Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 29-10, 19:43
whale писал(а):
Вариант с двумя обмотками мне нравиться больше
Больше чего?
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:04
Больше чем ваш с одной и эмитерным управлением.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:42
А я думал, что трансформатор по определению имеет не менее двух обмоток.
Хорошо, что тогда означает вариант с двумя обмотками?
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:36
На выходе транса две обмотки по 225в соединенные последовательно, на каждой диод с кондером, получаем 450в в итоге но без перенапряжения ключа и с нормальными обычными диодами в обмотках.
Я тут разве не постил ...
http://www.rov-underwater.com/t/bp2.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:37
Как вариант использования низковольтных диодов сойдёт, если с высоковольтными проблема. А вот для ключа каких-то особых выгод не несёт.
Напряжение ключа можно снизить только за счёт увеличения амплитуды тока.
СообщениеДобавлено: 30-10, 03:53
Да в принципе я уже продумал, ставим три полевика K2611 900в 11А паралельно, с учетом кпд получим 1квт при токе 28А предположительно.
Напряжения ключа хватает, ток затвора 0,3А мс3843 как раз выдает 1А даже драйвер не нужен, RCD клампер 4 резистора по 32к на 3w, первичка/вторички примерно по 53 мкГн на 66 кгц.
Осталось все аккуратно собрать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-10, 13:04
В принципе должно заработать. Только не надо делать "сопливый" макет, сразу чистовой вариант, где ШИМ контроллер будет расположен рядом с транзисторами. И резистор RCD желательно раза в два помощнее, можно проволочный 8...10кОм на 25...50Вт. RCD цепляется не параллельно первичной обмотке трансформатора, а между стоком транзистора и плюсом входного конденсатора, который находится рядом с транзистором.
СообщениеДобавлено: 30-10, 15:41
Нарисовал очередную макетку, можете чего нить подправить а то травить надо сегодня ) ?
Земля от силового кондера до мс получилась длинновата, это ничего я думаю ?
http://www.rov-underwater.com/t/fb_1kw.PCB
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-10, 17:59
Схема без софт старта ристкует подорвать ключи на первых тактах работы, при первичном заряде выходных емкостей.
Транс намотан? индуктивность рассеяния измеряли?
Обратите внимание на
т.к. 12Вт резиков для снаббера почти гарантированно не хватит.
Раводка так себе, много непоняток.
Где стоит С10 ?
В т. с коорд 58 149 явный коротыш сток исток, хотя возможно плохо прошел импорт в 2006пикад.
СообщениеДобавлено: 30-10, 18:43
О, новые лица )
Тк стоит ограничение тока + это же обратноход, так что ключам ничего не грозит, ток через них будет всегда ограничен, сгореть могут диоды выходные, но извините какие кондеры на выходе заряжать ? 30 мкф ? )
От этого вряд ли диоды сгорят.
По входному пока силовые кондеры не зарядятся мс не стартует тк у нее стоит проверка по уровню питания.
Транс пока не перематывал, потренируемся на 70 мкГн потом перемотаем на 50 мкГн. мощность будем повышать постепенно.
Насчет 12 ватт посмотрим как будет греться, схема не транвай всегда можно переделать.
Коротыш в плате есть, он устраняется после травления тк убрать его при создании платы проблемно.
С10 самый левый внизу маленький 47нф 400в.
Меня больше беспокоит соединение земли мс и кондера, в этом проблем не будет ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-10, 19:01
whale писал(а):
Тк стоит ограничение тока + это же обратноход, так что ключам ничего не грозит, ток через них будет всегда ограничен.....
существует время реакции цепи ОС с датчика тока, пока на выходе напряжение близкое к нулю, ток обмотки практически не изменяется,т.е. к 20А прибавится еще сколько-то на 2м такте, потом еще и т.д. Время реакции обычно где-то 300-500нс.
Когда сердечник залезет в насышение этих нс с лихвой может хватить чтобы спалить все ключи.
такой мелкий может быть тока из типов К73-17, СВВ-21, здесь нужен полипропиленовый К78-2 или СВВ-81 и не на 400в.
скиньте пикадовский пакет своего проекта и укажите мах допустимый габарит платы, попробую найти время посмотреть
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:01
Вы наверно путаете обратноход с прямоходом.
Ключам полностью по барабану что там происходит на вторичной обмотке
хоть кз хоть ядерная война, в этом одна из прелестей флайбэка.
Ток ключа в любом случае ограничен дат тока ( если использовать 3844 то пол периодам)
Если на выходе кз ключ делает пару циклов с макс током и потом напряжение на обмотке питания мс падает и мс переходит в режим запуска.
Все, плату протравил, приступил к монтажу.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:59
Если кз на выходе размагничивание происходит мгновенно.
Объясните толком что вы имеете в виду, по микросекундам.
Насчет старта, при подаче входного напряжения через резистор заряжается кондер мс, мс выдает один импульс, кондер разряжается, если не появляется напряжения на питающей обмотке мс (если например кз на выходной обмотке) следующий импульс будет когда зарядиться кондер мс через пол секунды итд.
Видите как я все толком объясняю ? Постарайтесь если что то утверждаете, объяснять нормально.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:19
это частое заблуждение не только студентов, но и изрядного количества инженеров.
берем общеизвестную формулу
I=U*t/L
и выражаем из нее время
t=I*L/U
I и L для флая некие действительные величины, а U при кз близко к нулю, откуда очевидно, что время разряда индуктивности на кз стремится к бесконечности. На этом же основана работа сверхпроводящих катушек.
т.к. время между тактами весьма невелико, по сравнению с бесконечностью, то и ток индуктивности практически не изменится.
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:27
неправильно, обычно емкость достаточно большая, чтобы сформировать пачку импульсов.
насколько помнится и на плате по питанию стоит электролит, а не 10н
+1 за правильные объяснения своего неправильного понимания.
вот примерно как на картинке может выглядеть быстрый и без перегрузки ключей заряд высоковольтной емкости. Стоит обратить внимание, насколько велико время между первыми импульсами. Ток ключа и величина вых емкости вполне сопоставимы с вашей задачей.
