Текущее время: 17-09, 22:28
 Заголовок сообщения: Высоковольтный стабилизатор
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:48
Понадобился высоковольтный стабилизатор, с током в пару сотен мА, собрал по простейшей схеме эмиттерного повторителя:
Напряжение на базу Q2 со стабилитронов подается через цепочку защитных диодов, без них при пробое транзисторов терял и стабилитроны. А на стабилитроны напряжение подается через генератор стабильного тока, отдельно.
Вот в чем проблема. В некоторых случаях, при превышении выходного тока определенного порога, например, 100мА, выходное напряжение стабилизатора внезапно повышалось до входного, кратковременно. В поисках причины замерял напряжения в разных точках схемы и заметил, что когда замеряю на базе Q2, этот эффект пропадал. То есть, несмотря на очень большое входное сопротивление тестера+высокоомные резисторы, этого шунтирования хватало для того чтобы проблема пропала. Тогда я удалил R3 и все нормализовалось.
Вопросы - почему так происходило? Нужно ли удалить и R2 (но не R3) для гарантии исключения повторения? Может еще включить между базой Q2 и общим проводом резистор, (примерно на мегаом)?
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтный стабилизатор
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:20
Видимо стабилитроны кратковременно выходят из режима стабилизации, т.е. ток через них падает ниже допустимого порога, в результате напряжение на выходе источника тока формируется без их участия.
Ток источника тока стабилитронов = ток базы+ток R3+ ток стабилитронов
выкидывание R3 очевидно создает стабилитронам некоторый запас по току
ы. куда большая загадка, как проводились измерения, и путем каких рассуждений из того был удален R3.
СообщениеДобавлено: 08-10, 10:34
Похоже на лавинный пробой. Возможно, происходит при включении в работу транзистора Q3.
В самом деле, неожиданное решение. Было бы логичнее имитировать входное сопротивление тестера.
Кроме этого было бы полезно с большей тщательностью выполнить монтаж. Если стабилизатор работает не от нулевого тока, то можно также зашунтировать составной транзистор резистором, который бы увеличил помехоустойчивость и пропускал бы через себя фоновый ток. За одно и транзисторам легче станет.
Можно также попытаться выбрать более рациональные значения резисторов R1-R3.
Но не это главное.
ARG писал(а):
Понадобился высоковольтный стабилизатор, с током в пару сотен мА...
Q3 работает с большой перегрузкой. При токе нагрузки 0.2А, на нем будет выделяться мощность 90Вт. Смотрим даташит на BU2708, а там написано Total power dissipation = 45Вт. Тут, по хорошему, надо использовать 3-4 таких транзистора, включенных параллельно.
BU508 и то больше подходит на роль последнего в цепочке. Для него Total power dissipation = 125Вт.
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:15
Судя по схеме и шиту, за счет R1 происходит перераспределение токов и соотв потерь между транзисторами Q1, Q3.
до 100мА работает Q1, при больших токах дополнительно подключается Q3.
С учетом изложенного, видимо стоит отказаться от версии лавинного пробоя Q3, т.к. до момента включения он д.б. холодным, а допустимые напряжения более чем с запасом для 1200в.
СообщениеДобавлено: 08-10, 19:06
Стабилитроны питаются стабильным током 10мА от генератора тока, ток базы BU508 вряд ли велик, поскольку даже при минимальном (по даташиту) Кус связки BU508+BU2708 (Q1&Q2) и выходном токе до 100мА ток базы не должен превышать 1 мА. Измерения проводились элементарно - цифровым тестером с дополнительными резисторами (выполнено в виде отдельного щупа, для высоковольтных измерений), точно не помню сколько там, но несколько мегаом. А вот почему удалил R3 сразу после обнаружения этого эффекта, честно говоря толком не помню, было пол-пятого утра и делал все скорее по наитию :D
Судя по схеме и шиту, за счет R1 происходит перераспределение токов и соотв потерь между транзисторами Q1, Q3. до 100мА работает Q1, при больших токах дополнительно подключается Q3.
Абсолютно верно, именно поэтому я и упомянул о том что R1 не удаляется, это обязательный элемент схемы.
Кстати, еще момент, может будут идеи? Ток до 200мА - это предел, причем в пиковом режиме. На самом деле рабочий ток будет до 140-170мА в виде быстропеременных по амплитуде импульсов.
Тем не менее, была идея, поставить транзисторы помощнее, 2SC5243, допускающие до 200Вт на коллекторе, но что еще важнее - до 1700В Vкб, то есть столько же, Vкэ что довольно редко встречается, обычно первый параметр заметно ниже. Такой транзистор мог бы работать и один, то есть R1 и Q3 можно было исключить. Но после первого же включения транзистор "поплыл", переходы БК и БЭ целые, а вот КЭ не в полном пробое, но с резко сниженным сопротивлением. Почему?
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:34
Даже если предположить, что эти транзисторы абсолютно равномерно несут нагрузку, то все равно их ресурсов недостаточно. Рассеивание на уровне Total power dissipation возможно, если температура в точке крепления транзистора меньше или равна 25гр.С.
Лавинному пробою подвержены и холодные транзисторы. Для пробоя достаточно очень коротких "иголочек" перенапряжения, которые могут вызываться неудачной разводкой силовых цепей, а также неудачным, в данном случае, запараллеливанием транзисторов. В пользу последнего говорит то, что дефект проявлялся при превышении определённого уровня тока (в момент подключения второго транзистора).
