Текущее время: 18-09, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:48
Этих клонов столько,что уже не играет роли 161 или 160,а принцип у всех один: полный мост,в каждом плече которого от двух до трёх мосфетов.
СообщениеДобавлено: 02-09, 13:41
Привет трудяги! Нужна помощь специалистов,так как сам не спец в этом деле, :blush: приобрел себе сварочник Мастер-162 фирмы FoxWeld, отработал верой и правдой 4 года, теперь собственно сама суть дела, сварочник нормально варит, но когда спалишь примерно 1 электрод, и выключиш аппарат, то повторно он не включается, до тех пор пока не "остынет" собственно от одного электрода он и не нагреваеться, но скажу на перед, при вскрытии я обнаружил что один из полевиков драйвера очень сильно греется, даже на холостом ходу, живу в глуши осцик негде взять, наличае импульсов проверить нечем, транзисторы там стоят 2штуки P проводимости и 2 N канальных, стандартные из серии IFRZ24N, фото платы как в первом посте, выпаял, проверил все 4 транзистора живые, что может быть? помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 02-09, 17:50
По выходу SG3525 стоят транзисторы 8050 и 8550 после них стабилитрон и диод, вот диоды бывают треснутые, звонятся в схеме как нормальные, а выпаиваешь разваливаются. Всю эту цепочку проверь.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:58
Иван, спасибо за совет, тестером я конечно все проверил в этом месте, звонятся как исправные, сейчас попробую выпаять и проверить!
СообщениеДобавлено: 02-09, 21:18
Выпаял, проверил и транзюки все целое, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:34
Один из ключей греется, потому что работает в линейном режиме, а виновато в этом одно из плечей драйвера, которое питает именно этот транзистор (на общей схеме драйвер обозначен как PKB-07-E). Скорее всего вышел из строя какой-то из элементов этого плеча.
Если бы был осциллограф, то сразу бы было видно искажение формы сигнала на затворе этого транзистора.
Такие аппараты без осциллографа ремонтировать практически невозможно.
В Вашем случае проверяйте каждый из элементов, входящих в это плечо драйвера, лучше выпаивая их из платы.
Что касается отсутствие "горячего" включения аппарата, то видимо он потому и не включается, что срабатывает термо-предохранитель, подключённый к разъёму Х5.
СообщениеДобавлено: 03-09, 13:52
Спасибо за совет, тестером прозвонил весь этот блок, теперь буду более детально проверять все элементы этого блока,но странно транзюки все точно целые,стабилитроны выпаивал и проверял их работу, через 10к.ом ный резистор, напряжение стабилизации соответствует параметрам каждого стабилитрона, осталось только кондеры проверить, и резисторы но тестером не выпаивая я их уже проверял. А вообще, мне кажется что ШИМКУ надо новую попробовать подкинуть, мож в ней проблема, только в моей деревне это проблематично найти,только через почту заказывать.
СообщениеДобавлено: 03-09, 23:29
Нашел причину, конденсатор на 0,1мкф в цепи Р канального ключа был в коротком, теперь ключи в норме, все одной температуры еле теплые, спасибо за подсказку в нужном направлении :good: завтра попробую поварить отпишусь!
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:27
Ну что, спалил 3 электрода ключи еле теплые,выключил аппарат, и через секунду включил, и что вы думаете не включается :twisted: вентилятор при этом не крутиться,а так еле еле пытается крутиться, отсоединил клемму термо датчика, и попробовал включить не включается, сами трансы два еле теплые, че за х че делать то :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:14
А нафига так делать? Он так и будет работать. Там термисторы перегреваются.
СообщениеДобавлено: 05-09, 00:09
Тут не экстрасенсы, поэтому при отказе включения замеряйте напряжение В+, а также на стабилизаторе, на всех выводах ШИМ-контроллера,(или на выводах субмодуля БУ) и выкладывайте сюда. Тогда и будем думать о причине отказа.
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:23
В общем проблема решилась так, заметил что при первом включении очень сильно греется так называемая термо таблетка, или как правильно назвать термо предохранитель :lol: по питанию проверил мосты, все в норме, нигде ни чего не коротит, поменял таблетку, взял от релюхи от холодильника, ну вот и все, аппарат включается после 4 рех спаленных электродов нормально, нагрева в районе той самой таблетки нет, аппарат не греется, работает стабильно, терморезисторы 47 D еле теплые, радиаторы обоих блоков после 4 рех электродов нагрелись в пределе нормы! :good: спасибо dersp спасибо ivan777!!!!! :live-41: Конечно это ремонтом не назовешь, но для деревни пойдет. Только вот остался вопрос, была ли связь между греющимся ключем от закороченного кондера, и греющимся предохранителем?
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:21
Если Вы имеете в виду деталь с обозначением RX1, то это не термо-предохранитель, а терморезистор, с положительным ТКС (Позистор - при увеличении тока через него, он нагревается, и, при определённой температуре, его сопротивление резко увеличивается). В паре с варистором RV1, он выполняет роль защиты от превышения напряжения в сети, во время запуска инвертора. В процессе работы инвертора, когда контакты реле JD1 шунтируют зарядную цепочку (RX1,RR1, RR2,RR3), RX1 не должен нагреваться, а его сопротивление при этом остаётся низким. Если он всё же греется, то тут могут быть две причины, или дает утечку варистор RV1, и при нормальном напряжении в сети через него течёт ток, нагревая тем самым RX1, или в Вашей сети повышенное напряжение, но тогда инвертор не должен был запуститься и при первом включении.
Проверьте, не греется ли установленный вами позистор от холодильника, и, если греется, замените RV1. Их полно в разных блоках питания и прочей бытовой технике.
Пробой конденсатора в драйвере, с этой неисправностью никак не связан, просто бывают такие совпадения. Вам повезло, сто случилась проблема с позистором, иначе, очень скоро, этот транзистор умер бы, потащив за собой и остальные, да в придачу прихватив с собой и драйвер.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 06-09, 18:38
dersp, спасибо большое за исчерпывающий ответ, нет позистор не греется все в норме, варил сегодня целый день! Спасибо за помощь!!! :good:
