Текущее время: 17-09, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: AC-AC регулятор(электронный латр)
СообщениеДобавлено: 22-08, 09:17
ZVA: Скучно.
Усложню, попытаюсь сделать(в порядке очередности и пока не надоест):
1. Переделаю под трансформаторный драйвер.
Вот вам игрушка для гимнастики мозгов http://rusfolder.com/41521780
СообщениеДобавлено: 24-08, 15:24
samodel писал(а):
...Вот вам игрушка для гимнастики мозгов http://rusfolder.com/41521780
Скачал, посмотрел, спасибо.
Но в чем гимнастика, не понял.
Готовое тех. решение имени samodel.
Разве что номиналы правильные поставить.
СообщениеДобавлено: 24-08, 21:41
Это не готовое решение для повторения, это только заготовка и требует доводки, в том числе номиналов, поэтому и гимнастика. Раз вы работаете в этом направлении, то может доведете до железа.
СообщениеДобавлено: 03-09, 20:54
Разбирая архивы, нашел модель преобразователя 12 в 19 вольт, для ноутбука. В этой модели, в качестве датчика тока, используется открытый канал полевого транзистора. По модели был собран источник, который, скорей всего, благополучно трудится и по сей день.
Кроме этого, обнаружил модель топологии понижающе-повышающего преобразователя. Правда в конкретном случае топология жестко переключена в режим понижения. Но сама идея понятна.
СообщениеДобавлено: 07-11, 13:02
п'ятниця, 7 листопада 2014 р.
Звіт №2
Драйвер ТГР
Драйвер был сделан на основе идей из известного документа an-950 от IR. см. рисунки 6 и 7 в документе.
Трансформатор.
Кольцо размерами 14/9/5мм, провод ПЭЛШО 0,4мм, три обмотки по 15 витков, бифилярная обмотка, равномерно размещена по кольцу.
Результат превзошел ожидание.
Индуктивность обмотки (фото 1):
Индуктивность рассеяния (фото 2):
Для раскачки трансформатора использовался сдвоенный 4 амперный драйвер FAN3224 от Fairchild Semiconductor, включенный по мостовой схеме.
Плата драйвера верх (фото 3)
Плата драйвера низ (фото 4):
трансформатор в схеме(фото 5):
Силовая часть
Т.к. оптические драйверы вместе с DC/DC преобразователями в предыдущем варианте располагались на силовой плате, сделал новый вариант силы под трансформаторную развязку. При этом в схему добавил входные и выходные фильтры EMI.
Новый вариант схемы с фильтрами:
Размеры платы уменьшились в полтора раза и большую часть занимают именно фильтры. Дроссель намотан на сердечнике ETD44 только потому, что именно такой был под рукой, реально можно использовать значительно меньший.
Ключи SPP20N60C3, расчетный ток регулятора 2 А, и определяется входными/выходными EMI фильтрами, токовая защита 5А.
Сила верх (фото 6):
Сила низ (фото 7):
Вместе с системой управления (фото 8):
Результаты
Ни чего не сгорело, не дымилось, все буднично и просто.
Драйвер с ТГР нормально работает, при изменении Кзап. в диапазоне 0,1 … 0,9.
Преимущество, по сравнению с оптическим вариантом, только в относительной дешевизне, примерно раз в 5 и в меньшей потребляемой мощности (раза в 2).
В предыдущем варианте, при работе регулятора были наводки в колонках компьютера, зависания мыши, хаотичное изменение показаний цифрового мультиметра при измерении напряжений на входе/выходе регулятора. Применение EMI фильтров все эти явления устранило.
Так как, радиаторы, на которых установлены ключи, очень маленькие и без обдува нагружать регулятор не имеет смысла, пока измерил кпд силовой части при небольшой нагрузке(100 Вт). Получилось 0,95.
Испытал регулятор в работе на асинхронный трехфазный двигатель 250 Вт, все работает. Видео могу выложить.
Теперь буду делать стабилизацию выходного напряжения, благо одна ножка у микроконтроллера, после применения нового драйвера, освободилась.
СообщениеДобавлено: 07-11, 18:01
Выкладывайте, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:35
Интересно было бы снять зависимость КПД от различных факторов, от тока, от эквивалентного коэффициента трансформации...
С фазосдвигающим конденсатором или уже есть трёхфазная версия регулятора?
Для стабилизатора желательно использовать buck-boost версию регулятора.
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:56
от тока можно. Тем более я измерял честно. Электронный счетчик на входе и счетчик на выходе. Полчасика поработали и есть результат. А вот от коэфф. тр. сложнее. выходной счетчик при малом напряжении будет врать или вообще не будет считать.
С конденсатором.
На самом деле структура может быть любой. Я например склоняюсь к флайбэку, новосибирцы (Зиновьев и Ко.) продвигают инвертирующий стабилизатор. Тема оказалась очень популярной в узких кругах, литературы за четверть века по ней написано вагон и маленькая тележка. А электронные стабилизаторы украинско\российское\индийское предприятие якобы даже производит. И если мне понадобиться именно такой стабилизатор проще купить. Хотя... их разработка 2007 года....
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:40
Это как?
Такой тип buck–boost преобразователя конечно имеет меньшее количество ключей, но эти ключи, как минимум, должны быть более высоковольтными. А у MOSFET-ов сопротивление канала, к сожалению, растёт гораздо быстрее, чем рабочее напряжение. Правда, сейчас появились SiC MOSFET-ы у которых с сопротивлением канала всё в порядке, но они пока дороговаты.
СообщениеДобавлено: 08-11, 12:54
Это как?
примерно так.
для информации еще и это, тот же автор но через 20 лет:
на самом деле, такого типа статей действительно очень много, причем посвященных не только принципам работы силовой части, но и реализации СУ, оптимизации потерь и т.д. Причем часть работ с описанием работающих прототипов мощностью до нескольких кВА.
Понравилась работа индийца(можно использовать в качестве презентации), он даже привел расчет эффективности для 10кВА стабилизатора, обещает кпд 0,98:
СообщениеДобавлено: 08-11, 18:17
Чёта флайбек через 20 лет пропал :D
СообщениеДобавлено: 08-11, 20:17
Видео работы с асинхронным двигателем тут
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:39
Ну чтож, молодец! Ждем следующих победных репортажей.
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:51
ZVA писал(а):
для информации
Позволю себе добавить "для информации". ;)
тау писал(а):
активный кондиционер гармоник, активный корректор косинуса фи, рекуператор избыточной энергии обратно в сеть.
Просто так показываю, без особого смысла на обжелезячивание. А то начитался в последнее время всяких статей про то как это реализуется проприетарными алгоритмами на DSP, АЦП и плисах и взгруснулось. :)
Такой вот чёрный юмор у мя сегодня.
В левом квадратике внутри - это датчик тока из розетки. Непонятный квадратик в центре - это аналоговый перемножитель и сумматор\вычитатель.
СообщениеДобавлено: 11-02, 14:48
http://s018.radikal.ru/i520/1502/3c/63a4caa2c7ee.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1502/5f/22a2845b7e56.jpg
http://i008.radikal.ru/1502/bf/94b00b8984f2.jpg
Добрый день.
Приобрел вот такое изделие.
Электронный латр, Работает примерно не частоте в 10 кгц.
Не понятно зачем 6 IGBT ключей.
http://rusfolder.com/42955737
Это модель, не уверен в правильности импульсов управления, так как, не понятно, как работает.
