Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 19-10, 18:11
to comrat
em2006 писал(а):
Схема "Awelco Mikro 164" и некоторые подробности вы найдете здесь:
http://www.emil.matei.ro/awelco_mikro_164.php
СообщениеДобавлено: 20-10, 13:47
Спасибо..буду разбираться..
СообщениеДобавлено: 24-10, 16:18
Увы схема другая..стоит какая то микросхема...
СообщениеДобавлено: 24-10, 16:25
http://s32-temporary-files.radikal.ru/a ... 206895.jpg
СообщениеДобавлено: 24-10, 20:13
comrat писал(а):
Увы схема другая
присмотритесь по-внимательнее!
по моему, она!
я вот смотрю на ваше фото и по схеме все нахожу...
в качестве зарядных резисторов RS1 и RS2 - термистор
вот только реле что-то не вижу, возможно, оно с другой стороны
СообщениеДобавлено: 25-10, 04:15
Реле нет.. :help: http://s31-temporary-files.radikal.ru/0 ... 206895.jpg
СообщениеДобавлено: 25-10, 04:17
http://s31-temporary-files.radikal.ru/b ... 206895.jpg
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:17
Доброго здравия! Не подскажет кто, предназначения реле RL00_2A? Оно у меня отсутствует на плате, также как и разъем CN1A, поэтому нельзя вычислить по схеме. Интересуюсь в целях общего понимания скрытых возможностей материнки. Аппарат микротиг 200.
СообщениеДобавлено: 02-04, 00:43
наверно, для коммутации первичной обмотки (увеличение витков) трансформатора TR1 с целью снижения напряжения на вторичной обмотке для обеспечения режима TIG
пока не встречал ни одного аппарата с установленным реле RL00_2A
на "морде" некоторых установлен переключатель TIG/MMA, который подключен к разъему J5 и блокирует ANTI_STICK, никакого режима TIG при этом не получится
к разъему CN1A разработчики планировали подключать какой-то дополнительный модуль, но, наверно, дальше задумки не пошло
СообщениеДобавлено: 03-04, 18:00
Вы говорите, что при блокировке ANTI_STICK, режима аргона не получится? Скорее всего наоборот...
Кстати по поводу ANTI_STICK. На моем аппарате походу эта фишка напрочь отключена. Исходя из того, что U1PA включен в режиме компаратора, то при каждом залипе должен загораться светодиод "температура", и ток через электрод должен падать до минимально возможного, устанавливаемого значения, на моем аппарате это 15 ампер. Так это, или я не прав? У меня ничего такого не происходит и при залипе ток через электрод гачит под 100 А. Некоторыми электродами очень трудно работать, приходится использовать в основном АНО, которые, можно сказать, зажигаются и от батарейки. Но к сожалению такие электроды часто сильно шлакуют. То есть с качественными электродами у меня такая вот фигня выходит что приходится долго плеваться. Поначалу думал это аппарат дерьмовый. Долго терпел. Но в конце-концов решил все-таки разобраться и полез в схему... Спасибо Вам, конечно, что откликнулись, и скажите пожалуйста может ли этот аппарат действительно работать без залипов?
СообщениеДобавлено: 03-04, 22:41
ВАХ сварочного аппаратв в режиме MMA(а) и TIG(б)
видите разницу?
наоборот, при каждом "загорании светодиода "температура" включается ANTI_STICK
ANTI_STICK реализован в этой схеме на свойстве драйвера l6386 выдавать узкий импульс при превышении тока (при залипании электрода) и соответственно сигнала MES_I на 6-ой ноге, узкие импульсы проходя через диод D18P недозаряжают конденсатор С28Р (т.е. он быстрее разряжается чем заряжается) и при напряжении на базе транзистора Q8P меньше определенного уровня (~0,5В) он закрывается и открывает транзистор Q9P, который шунтирует сигнал установки тока на минимум.
встречались аппараты, на которых при проверке не работал ANTI_STICK, я делал ANTI_STICK на отдельной платке и подключал к разъему CN3, а выход этой платки к узлу термозащиты.
СообщениеДобавлено: 03-04, 23:37
а что за схема этой платки, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 04-04, 01:07
скопировал этот узел с инвертора TELWIN-TECNICA-164
уже поздно, завтра покажу
СообщениеДобавлено: 04-04, 11:48
СообщениеДобавлено: 04-04, 13:07
и что работает не хуже штатного?
