Текущее время: 17-09, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:21
Бесхозное напряжение требуется для снижения тока в индуктивности рассеяния.
В принципе, ещё можно пообсуждать режим работы выходного конденсатора. Тип конденсатора? Подозреваю, что он страдает от огромных действующих токов.
Полевики у меня работают на 100 кгц.
Насчет бесхозного напряжения не понял, это как ?
Кондеры обычные, пара на каждый по 3 А
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:36
На пальцах трудно объяснять. Да и данные постоянно скачут. То 30 кгц, то 66, то 100. То 1 трансил, то два ....
Давайте модель соответствующую реальному состоянию.
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:42
Все постоянно меняется.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 23:33
Устал чета уже, от народа помощи мало одна критика да самоутверждение.
Такое ощущение что 90 % народа общается на форумах для того чтобы побрасаться друг в друга какашками да самоутвердиться в своем лице.
Пока сам все не выучишь, не перезжешь хрен чего получиться.
Полевик очередной сгорел на DDL клампере я так понял из за сильного замедления открывания ключа из за чего тот перегрелся а дроссель раскалился градусов до 200 )
Кто нить может посчитать RCD клампер я попробую поставить ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-10, 23:48
Правильная критика, это уже помощь.
Простой расчёт RCD:
Конденсатор 47нФ. Резистор должен рассеивалась мощность Pls, накопленная в индуктивности рассеяния. Формулу для Pls я ранее приводил. Ориентировочный расчёт
R = (Uload * Ktr + 75...100)^2 / Pls
где
Uload - напряжение на нагрузке
Ktr - коэффициент трансформации
СообщениеДобавлено: 29-10, 00:25
Нестыковочка. Смотрю на digikey, электролитические конденсаторы на ток от 3А меньше чем на 220мкФ не бывают. А в модели используется конденсатор 30мкФ.
Но вообще 2 конденсатора, каждый из которых выдерживающие не менее 3А, должно хватить.
СообщениеДобавлено: 29-10, 01:58
На выходе там проблем с кондерами нет, тк частота высокая а вот на входе больше 1000 мкф точно надо.
Формулу вы имеет в виду эту ?
Pfix=0.5*1.6e-6*20*20*30000=9.6Вт.
тогда
Pfix = 0.5*0.63*10-6*20*20*100000=12w
тогда
R = ( 225*1+85)^2/12 = 8 ком
те 47нф + 8к 12w все так ставить можно ) ?
если мощность местами будет меньше проблем не будет ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:09
тогда
тогда
Да.
Кроме этого, необходимо убедиться, что на вожделенной рабочей частоте 100кГц будет сохраняться разрывный режим работы трансформатора.
Для случая единичного коэффициента трансформации
Fmax=1/(L*Imax(1/Vin.min+1/Vout.min))
При входных 200В, выходных 220В, токе 20А, индуктивности 88мкГн, получаем максимально возможную частоту 59кГц :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-10, 11:37
За режимом я смотрю, вообще непрерывный режим никто не отменял )
Индуктивность и частоту подгоним по ходу дела при необходимости.
Первоначально я считал L1 =68.8мкГн I1 = 22A L2/3=43.5мкГн I2 = 9.8A соот две обмотки соединенные последовательно на выходе получим 450в 1000W при 66кгц
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-10, 12:13
Более-менее реалистичная модель с каскодным включением MOSFET-ов (как альтернатива высоковольтному IGBT). Здесь, в принципе, видно что и откуда берётся.
Входное напряжение 200В, выходное 310В, мощность 1000Вт.
Саму модель можно Изображение
СообщениеДобавлено: 29-10, 12:21
Такая идея у меня была в самом начале использовать технологию StackFET но меня тут заклевали по этой схеме в другом форуме и короче я отложил и тк ижбт не катит пока решил попробовать два полевика паралельно + две обмотки на выходе.
Диодам кстати выпрямить 450в будет сложновато на такой ток.
Выходное у меня должно быть 450в на этом напряжении будет отбираться макс мощность.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-10, 14:22
Без проблем. Подрулить делитель обратной связи (R7=560k), выходной диод на 900-1200В и нагрузочный резистор 200Ом.
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:14
Быстрый диод на 1200в и 14А я что то не видел в нашей деревне.
К тому же схема с эмитерным управление как то вызывает опасения на такие токи если честно.
Обнаружил неприятную особенность, напряжение на шунте микросхемой стабилизируется не на 1в а на 1,6в
я так понимаю это связано со временем закрытия ключа.
Есть вот тут транзюк k2717 900в 5А/15А я думаю если их 4 штуки в паралель то должны вытянуть килловат,
а если 6 штук то точно, заодно мощность нагрева распределиться равномернее, драйвер надо тока прикрутить ампер на 3
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:31
Можно включить последовательно два диода на 600В. Параллельно каждому выравнивающий резистор 470-1000кОм 1Вт.
Без проблем. В природе существуют SiC MOSFET-ы на 1200В ;)
Ещё не плохой вариант чуть ранее предлагал Укроп. Это двухтранзисторный обратноход. Параллельно снимается проблема высоковольтного MOSFET-а, фиксирующей цепочки и улучшается КПД. Однако, появляется необходимость управлять "верхним" транзистором. Ну и силовой трансформатор придётся немножко перемотать.
Можно уменьшить затворный резистор и/или скорректировать величину шунта.
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:46
Вариант с двумя обмотками мне нравиться больше, а параллельное соединение полевиков вроде разрешено в природе.
При напряжении в обмотках 225 и к=1 как раз в 800-900в напряжение на ключе укладывается, так что остается только поднимать ток ключа.
В мою задачу входит сделать бп на распространенных элементах а не каких то мосфетах которые надо месяц ждать.
хочу все знать
