Текущее время: 18-09, 01:14
СообщениеДобавлено: 23-09, 18:37
Добрый всем День.
Такой аппарат уже был здесь. Постоянный клиент.
На этот раз проблема с током.
Тот раз всем миром решили БП. Низкий всем поклон!
И если тогда можно было зарисовать схемку, то теперь сложнее. Причем, в режиме ММА варит отлично. При переключении в MIG - картина унылая, припой разбрызгивается, проволока "бодается". И, что интересно, регулировка есть. Но тока недостаточно. Подстроечниками ничего добиться не получилось. Да и крутить их вслепую страшнова-то.
Расскажите хотя бы на словах если нет схемы.
Чей это клон? Компоновка своеобразная (см. фото)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23-09, 21:52
Те, что мне попадались, назывались ИСКРА, VENTA, Tesla. А по поводу слабого тока, проверь в режиме MIG поварить электродом (при нажатой кнопке горелки)→возможно обрыв силовой жилы в горелке
СообщениеДобавлено: 23-09, 22:00
Варил конечно. Картина не меняется - ток слабый. Держак разбирал. Цепь в порядке.
Там на плате маленькое реле возле ШИМ. Похоже оно что-то коммутирует.
Нужна схемка.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23-09, 22:16
Если в режиме электрода варит нормально, значит проблема в управе в режиме п\а, стоит проверить на нагрузке как коробок держит ток и напряжение, что-то будет не впорядке, и исходя из этого искать проблему дальше. Какое напряжение на выходе в режиме п\а на ХХ?
СообщениеДобавлено: 23-09, 22:53
...на выходе в реж MIG - 57 - 60В. Ток под нагрузкой (балластник) регулируется. Замер происходил токовыми клещами. Показания ампер на 10 меньше. Скорость подачи тоже меняется.
Напряжение под нагрузкой не смотрел.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 24-09, 01:22
:live-14:
Нет там никакого режима mig, а есть обычный мма, около 20 вольт должно быть в режиме п\а и на XX и под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 24-09, 01:28
:live-14:
см. фото передней панели в первом посте. Переключатель ММА-MIG.
А напряжение посмотрю конечно. Про 57В я что-то загнул. Это в ММА.
СообщениеДобавлено: 05-11, 11:22
Схемка такой платы управления у меня есть,не вся конечно,аппарат не долго в ремонте был не успел снять полностью,обращайтесь кому нужно!
СообщениеДобавлено: 05-11, 14:38
Добрый День, Коллега. Если еще актуально Ваше предложение, я бы взглянул на предлагаемую схему. Какая есть. С Уважением! :frends:
можно на электроннку shelf22@mail.ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05-11, 15:15
А чего ж схемку в почту, человек сам ее срисова, за что и респект. Сюда ее эту схемку!!!! Может и "косячок" найдем, или поможем чем.
СообщениеДобавлено: 05-11, 15:42
может где и ошибся в чем,100% не уверен
Последний раз редактировалось Makush 05-11, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-11, 15:47
та часть схемы где подающее ,источник питания и т д есть здесь на форуме,думаю она такая же как и на этой плате
до кучи уже загрузил
СообщениеДобавлено: 05-11, 15:58
Немножко плохо читаемое, но...
Попробуйте промерять напряжение на ХХ в обеих режимах. Дальше, то же самое напряжение в режиме п/а, но при нагрузке на балласте. Регулируется ли оно? Естественно, что при нажатой кнопке на рукаве.
СообщениеДобавлено: 05-11, 16:01
не могу т к уже сделан и отдан,сорри,помню что проверял,в режиме МИГ ток 100 А и напряжение регулируется(на балласте)
