевой шиной или без, блок питания, схемы контроля и защиты от пропадания фаз, предпочтительная схемотехника силовой части и т.п.
Думаю это кроме меня многим интересно будет.
Со своей стороны незнаю насколько быстро но постараюсь таки воплотить идею в жизнь и выдать материал по борьбе за живучесть такого аппарата.
Последний раз редактировалось Klim_1 19-03, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:04
Мож быть, мост Большакова. Только его выгоднее делать на IGBT, а как там быть с мягким переключением - не знаю даже. Я когда-то пытался сделать мост с квази переключением. Но для этого надо, чтобы одна пара ключей работала с 0,5 заполнением всегда, а другая - с ШИМ. Получается, что ток, равный пиковому, в мосте идет всегда. Лишние потери проводимости, и в сварочнике подобный режим получается невыгодным. Вторая проблема - при малом токе демпфирующая емкость медленно перезаряжается. Другое дело - сделать активный снаббер, пригодный для полумоста. Тогда будет гораздо круче. А вообще, в нете был косой мост бармалеевского типа на 380 В, дохловатый правда. На народе, по-моему. Там, где Али-баба.
СообщениеДобавлено: 19-03, 17:12
Была задумка потренироватся просто на косом с регенеративным снаббером иле типа резонансника с 220 на 380 перевести. Я просто незнаю подводных камней, которые повылазят обязательно. Как вход и контроль фаз сделать, блок питания... и прочие вопросы. Кстати Блоки питания импульсники на 380 кто делал ли?
СообщениеДобавлено: 19-03, 17:25
Привет, давно не общались.
За это время я наделал разного всякого, и 380 в том числе.
Не буду рассказывать все приключения, это не интересно. Но в результате пришёл к выводу, что надо делать полумост с разделёнными обмотками. На относительно малых мощностях выигрывают RCD-демпферы, на больших-регенеративные. Решение надо принимать после сравнительного моделирования.
Выигрыш - по всем позициям, кроме одной- первичная обмотка транса - в два провода.
Особенно меня задолбали колебалки во всех схемах. В полумосте они минимальны.
Я, конечно, понимаю, что наступаю на любимый мозоль большинства здешней публики, но всё же лучше оценить реалии, и делать наиболее оптимальное, чем тянуть за уши любимую схемотехнику туда, где ей не очень хорошо.
По защите, ИМХО, дальше всех продвинулись на Мастерсити.
СообщениеДобавлено: 20-03, 12:44
Но в результате пришёл к выводу, что надо делать полумост с разделёнными обмотками. ...
Приветствую. Да, давненько. Да и порадовать тебя нечем... За тобой неугонишся, да и пока неуспею. Было предложение возглавить производство и разработку сварников но пока заглохло... Спонсор капитал перевел в оборот на весну, пока все раскачиваются, но отказ недал... Ждемс. А самому пока ненада вбухивать кучу средств и времени, незачем.
Кстати как дела? За успехи понял - распирает идеями :)
А 380 это больше для себя, так сказать, точнее куму, куда без него :)
Как я понял, от сети мост Ларионова ставить, конденсаторы накопительные как таковые ненада, просто небольшие пленочные поставить чтоб импульсы или выбросы сглаживало? Зарядное реле с резистором выходит тоже ненада. А далее пересчитываем на 540 вольт?
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:58
- где на него можно посмотреть? Ткниите носом, плиз.
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:13
Klim_1 писал(а):
на 300А от 380
Если 2 по 150, то так :D
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 21-03, 03:08
Да недалеко, рядом:
http://valvol.flyboard.ru/topic85.html
И далее.
СообщениеДобавлено: 22-03, 01:25
Петр писал(а):
Klim_1 писал(а):
на 300А от 380
;) Может. лучше 3 по 100? И модульно... :live-30:
СообщениеДобавлено: 22-03, 01:28
Multik писал(а):
... Но в результате пришёл к выводу, что надо делать полумост с разделёнными обмотками. На относительно малых мощностях выигрывают RCD-демпферы, на больших-регенеративные. Решение надо принимать после сравнительного моделирования.
Противофазно? Или синхронно?
СообщениеДобавлено: 22-03, 01:57
Когда мотают в два провода, не думают, синфазно это, или противофазно. Думают, когда подключают.
Возьми полумост, и расщепи его вдоль первичной обмотки. Получишь полумост с разделёнными обмотками.
СообщениеДобавлено: 22-03, 02:04
:) Да я помню все эти твои варианты. И речь, ессно, про подключение. ;)
СообщениеДобавлено: 23-03, 01:33
наверно я к вам присАединюсь, но, чатвёртыя... ох не в накладе ли будитя
эт как понимать? - выпрямление с нулевой шиной? И уточните параметр 380 вольтей. энтоть 2 аль 3 хвазы? На 3 хвазы, согласен, даже плёночника (энтак 20-30 микрулек) хватит, а на 2? Хотя, коль Вы пишите о контроле фаз, можно предположить, что Вы всё-таки думаете о 3-х, но, - нулевая шина в выпрямителе - сводит на нет мои мыслительные потуги.
По защите от понижения/повышения напруги. Вопрос в том, какой она Вам видится? На сайте есть толковая статья ValVol на эту тему. Правда, я с ним не согласен по некоторым вопросам.
СообщениеДобавлено: 23-03, 01:54
Въехал. Можно 3 по 220. Тагды, с напрягом, и на меня хватит.
СообщениеДобавлено: 24-03, 12:50
нулевая шина в выпрямителе - сводит на нет мои мыслительные потуги. По защите от понижения/повышения напруги. Вопрос в том, какой она Вам видится?
Мда, туплю... Естественно мост Ларионова по другому не включиш. Нада три фазы. Я думаю особо парится с превышением 380 вольт ненада. Вядли при серъёзной аварии с превышением напруги по входу, чтото способно спасти силовую... Остаётся контроль фаз (от обрыва). Ну и сам блок питания.
Multik
А коэфициент трансформации какой береш для моста при 380 на три фазы? По идее 11 должно хватить, или всёже 10? И реально какие токи снимал? Планирую пока на 300А забратся, а там видно будет.