Andr писал(а):
...была идея, поставить транзисторы помощнее, 2SC5243, допускающие до 200Вт на коллекторе, но что еще важнее - до 1700В Vкб, то есть столько же, Vкэ что довольно редко встречается, обычно первый параметр заметно ниже. Такой транзистор мог бы работать и один, то есть R1 и Q3 можно было исключить. Но после первого же включения транзистор "поплыл", переходы БК и БЭ целые, а вот КЭ не в полном пробое, но с резко сниженным сопротивлением. Почему?
Пробит, но не полностью. Какой вид пробоя виноват трудно сказать, но кристалл однозначно повреждён. Опять же 200Вт транзистор способен рассеять в идеальных условиях охлаждения. На практике его могут убить и 90Вт, если температура охладителя в точке крепления достигнет 70 гр.С.
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:38
Лавинному пробою подвержены и холодные транзисторы. Для пробоя достаточно очень коротких "иголочек" перенапряжения, которые могут вызываться неудачной разводкой силовых цепей, а также неудачным, в данном случае, запараллеливанием транзисторов. В пользу последнего говорит то, что дефект проявлялся при превышении определённого уровня тока (в момент подключения/отключения второго транзистора).
СообщениеДобавлено: 08-10, 22:40
тезис на счет, "транзисторов по теплу там мало", нет смысла оспаривать, просто уточнил, что на транзюке там явно не 90Вт.
Позволю напомнить, что после удаления R3 эффект пропал, и очевидно, что никаких других действий над схемой не производилось. Так куда делись иголочки, лавинный пробой и неудачный монтаж?
Последний раз редактировалось Andr 08-10, 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-10, 22:49
СообщениеДобавлено: 08-10, 23:09
предположу, что в схеме присутствуют таки какие-то литы не обозначенные на схеме.
и при подаче питания транзистор долго-долго думал, прежде чем начал включаться, так долго, что напряжение коллектора успело добежать до высоких вольтов, а потом транзистор долго-долго открывался и заряжал выходную емкость, и той мгновенной мощности, которая выделилась на кристалле, не смог выдержать в полной мере, где-то подгорел.
эти рассуждения годятся для статики, а ваши проблемы наблюдаются в динамике, насколько понял.
Если посмотреть на шит 508-го так в нем нет ни одной временной цифири,а у другого типа граничная частота 16кГц, в связке все это выглядит еще хуже.... и насколько хуже остается только гадать.
С уверенностью можно сказать одно, закрывается сборка хуже, чем открывается.
Этому дополнительно способствует и наличие диодов в цепи базы и удаленный R3, все это увеличивают сопротивление источника в цепи базы при закрывании.
Фактически транзистор закрывается только за счет рекомбинации.
СообщениеДобавлено: 09-10, 00:21
Удаление R3, собственно, уже и есть действие над схемой. При этом, как минимум:
1. Могло измениться положение точки возникновения эффекта
2. У транзистора с подвешенной базой увеличился тепловой ток коллектора, который частично зашунтировал помеху.
3. и таки, составной транзистор стал более медленным
Однако, в данном случае нет особого смысла заниматься гаданием, т.к. схема имеет явные проблемы с дизайном.
СообщениеДобавлено: 09-10, 01:35
это да,
но хоть размялись немножко, а то у меня что-то одни украинские события в голове
СообщениеДобавлено: 10-10, 19:15
Вобщем, после нескольких дней жесткой эксплуатации могу сказать что пробои прекратились после удаления вышеуказанного резистора. Некоторые уточнения:
Q2 не BU508, а такой же BU2708AF. Рассеиваемая мощность в реальной работе невелика, как я уже говорил, потребление тока не статично и носит импульсный характер, на ощупь транзисторы теплые, ИК термометр показывает не выше 38-43 гр. в пике на корпусе выходных транзисторов.
Совершенно верно, для надежного закрытия и стоял удаленный резистор. Сделал иначе - включил между базой и общим проводом резистор в несколько сот килоом. Тут я ограничен током который способен выдать узел на стабилитронах, но это гораздо лучше чем просто удаленный, напомню, что даже несколько мегаом снимали проблему.
Тем не менее вопрос с 2SC5243 остался открытым, нет там больших емкостей способных нагрузить своим зарядным током до перегрузки, да и стоящие сейчас давно бы вылетели. Нужно сказать, что такой транзистор я ставил ДО того как нашел причину пробоев, возможно он стал жертвой того же эффекта. Сейчас может быть и не накрылся бы. Впрочем, они есть в наличии, недолго поставить, однако не вижу необходимости.
В изначальном варианте схемы была предусмотрена и защита по перегрузке, выполненная по типовой схеме - на выходе стабилизатора токовый резистор, транзистор, базой к Q3 и эмиттером к выходному выводу токового резистора, а коллектор на базу Q2. Схема отлично работала, но при еще не удаленном тогда R3 давала сбои - вылетал защищающий транзистор, пробивались выходные. Удалил элементы защиты, сейчас, можно попробовать вновь поставить их на место.
СообщениеДобавлено: 11-10, 00:16
Что-то я не сообразил, есть вариант получше! Нужно просто зашунтировать защитные диоды через которые напряжение со стабилитронов подается на базу транзистора, резистором в несколько кОм. Тогда даже при пробое транзистора стабилитроны будут защищены от перегрузки, а база транзистора не будет "висеть"!
