Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 16-08, 02:26
Уважаемые господа форумчане!
Не подскажите где мне найти последнюю разработку сварочного инвертера Виктора Берникова (с фазовым управлением)?
В инете есть его работа за 2010 год. Слышал что есть какие0то изменения, и он писал что будет работать над более "умным" аппаратом?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16-08, 11:24
Самые последние материалы от Виктора, размещённые в разделе Статьи, датируются ноябрём 2011 года.
СообщениеДобавлено: 16-08, 15:04
Но в конце этой статьи написано 2010 год.
Где-то на форуме читал (но не помню где) что он менял какие-то параметры то ли трансов, то ли дроселей.
СообщениеДобавлено: 16-08, 23:50
Смотрите в этой теме.
СообщениеДобавлено: 17-08, 21:09
Сегодня выложил на сайте обновленный архив своей библиотеки моделей компонентов для симулятора LTspice. В архиве есть модель фазосдвигающего контроллера uc3875 и тестовая модель test_uc3875.asc, которая по своей сути является моделью сварочного инвертера Виктора Берникова. Желающие могут протестировать модель контроллера и сварочника. Все замечания и пожелания писать в тему Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:12
Извините за тупой вопрос!
Изучил документ (pdf) сварочника Виктора Берникова и не смог найти схемы платы готовности.
Будьте так добры дайте информацию по ней кто имеет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25-11, 19:46
Предлагается забить на половину ёмкостных снабберов, выкинуть дополнительный дроссель и конденсатор в первичке.
Но качественно сделать силовой трансформатор - с малой индуктивностью рассеяния.
Потери мощности при переключении стойки, начинающей рабочий цикл, будут определяться энергией, накопленной во вредной индуктивности рассеяния, и могут быть ниже, чем при переключении IGBT с ёмкостным снаббером и значительным током.
Непонятно, почему не модифицировали исходный ШИМ - зачем держать циркулирующие токи после переключения второй стойки.
Просто используют мёртвое время для сброса энергии из индуктивности рассеяния транса - стр.19
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-A ... 410bc85967
http://lib.gen.in/next/MTAuMTEwOS90cGVs ... re2003.pdf
https://www.unibw.de/rz/dokumente/getFI ... 05&fd=kein
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 18-01, 07:16
Не могу найти datasheet на диоды FR208 которые используются в схеме сварочника.
Поделитесь информацией, это что ошибка?
СообщениеДобавлено: 18-01, 10:58
Это ошибка, правильно - HER208.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 20-01, 10:26
Я так и подумал.
Тогда вопрос номер один - Он там вообще правильно включен? В даташите к ir2110 катод на Vb, анод на Vcc. В схеме же катод на Vs, анод на Com?
И чем его можно заменить? Любым ультрафаст? Тогда какие макс напряжение и сила тока?
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:05
Я так и подумал.
Диод стоит правильно. В даташите указан диод для организации питания верхнего драйвера от общего питания. У меня верхние драйверы питаются от отдельных источников. А диод срезает выброс ... об этом уже писалось. Диод ультрафаст 1-2А, напряжение более 200В.
СообщениеДобавлено: 25-01, 16:43
Тогда еще вопрос -
Зачем на драйверы IR2110 на 9 вывод подается 12 Вольт, а на 3 вывод 15 Вольт?
Разве нельзя и на 9 и на 3 подавать 15 Вольт?
СообщениеДобавлено: 25-01, 19:04
Тогда еще вопрос -
Согласно даташиту на 9 вход 2110 подается питание логикой управления. У меня 3875 управляет 2110 и они имеют общее питание 12В. Питание драйверов ключей у меня от +15В, так рекомендуется для управления IGBT. Вы можете сделать и по другому, если запитаете 3875 от +15В, тогда, очевидно, можно 9 и 3 объединить... т.к. макс. питание 3875 до 20В.
СообщениеДобавлено: 26-01, 17:05
Спасибо что отвечаете на мои вопросы!
Ответьте пожалуйста еще на несколько.
1. У вас с выводов 7 и 5 IR2110 сигнал на Упр.А и Упр.С идет через 5.1 Ом.
На какую макс. мощность резисторы, 0.125 Ватт?
В даташите резистор 33 Ома и только на 7 ножке.
То же касается и ножки номер 1 и 3 (Упр. B,D). На 1 ножке 10 Ом, на 2 уже нет.
Опять же какая мощность и опять же в даташите 33 ома, а у вас 10.
Объясните пожалуйста почему!
2. У меня блок питания имеет 3 канала по 15 Вольт. 2 канала раздельно от основного.
Подавать на IR2110 на 7 и 5 ножки эти напряжения буду как у вас в схеме.
О вот шим контроллер буду питать от 15 Вольт основного.
То есть на 9 и 3 ноги IR2110 будет идти 15 Вольт. Но вот посмотрел как сделал
Негуляев (извините что упомянул), так у него 15 ВОльт идет на ножку 9 а потом
через 10 омный резистор на 3 ножку (пикчу прилагаю). Может вас не затруднит
объяснить зачем так сделано и нужно ли мне 10 омники ставить?
http://i58.fastpic.ru/big/2015/0126/14/ ... 75a714.jpg
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:11
1. Все резисторы, о которых вы упоминаете, 0,125Вт. Если внимательно изучать рекомендации по управлению IGBT транзисторами, то есть понятие Rg резистора, который ограничивает пиковый зарядный ток большой емкости затвора ключа. Для транзистора в моей схеме этот резистор 8-10Ом. Резистор для верхнего транзистора состоит из двух по 5 Ом(согласно рекомендаций, по борьбе с выбросом). Но в сумме для верхнего транзистора Rg = 10 Ом, как и для нижнего. Так что все правильно.
2. В примере уважаемого мною Негуляева показана схема питания от одного и.п. Резистор 10 Ом ограничивает импульс тока заряда емкости подвесного источника питания верхнего драйвера. Для нижнего драйвера 2110 резистор можно не ставить. Я разделил питание цепей управления и драйверов для повышения помехоустойчивости схемы по цепям питания.
