Текущее время: 18-09, 02:02
СообщениеДобавлено: 06-10, 19:41
Все привет, пришёл на ремонт паханый и не одной перемычки нет на полигонах, не светит ни один светодиод, при включении появляется на доли секунды индикация тока и всё. На сколько я помню перемычки должны быть, но фото не сохранил, может есть у кого.
СообщениеДобавлено: 06-10, 21:44
это были пластмассовые заглушки на разъемах для программирования
СообщениеДобавлено: 06-10, 22:20
Спасибо, век живи век учись, интересно зачем они нужны и почему не весь полигон закрывали.
СообщениеДобавлено: 09-10, 23:49
Выяснил что срабатывает защита при срабатывании силового реле, отключил реле и подал силу от отдельного диодного моста через лампу 60 Ватт прямо на ключи минуя PFC, лампа горит ярко, на ней падает 170 Вольт переменки, но оски на ключах(на размахе 70 Вольт) и на выходных диодах красивые, короткого на выходе и на диодах нигде не обнаружил, индуктивность обмоток транса близка к реальной, правда сравнить пока не с чем, никак не могу понять в чём проблема? Кондёры холодные, что может потреблять лишнее и почему срабатывает защита не могу найти, если подаю вместо силы 60 Вольт от питателя, всё работает и ничего не потребляет на ХХ, как назло латра нет сейчас проверить на какой напруге проблемы начинаются. Думал может фольга прогарела под стойками(подпаивал штук 5 отвалились), но на алюминии ничего нет, мысли кончились, первый раз такая засада с гусем, отложил пока нет идей, буду благодарен за любую подсказку, может уже не вижу чего-то.
СообщениеДобавлено: 10-10, 00:47
По идее, место утечки должно хорошо греться, т.к. выполняет роль мощного стабилитрона.
С соблюдением предосторожностей, можно протестировать температуру основных компонентов при помощи тестера и термопары (которая обычно идёт в комплекте с первым)
СообщениеДобавлено: 10-10, 00:53
Через лампу мало мощности уходит, а радиатор здоровенный, попробую мощность лампы увеличить, если найду, может тогда чего видно будет, сейчас всё холодное.
Не плохо бы было PFC исключить полностью, но схемы его нет, а наугад элементы удалять геморно, может он каким боком мешает.
СообщениеДобавлено: 10-10, 18:41
mono писал(а):
но схемы его нет
а если погуглить? ;)
первая ссылка http://therepair.ru/topic/2445-skhema-gysmi-195/
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:43
Игорь из Красного писал(а):
mono писал(а):
но схемы его нет
Все схемы (и по ссылке тоже) на эти апараты что у меня есть не полные, и если косяк с управой, то гемора хватит.
Включил через лампу 100 Ватт, на ней упало 140 Вольт, ничего нагретого не нашёл, подключаю 50 Вольт на силу от питателя, всё красиво, оски как надо, латр ещё не привезли чтоб проверить на какой напруге начинается уход мощности. На фотках(извиняюсь за качество, в одной руке щуп) сила 50 вольт, нижний колектор, выход транса и за диодами. Нет уже мыслей где утечка.
СообщениеДобавлено: 14-10, 10:17
Укроп писал(а):
нет там утечки, а есть непонимание как работает ККМ. ПМСМ
Не совсем так, как работает ккм я знаю, но только сейчас определился что дело в нём, подал силу на косого через развязывающий транс и всё ок, значит ккм подсаживает и судя потому как все силовые детали там целы придётся снимать герметик и рисовать, что отнимет уйму времени, или всётаки где-то есть полная схема?
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:23
рисуйте!
з.ы. это из IN190 GYSMI - REPARE 195.pdf
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:41
Такая фотка у меня есть, но верхняя плата у меня немного другая и отличается от той, что та же на фотках, посему рисовать всётаки буду с оригинала.
СообщениеДобавлено: 15-10, 22:56
такая?
ну, и что из этого ? Ну, может быть, на нижней элементов побольше.
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:45
Да, ккм одинаковый, осталось нарисовать часть верхней платы.
СообщениеДобавлено: 22-10, 02:10
ККМ практически по даташиту, ничего крамольного не вижу, всё целое, так и не могу понять чего не работает, если размыкаю дроссель, апарат включается кнопкой и показывает индикацию тока, на выходе появляется напряжение, а с дросселем при нажатии кнопки включения сразу отскакивают оба реле, никакой обратки от ккм не вижу, там только шунт по земле, но он только для IR1150, почему реле отскакивает пока не понял.
На плате есть зелёный светодиод, анод на +5В катод на проц у которого 20 пин, он у меня не светится, если кто помнит, как он должен светиться, до включения кнопкой, или после, рисовать полную схему не хватит времени, видимо без донора не смогу разобраться.
Могу ли я включить ккм принудительно, если подам на 1150 питание и подам силу на дроссель, по идее должен заработать, но что-то страшновато, пока всё целое.
