Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 27-10, 01:50
Укроп писал(а):
Я конечно не прохвесор, но посоветовал бы посмотреть на временные характнристики транзюка, особенно Fall Time - 150nS (220nS), и ещё на Fig. 1 (при 30 кгц,- єто 13Ампер амплитуды пилы , или среднего за период около 3 ампер что и соответствует мочности симфонии ) http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4pf50w.pdf . ( На более быстрых транзюках и при 220В50Гц когда-то качал 3 кВт 1000вольт основной канал и пару вспомогательных(для питания интересной 3 квтной лампы). обратноход был выбран по причине многоканальности питальника....,) да и обязательно бифилярная размагничивающая обмотовка
Зачем размагничивающая обмотка в обратноходе ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-10, 08:14
Дык, примерно за тем же, зачем и трансил. ;)
Только, в отличие от трансила, она не выгорает. :P
СообщениеДобавлено: 27-10, 13:15
У меня к=1 так что индуктивность рассеивания мала, поэтому обойдемся без лишних обмоток.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-10, 13:17
Я вот так и не понял этот рисунок 1, там ток импульсный или средний ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-10, 13:25
Думаю возможной причиной сгорания ижбт
1 наводки на цепи управления (мало вероятно)
2 токовый резистор - надо заменить на транс или использовать полевики
все это привело к защелкиванию ключа.
Думаю если буду ставить ижбт то поставлю токовый транс сверху от греха подальше.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:11
whale писал(а):
Транс
http://www.rov-underwater.com/t/0449.jpg
сечение 39х16 мм
все обмотки по 16 вит D1,5мм
При 16-ти витках, может иметь место. Однако, даже в этом случае на фиксирующей цепочке рассеивается около 4-х ватт.
Чтобы зря не греть атмосферу, можно использовать нерассеивающую фиксирующую цепочку. Вариант такой цепочки (D1,D2,L5,L6,C2,C9,R1) приводился в теме Фиксирующие цепочки.
IR ещё в начале 90-х решил проблему защелкивания IGBT полностью. А вот выходной каскад драйвера ШИМ-контроллера в самом деле может "защелкнуться" из-за длинных "соплей" между микросхемой и транзистором.
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:58
У U3843 выходной каскад вроде на биполярных транзисторах они вроде не щелкают ?
Если бы щелкала микруха то полевик также бы вылетал а он работал.
Может ижбт китайский был но с виду не скажешь.
Насчет всяких цепочек посмотрим, усложнять не хочу, не будут справляться трансилы поставим параллельно RCD если они не справятся подумаем насчет катушек, все последовательно, пока задача запустить на проектную мощность хоть с водяным охлаждением, полировать потом будем.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 00:23
Они-то и защелкиваются.
Не обязательно. Полевой транзистор, это, по меньшей мере, другой транзистор, обладающий отличными параметрами. Кроме того, защелкивание не единственная проблема, вызываемая кривым монтажем.
СообщениеДобавлено: 28-10, 02:00
Я так понимаю что они защелкиваются если они образуют паразитную тиристорную структуру в составе компламентарной пары полевых транзисторов, если выход состоит из двух биполярных транзисторов чему там, извините, защелкиваться ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 11:12
Точно, слона не заметил )
Те на 13 кгц 10А а полевики выдают те же 10 А но на 100кгц те считай 20А на 13 кгц.
Не вижу че так все носятся с этими ижбт, конструкций которые работают выше 800в крайне мало.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 16:23
Что то меня переклинило не пойму
на ключе (сток-исток) напряжение при закрывании полка 480в + выброс 160в,
трансилы паралельно обмотке через диод на 250в, входное =216в выходное =237в к=1
как такое напряжение может быть на ключе аж 640в ?
Я так понимаю должно быть 216 + 250 = 466в
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 18:28
Понятно ) все равно работает только до 10 кгц считай.
Господа, как вам вот такой демпфер
http://www.rov-underwater.com/t/LDD.jpg
Кстати картинки не вставляются виснет все
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 19:27
Что там медведев я не понял без схемы.
Я к тому что выше 10 кгц ток вашего ижбт резко падает.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:03
whale писал(а):
Я так понимаю что они защелкиваются если...
Да какая разница? Кривой монтаж есть кривой монтаж и надо его переделывать, а не изучать его глюки.
С вами уважаемый разговаривать, что воду в ступе толочь, всё о том же и потому же. :D
По хорошему тут надо всё начинать сначала. Прежде всего необходимо озвучить желаемые параметры: диапазон входного напряжения, выходное напряжение, выходная мощность.
Например, данный источник ни при каких оговоренных условиях не способен выдать мощность обозначенную в названии темы. При частоте 30кгц имеем 475Вт. Если поднять частоту до 66кГц, то теоретически имеем чуть больше 1000Вт, но этого не хватит. Надо, по крайней мере, на 20-30% больше для нормальной работы системы регулирования, плюс компенсация потерь, которые при повышении частоты также увеличатся :live-14:
whale писал(а):
У меня не один 1,5ke450, на схеме просто упростил, он составлен из двух + на них напаяны радиаторы + их обувает вентилятор, так удовлетворительно ?
К сожалению, нет. Два трансила, даже с бесконечно огромным радиатором, имеющим комфортную температуру 25 градусов, могут рассеить не более 3 Вт, а тут, даже с последней версией индуктивности рассеяния и частоте 30кГц, получается почти 4 Вт. При частоте 66кГц в пропорциональе число раз больше. Это не говоря о том, что трансилы работают с огромной импульсной перегрузкой.
на ключе (сток-исток) напряжение при закрывании полка 480в + выброс 160в, ...
Бесхозное напряжение требуется для снижения тока в индуктивности рассеяния.
В принципе, ещё можно пообсуждать режим работы выходного конденсатора. Тип конденсатора? Подозреваю, что он страдает от огромных действующих токов.
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:17
Укроп писал(а):
медведёв писал(а):
А показать своё решение задачки-запросто. :D
и где ты видиш 10 кгц? https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 120AND.pdf , ён по временни выключения хужей половичка в 2 раза, и в 2,5 раза лучше чем IRG4PF50w , пмсм
Ну как где, рисунок 4.
хочу все знать
