Текущее время: 18-09, 03:00
 Заголовок сообщения: замена транзисторов в ЭИСА-250-IGBT
СообщениеДобавлено: 11-08, 11:07
Здравствуйте!
На сварочном аппарате Элпром ЭИСА-250-IGBT вышли из строя два (из 4-х) транзистора IXGH48N60C3D1 (Vce-600V,Ic110-48A,Vce-2,5V,t-38ns).
Торговая сеть у нас таких не предлагает. По наличию у поставщиков и замене (аналоги) нашел такие: FGH60N60SFDTU:
td(off), ns (Время спада) 134.0
Qg, nC (Total Gate charge) 83.0
P 25°C, W (Максимальная Мощность)-378.0
Диод -yes
Diode Continuous Forward Current IF at TC = 25°C -5.0
Diode rrt, ns (Время восттановления диода)-47.0
Vces (max), V (Напряжение коллектор-эмитер )-600.0
Ice 25°C, А (Постоянный ток коллектора при 25°С)-120.0
Vce(on), V (Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (typ))-2.3
Ic 100°C (Continuous collector current)-60.0
ICM, A (Pulsed Collector Current TJ max)-180.0
td(on), ns (Время нарастания)-22.
Подойдет ли аналог? Нужно ли менять все четыре или можно только два? Можно ли заменить на транзисторы HGTG40N60 которые без внутреннего диода? Или впаять недостающие быстрые диоды и какие?
СообщениеДобавлено: 12-08, 15:36
Актуально!
Добавлю к предыдущему сообщению. Сварка собрана по двухтактной схеме полного моста. Сгорели (кз по всем выводам) два транзистора не в диагонали моста, а те у которых выводы Э-К соединены вместе.
СообщениеДобавлено: 12-08, 22:27
FGH60N60SFDTU использовать можно. Желательно, чтобы все транзисторы были однотипными.
Так как схема мостовая, то обратные диоды нужны. В качестве обратных диодов можно попытаться использовать быстрые (trr<50ns) диоды на 3-6А. Например, BYV28-600, ES3J ...
В зависимости от параметров силовой схемы (трансформатора) может потребоваться охлаждение обратных диодов.
СообщениеДобавлено: 12-08, 22:49
Премного благодарен за ответ. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 15-08, 23:25
Получил транзисторы. Перед подачей силового напряжения проверил состояние сигналов на затворах IGBT транзисторов.
Получается такая картина на всех четырех затворах. По моему, у импульсов нет сдвига в отрицательную область. Прошу прокомментировать фотографию. По вертикали 5 В/дел, по горизонтали 2 мкс/дел.
http://fotoifolder.ru/view_foto/dy49i0n0h5j2/
СообщениеДобавлено: 16-08, 00:07
Завтра гляну у себя в архиве, может есть фото затворных сигналов на аналогичный инвертор.
СообщениеДобавлено: 16-08, 08:00
Нормальные импульсы.
СообщениеДобавлено: 16-08, 09:04
Забыл написать, что осциллограмма выполнена при открытом входе. Меня беспокоит отсутствие отрицательного смещения сигнала. Или это нормально для IGBT транзисторов?
СообщениеДобавлено: 16-08, 12:24
Нашёл только для ЭИСА-140 http://s019.radikal.ru/i633/1408/d2/3a35f9fa5e79.jpg. В нём стоят 2SK2837. Нарисуйте схему после ТГР до затворов. Посмотрите внимательно на то, какие элементы нарисованы на плате и какие установлены (диоды, стабилитроны). А вообще приходилось видеть осцилограммы в затворах, где не было отрицательного смещения (это тоже напрягало), хотя нормально работало.
СообщениеДобавлено: 16-08, 22:28
По моему рисунку следует, что с обмотки импульсного трансформатора ТГР идет цепочка из последовательно включенного диода с резистором и все это запараллелено вторым резистором. И еще между затвором и эмиттером включен конденсатор. Похоже отрицательное смещение присутствует, когда в цепи затвора имеется стабилитрон, например на 5,1В. На столько же и имеем смещение сигнала в область отрицательных значений. В случае включенного диода и резисторов, так понимаю в целях нормализации входного импульса, смещение если и есть, то 0,3В на уровне 15В можно и не заметить.
СообщениеДобавлено: 17-08, 02:47
Схема драйверов должна выглядеть примерно так
Собственно, из схемы вполне понятно откуда там берётся отрицательное смещение
СообщениеДобавлено: 19-08, 17:59
СообщениеДобавлено: 22-08, 10:46
После проверки аппарат был отдан клиенту. Благодарю за помощь всех, принявших участие в обсуждении темы.
СообщениеДобавлено: 11-03, 20:58
Всем привет! Нужна помощь! Аппарат ЭЛПРОМ эиса - 250 - igbt, вышел из строя терморезистор, образец утерян, нигде ненайду схему! Знаю что нужно на 70-75градусов, вид - светлый прямоугольный с разьемом на две позиции, а маркеровку незнаю!Спасибо кто поможет! Т.е. надо купить, а какой ?
