Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04-09, 20:20
Погонял я уже разные варианты с IR2153 ;) Нюанс тут в том, что для ее нормальной и надежной работы в режиме стабилизации требуется обвязка, по сумме сложностей равная примерно связке SG3525+IR2110, но при этом последний вариант представляет собой полноценный качественный стабилизатор с ШИМ и что еще важнее, оба этих варианта весьма далеки от запланированного "простого заменителя классического трансформатора". :lol:
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:08
ARG писал(а):
Особой стабилизации мне не требуется, может собрать на IR2153, со стабилизацией через вывод блокировки? Схема очень простая получается, одним трансформатором меньше...
может есть смысл глянуть на квазирезонансник, предложенный thickman_ом в одной из тем форума (не помню в какой)?
Замечательным свойством предложенной схемы является то, что оная обладает адаптивным ограничением тока нагрузки и не боится КЗ.
В прицепе мои изыски по предложенной схеме в т.ч. расчёт и осцил. результатов моделирования.
http://rusfolder.com/41643805
Кстати, приведённая в вашей ссылке схемуля на 2153, тако же смахивает на резонансник или квази, если учесть, что последовательно с первичкой СТ включен дроссель Lr=50мкГ и кондей С6=0,22мкФ
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:37
Наверное, для лучшего понимания почему я говорю именно о простом заменителе трансформатора и не хочу усложнять его излишне, будет правильно объяснить для чего он мне нужен. Я хочу собрать себе замену для своего лабораторника, собранного мной давным давно, верой и правдой отработавшего лет двадцать пять. Классический, трасформаторный, двухканальный, от 0 до 30В и переключаемым током нагрузки/защиты, до 5А, на операционниках и мощных (по тем временам) транзисторах. Но, увы, с низким КПД не радующим при эксплуатации.
Замена будет по уже довольно традиционной схеме состоящей из связки регулируемого линейного стабилизатора, который управляет импульсным предстабилизатором.
Но есть одна проблема - элемент использующийся в качестве основы для импульсного стаба, допускает 45В максимума на входе. При требуемых порядка 35 на выходе (верхний предел) остается очень малый запас на колебания питающей сети ( у меня она относительно нестабильная) и колебания выходного напряжения трансформатора питания (или его аналога) из-за изменения потребляемого тока.
Делать еще один полноценный AC-DC с ШИМ и полной стабилизацией как то не радует. , учитывая еще 4 основных узла-стабилизатора, не считая вспомогательных узлов.Тем более что ее (стабилизацию) все равно наверное придется делать косвенной, не привязывая к конкретному каналу.
Именно поэтому я и вспомнил про автогенераторы, их простоту и те результаты которые показали ваши модели. Мне показалось, что небольшой стабилизации которая получалась при использовании разных типов ПОС, будет вполне достаточно, именно поэтому и заинтересовала схема с двумя ПОС. Влазить в дебри квазирезонансных моделей я точно не буду, нет смысла, есть у меня FSFR2100 который очень просто применить для такого БП, но тут нет смысла усложнять.
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:46
Здесь недавно qwert выкладывал книжку Analog Circuit Design, Vol. 2: Immersion in the Black Art of Analog Design. Там приводиться много готовых решений аналоговых стабилизаторов с импульсными пререгуляторами. Правда на английском, но для понимания порой достаточно принципиальной схемы.
Сейчас добавлю ссылку rusfolder.
СообщениеДобавлено: 05-09, 13:17
Спасибо Валентин, обязательно скачаю и посмотрю.
Но я для себя уже схемку набросал, скажем так, "из того что есть". Ибо железа всякого хватает, под это и подогнал. Мой вариант будет рассчитан на выходные параметры 0-30В и максимальный ток 10А на канал. Ток защиты будет переключаться. Модель прилагаю, кому интересно могут посмотреть. Только вместо LM317 будет L200 и дополнительный источник отрицательного напряжения (для минимального выхода в 0В).
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:19
Такое впечатление что схемы в этой книге чисто умозрительные. Они собраны из даташитов, но интересно, те кто их рисовал, сами то уверены в их работоспособности? Попробовал схемку 1.5, импульсник и не думает генерировать.
L1018_LT317
СообщениеДобавлено: 14-09, 23:42
L1018_LT317
Критикуете признанных специалистов и считаете, что в даташитах публикуют нерабочие схемы?
Проще предположить, что сами чего-то недопоняли и получше подумать.
Приведённая в первоисточнике схема стабилизатора работоспособна в том виде, в каком изображена. А именно, операционный усилитель должен питаться от входного напряжения. Если же его напряжение питания меньше входного, то он никогда не сможет запереть составной транзистор.
Вариант, максимально приближенный к оригиналу, можно Изображение
СообщениеДобавлено: 17-09, 22:54
Мой косяк, согласен, не учел. А насчет "признанных специалистов" позабавило, не в смысле признания их профессионализма, а с вложенности святости оных, в эту фразу. :D Будто не эти же специалисты конфигурят сотни и тысячи аварий и техногенных катастроф. Было бы иначе, все с нимбами ходили.
