Текущее время: 18-09, 02:53
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:53
Здравствуйте!
На ремонте сварочный инвертор INARC-300 FDLUX с заявленной неисправностью: отсутствие регулировки тока.
На выходе в режиме ХХ 60В. Управа выполнена на SG3525 от регулятора тока идут микросхемы LM324 и 8-ми выводная smd микруха eZ104 (что за зверь?). Как можно проверить работу регулировки тока не нагружая силу?
Еще обнаружил (см. на фото), что выводы двух сдвоенных выпрямительных диодов не пропаяны. Может от этого сварочник не может выдать максимальный ток?
СообщениеДобавлено: 13-09, 09:47
Если запитать от внешнего блока питания плату управления (сам сварочник к электросети не подключать, то имитируя ещё одним блоком питания напряжение на датчике тока можно осциллографом наблюдать работу ШИМ контролллера (или за затворах IGBT). А вообще то изначально нужно проверить работу регулятора тока (переменного резистора) аж до самой платы управления включительно, и проверить цепи датчика тока.
Диоды пропаять обязательно.
СообщениеДобавлено: 13-09, 12:55
Какое ориентировочно напряжение должно быть на датчике тока. Никогда не измерял. Что-то около единицы вольт?
СообщениеДобавлено: 13-09, 15:47
У меня получалось как правило единицы вольт. Беру блок питания от мобильника (5 В), переменный резистор 100 Ом крайними выводами к -5 В и к +5 В, а "бегунок" через ~470 Ом в точку, где сигнал датчика тока уже выпрямлен диодами.
СообщениеДобавлено: 13-09, 16:23
Соблюдая полярность от 5В и "в точку". "точка" - это там где диоды, там плюс. В районе 5В так и должно быть. Во всяком случае - ШИМ сузится, может не до конца, но сузится. А вообще несколько способов есть.
http://f-bit.ru/505359
Прозвучавший здесь метод, я уже засунул в этот файлик.
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:11
Премного благодарен...будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 24-09, 22:11
Таки не запустил "автономно" SG3525. Подал от отдельного блока 24В на 15-ти вольтовый стабилизатор напряжения. Генерации на 11 и 14 ногах нет. На 8 выводе около 0,33В. "Приземлил" вывод 10. На 8-м напряжение стало 4,82В. Генерации нет. Расписываю напряжения по выводам:
1.0,86
2.0,86
3.около 0
4.0,41 (импульсы 10 мкС,3В)
5.2,05 (пила 2В)
6.3,56
7.2,01 (пила 2В)
8.4,82
9.0,85
10. около 0
11. около 0
12. земля
13. 14,75
14. около 0
15. 14,75
16. 5,01
Пока смущает только низкий потенциал на 9 ноге.
СообщениеДобавлено: 25-09, 08:21
Это оно и есть
СообщениеДобавлено: 25-09, 11:01
Не исключено, что в блоке питания инвертора создаётся несколько выходных напряжений и отсутствие какого либо из них прекращает генерацию микросхемы ШИМ. Или срабатывает схема контроля входного сетевого напряжения. Что бы не заморачиваться с несколькими дополнительными источниками питания, поступаю так: запитываю инвертор через развязывающие трансформаторы (одинаковые, включены встречно) - не люблю быть "ударенным" током при измерениях осциллографом; если в инверторе применяется ТГР, то отсоединяю его первичную обмотку от транзистора(ов) раскачки; это выключает силовые IGBT; убеждаюсь, что эти IGBT не откроются самостоятельно (для этого прорисовать часть схемы ТГР -> IGBT); если применяется оптодрайвера - разрезать провод на светодиоды оптодрайверов; теперь собственно и начинать имитацию датчика тока и смотреть реакцию ШИМ на это.
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:35
Возможно. Обычно все "защитные" возможности этой микросхемы просто не востребованы при проектировании и производстве большинства других сварочных инверторов.
СообщениеДобавлено: 08-10, 17:56
У кого имеется схемка поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10-10, 14:50
Скорее всего шима нет при работе от автономного питателя потому что есть контроль входного напряжения, обычно оптрон, сигналом нормального включения будет срабатывание силового реле, чтоб найти контроль достаточно сравнить режимы по постоянке от сетии и от стороннего питателя.
СообщениеДобавлено: 10-10, 23:22
Так и делал. Но в этой микросхеме за запуск импульсов отвечает всего пару выводов не считая цепочки формирования пилы. В моем случае не разобрался только с потенциалом на 9 ноге. Но аппарат уже ушел с положительным отзывом от клиента.
СообщениеДобавлено: 11-10, 08:39
Так к какому выводу пришли относительно вопроса темы?
СообщениеДобавлено: 11-10, 09:09
Касательно ремонта конкретного аппарата, то проблема была в не пропаянных выводах двух сдвоенных выпрямительных диодов. Насчет регулировки тока, то в вышестоящих постах были даны разные варианты. В ремонтируемом сварочнике проверил все цепи, участвующие в регулировке тока. К сожалению, из-за отсутствия времени так и не удалось увидеть сам режим регулировки в динамике.
