Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт инвертора RILON профи ARC200
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:54
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Помогите справиться с проблемой,ибо я уже потерял надежду: аппарат - клон BRIMA,ARC200,FOX WELD Мастер и т.д.При включении в сеть последовательно с лампой 150 вт она ярко загорается,потом притухает до вполнакала,осциллограммы ВСЕ(!) в порядке,все элементы исправны,на выходных клеммах 60 вольт по осциллу.При попытке включения в сеть напрямую выбивает автомат (25 А) на счётчике.Проверял все силовые элементы,блок питания +24В исправен,вентилятор крутится.Буду всем признателен за посильную помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт инвертора RILON профи ARC200
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:21
Вячек
Постучите по релюхе, на нижней плате, ручкой отвертки.
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:30
Спасибо,s237,попробую...Там их три,одно уже заменил.Наверное,не мудствуя лукаво,заменить и остальные,т.к.аппарату 5 лет.?
СообщениеДобавлено: 12-11, 18:41
я бы глянул на сетевые ёмкости(дырки и т.д...)
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:19
Все ёмкости в порядке. Обнаружил треснувший (очень незаметно)варистор в цепи светодиода оптопары,подозреваю,что он при подаче сети коротил вход и из-за этого выбивал сетевой автомат.Замены не нашёл,поэтому изъял варистор,а постоянную времени в базе реле К2 увеличил ёмкостью до 47 мкф.Запуск стал нормальным,аппарат работает стабильно.Всем большое спасибо за участие и помощь.
СообщениеДобавлено: 26-03, 13:15
У меня проблема со сварочным аппаратом Rilon ARC 200mini, у сварщика вода попала на транзистор на верхней плате, сам транзистор заменить можем, маркировка сохранилась, но выгорели сопротивления на плате которая припаяна на верхней плате (которая с оптопарой), не могли бы вы выслать мне фото данной платы, схему на данный аппарат найти не смог.
СообщениеДобавлено: 26-03, 13:42
А вы не могли бы сначала сами показать фото?
СообщениеДобавлено: 29-03, 22:30
Мой емайл ergey192@rambler.ru я так понимаю на данном сайте фото не выкладываются
СообщениеДобавлено: 29-03, 23:06
на любой странице форума сверху и внизу есть ссылки на файлообменники для загрузки файлов и изображений
СообщениеДобавлено: 30-03, 08:27
А ведь и действительно, ссылки есть. Сколько времени на форуме, а не увидел пока не указали.
СообщениеДобавлено: 02-07, 06:26
Добрый день! )
На аппарате ARC 200 ПРОФИ холостой ход 160 вольт.
Скважность ШИМа 70%, при максимальной для SG3525 в 50%.
Я так понимаю дело в этом?
В чем может быть причина? В самой микросхеме или ее обвязке тоже?
Микросхема smd, как и вся плата управления.
СообщениеДобавлено: 02-07, 10:58
Kevin
1. К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны.
Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку.
Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна.
Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума.
2. Вы понимаете, что ШИМ, сконструированный на 50% заполнения, принципиально не может дать заполнение 70%?
3. Напряжение на холостом ходу можно мерять разными приборами, и все они покажут разное напряжение. Остается вопрос: а почему?. Да потому, что все эти приборы (в своем большинстве) не предназначены для измерений на высоких частотах. Поэтому замер может оказаться вполне не объективным.
4. Что имеется из вашего инструментария, и каков ваш опыт в работе с электроникой (любой)? Ответив (хотя бы для себя) на эти вопросы, вы поймете что проще и дешевле: к мастеру или самостоятельно.
Извините, что вот так, но по другому, ну никак.
А про причину - так аппарат пока и есть неисправным, не больше и не меньше.
СообщениеДобавлено: 02-07, 14:15
[quote="s237"]Это происходит и на других форумах.
Мне кажется, что свой вопрос он задавал на чипмейкере и я ему уже отвечал.
Люди не хотят включать логику, так пусть платят деньги за это. Можно помочь человеку, что умеет думать, не доломает аппарат и не будет винить в этом тебя. Но тут..... абсолютное отрицание логики и вообще понятия сварки. И это реально надоедает. После тем людям, что будут тут искать ответы на свои вопросы, придётся читать и такую бредятину.
СообщениеДобавлено: 02-07, 14:32
Соков А.Г.
Лешка, ну че ты разшумелся? Это ж обыденное дело - подсказать, понднаправить. А то, знаешь, получится что здесь площадка только для умных. Я так не хочу. Знаю, что и ты, ивините, Вы, так не хочешь.
Понимаю, что научить - это моя и твоя работа. Вот тебе и первые шажки. Зато как потом.....................
Как у тебя? Не здесь...
Кстати совет хочу от тебя. Но там же - не здесь.
Ох понаписывал, но я знаю, он прочтет.
Мужики, извините, это почти личное. Ой, щас бан получу от модера, мол для этого есть личка.
Ну, неправильно, ТАК ВОТ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ЗДЕСЬ И ЕСТЬ. ДЛЯ ДРУЖБЫ.
Чего же здесь непонятного.
PS: я трезвый
СообщениеДобавлено: 02-07, 15:47
Знаешь, Серёж, когда помочь направить это одно. А когда делать самому по тырнету за кого-то .... это другое.
Я задал на этом форуме три вопроса. Два из которых решил сам, не получив ответа и один меня ув.Игорь (МММ) направил. Подсказал мысль. Всё, далее тут должны работать люди, понимающие в сварке. А не дет.сад.
Может я не прав, но иначе получится не форум, а срач.