А за то что ткнули спасибо! Реально интересный вариант, простой очень.
Но смущает очень уж большая амплитуда пульсаций импульсной части, увеличение емкостей не помогает, даже после после линейно части не получается хорошо вычистить.
P.S. нашел косяк в схеме, кстати, Вы тоже не обратили на него внимания. В линейном стабилизаторе нет токового резистора на котором падает отпирающее напряжение для транзистора.
При больших токах стаб начинал ограничивать выход. Теперь все норм...
А что, схемка и вправду интересная, хотя по качеству выходного напряжения уступает варианту предстаба на LT1074.
СообщениеДобавлено: 17-09, 23:55
Считаете, что техногенные катастрофы устраивают те, кто пишет техническую литературу? А может это делают те, кто что-то не дочитал или чего-то недопонял?
Размах пульсации релейного стабилизатора определяется шириной гистерезиса компаратора на LT1018. Изменение величины ёмкости приведёт лишь к изменению частоты.
Токовый резистор нужен только в том случае, если используется внешний транзистор.
СообщениеДобавлено: 18-09, 23:44
Это выходцы одной школы и иногда они меняются местами. Или писатели технической литературы - исключительные теоретики? Вы же не присваиваете им статус технически безгрешных святых? Понятно что схемы именно даташитов как правило вылизаны хотя бы в силу их простоты, но я могу запросто привести примеры сверхдорогих профессиональных устройств, сконструированных с банальными схематическими ошибками. Это тоже специалисты, причем высокого класса, пишущие потом толстые талмуды...
Ок, понятно. То есть, нужно уменьшить гистерезис? А есть ограничения на минимум?
Ну так он ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. :prankster:
СообщениеДобавлено: 19-09, 00:57
Если есть примеры, то приводите. Однако, Ваши замечания по поводу книги уже были ошибочными.
Разумеется. Однако уменьшение гистерезиса имеет некоторый предел, далее которого работа компаратора стабилизатора станет неустойчивой.
Думал, что разговор идёт о книжной схеме.
В указанной схеме линейный стабилизатор используется без внешнего транзистора.
СообщениеДобавлено: 23-07, 18:38
Всем добрый день!
Как говорится, и года не прошло. :D
Спаял я сей макет еще зимой, но дела оторвали от него надолго... Тем не менее, добрался.
Сам стабилизатор - нижний радиатор. Верхний обычный АС-DC, вместо трансформатора, выдает 2 гальванически развязанных канала 55В/10А.
Схема стабилизатора:
Все работает, регулировка, стабилизация, дельта вход/выход параметрического стабилизатора выдерживается четко, нагрузку в 10А при 30В на выходе без проблем.
Но увы, придется переделывать, менять предстабилизатор. Он, как оказалось, генерирует в области звуковых частот, писк стоит невообразимый и эта частота меняется с изменением напряжения, лишь где то в районе 10В уходит в ультразвук. Нужно будет делать что-то нормальное, с ШИМ... :nea:
СообщениеДобавлено: 24-07, 10:55
ARG писал(а):
...Нужно будет делать что-то нормальное, с ШИМ... :nea:
В принципе, частоту можно увеличить, уменьшив С7 или L1. Однако она всёравно может снизится при сбросе нагрузки, например.
ШИМ на стабильной частоте гораздо предсказуемей. И по схемотехнике вряд-ли сложнее будет.
СообщениеДобавлено: 24-07, 11:18
С7 вообще не стоит, а индуктивность ниже определенной все равно не сбросишь... Вообще изначально планировал на LT1074 с внешним транзистором этот узел сделать. Но он до 45В входного, есть высоковольтная (до 60В) модификация, однако ее надо заказывать, нет в наличии.
Кстати, в приведенной схеме два раза вылетал ключевой транзистор, пробой по напряжению. Входное было порядка 60В. Сбросил витки в AC/DC, сейчас выходное 52В, при сетевом 235В.
Как вариант, можно попробовать поставить L4970A, не нужен внешний транзистор, готовый вариант. Но в наличии нет, нужно выписывать. На МС33063 можно подумать, правда, у нее максимальное входное 40В. Вобщем, просмотрю варианты, прогоню в симуляторе. Кстати, сам стабилизатор и сетевой преобразователь были смоделированы в LTSpice и что приятно, все совпало в реальности один в один.
СообщениеДобавлено: 24-07, 12:23
Максимальное входное напряжение не проблема. Как вариант привожу модель на MC33063, смокойно работающую от 80В на входе. В принципе, максимальное входное напряжение здесь определяется используемыми ключевыми транзисторами и может быть, при необходимости, гораздо выше 80В. Важен принцип, согласно которого микросхема ШИМ-контроллера питается от стабильного выходного напряжения. Поэтому выходное напряжение не должно превышать максимально допустимого для используемой микросхемы.
На верхнем графике входное напряжение Vin преобразователя, а на нижнем выходное Vout, от которого, собственно, питается сам ШИМ-контроллер. При этом все функции, включая токовую защиту, сохраняются.
Саму модель можно Изображение или с Народа.
Вот за это мы его и любим :D
